4 страниц V  « < 2 3 4
> Асинхронный привод или сервопривод для тянущего устройства, Что выбрать асинхронный привод или сервопривод для тянущего устройства
Andrew_2610
сообщение 22.11.2013, 8:35
Сообщение #91
Пользователь №: 66483
Цитата(Vitaliy_asep @ 21.11.2013, 20:39) *
ДА! И вы еще про мое образование что то говорили.
и остаюсь при том же мнении. образование ваше хреновое.
про скольжение при скаляре все таки забавно читать. откуда там момент? по току? но ток и момент в асинхроннике не связаны линейно.
Alexander_I
сообщение 22.11.2013, 9:17
Сообщение #92
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Забавно читать как раз ваши мысли, Андрей. Компенсация скольжения там есть, не у всех правда, но ее нет? Задавайте свои вопросы про "откуда там момент" производителям частотников, у которых есть эта самая компенсация, причем работающая, несмотря на ваши мысли. А это - совсем не малое количество производителей.
Andrew_2610
сообщение 22.11.2013, 10:24
Сообщение #93
да это маркетинг, чистый маркетинг. А вы не можете этого понять. Если проще - обман. И кое-кого развели.
Я называю таких людей - жертвы рекламы.
Если компенсировать скольжение по току - это не есть компенсация скольжения. Это что-то другое.
Как китайский автомобиль, из которого безграмотные китайцы для "улучшения" убрали из дверей, например, лишние стержни. И в случае аварии авто сминается как бумажка.
Нет сигнала момента в этих ПЧ из Китайщины.
Гость_wild_*
сообщение 22.11.2013, 11:02
Сообщение #94
По теме использовать ДПТ и преобразователи типа SIMOREG DC Master. По крайней мере металлурги делают так. Одни были у нас пытались реконструировать накопитель полосы для трубного стана - реализовать натяжение на АД с короткозамкнутым ротором, в итоге потом поменяли на фазный ротор и все-равно система нормально не заработала. Задержали пуск стана на два месяца.
Сообщение отредактировал wild - 22.11.2013, 11:02
Alexander_I
сообщение 22.11.2013, 11:31
Сообщение #95
Из: Одесса
Так значицца, Ленце и Ален Бредли, у которых эта функция вполне работает, и далеко не первый год - чистая китайщина, обман и чистый маркетинг для развода лохов, типа меня?
Vitaliy_asep
сообщение 22.11.2013, 13:01
Сообщение #96
Из: Караганда
Пользователь №: 209228
Вам же люди говорят что эта функция РАБОТАЕТ! Причем тут реклама и маркетинг. Для вычисления момента можно использовать часть уже встроенного мат. аппарата векторного управления.
SVKan
сообщение 22.11.2013, 13:53
Сообщение #97
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Да нет там никакого вычисления момента.
Есть увеличение частоты/напряжения на величину скольжения.
То есть если известно, что величина скольжения скажем пара Герц, то вместо 50Гц по заданию выгоняется 52Гц. Как оно там пересчитывается на низких частотах не смотрел.
Суть в том, что если в обычном скаляре при задании низкой частоты на выходе мы должны получить обороты сравнимые со скольжением, то нифига крутиться не будет.
В скаляре с компенсацией скольжения частота инвертором будет немного задрана, чтобы скомпенсировать это самое скольжение.
Alexander_I
сообщение 22.11.2013, 14:57
Сообщение #98
Из: Одесса
А мне какая разница, есть там вычисление момента, или нет? И откуда это ведомо добрым людям, ЧТО там есть, чтобы заявлять это, да еще и со знанием дела? Мне не надо шашечки, мне надо ехать, и я еду. Кстати, если я устанавливаю и меняю скольжение, например у того-же Ленце - нет никакого изменения задания, и выгоняется ровно столько, сколько задано исходно. Просто нет гуляния частоты при больших изменениях нагрузки. А еще есть устойчивая работа на малых скоростях и при тяжелом пуске.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 22.11.2013, 15:00
Olex007
сообщение 22.11.2013, 16:37
Сообщение #99
Из: Запорожье
Пользователь №: 10232
Тема плавно ушла от параллельного соединения серводвигателей до обсуждения компенсации скольжения.
"Я тебя породил, я тебя ..."
Выяснилось (спасибо коллеге Антону), что С0021=0% в GDC offline. При подключении к серваку там обнаруживаются те самые 5,95%.
Причем, создаётся впечатление, что C0021 - read only.
Возвращаемся к основной теме - вот мнение Lenze по этому поводу ( правда тут речь не о 9300 servo а о 8400 HighLine).
Сообщение отредактировал Olex007 - 22.11.2013, 16:39
Vitaliy_asep
сообщение 22.11.2013, 19:54
Сообщение #100
Из: Караганда
Не совсем так. Компенсация скольжения зависит от нагрузки. В мануале на iS7 на стр 129 расписано как это работает.
Действительно спасибо вашему коллеге и вам за инструкцию от производителя как парралельно вешать двигатели к ПЧ где нужна точность поддержания скорости.
Михайло
сообщение 23.11.2013, 7:21
Сообщение #101
Пользователь №: 18181
Господа, в векторном режиме частотник управляет векторами. Понятия "скольжение" и даже казалось бы такое базовое понятие "частота" отсутствуют. Есть только близкий эквивалент - "скорость", иногда ее называют частотой для тех, кто привык к скаляру.
Дело в том, что "частота" и, как следствие, "скольжение" могут вычислены только за один период вращения двигателя, то есть это интегральные характеристики (характеристики статического режима). Вектор же - это мгновенное значение. Преобразователь частоты в векторном режиме не может ждать пока пройдет период вращения, чтобы вычислить статические характеристики - нагрузка уплывет. Кстати, одна из принципиальных разниц между вектором и скаляром по аппаратной части - это наличие гораздо более мощного микропроцессора в векторе, т.к. требуется быстрый расчет мгновенных значений (векторов) величин.
Для тех, кто имеет представление о работе векторного режима, тот не станет говорить о "разомкнутом векторном режиме". Ведь разомкнутый вектор - это регулирование момента и такая система непригодна для ряда задач. Если же делать обратную связь в векторе, то смысла нет говорить о какой-то компенсации какого-то скольжения - тут обратная связь по скорости делается...
В общем: Векторный режим и скалярный режим - это две абсолютно разные идеологии управления. Если Вы знакомы со скаляром, то это не значит, что Вы близки к освоению принципа работы вектора.
P.S. Посмотрел еще раз на схему из мануала Lenze 9300 Servo. В общем там реальный вектор: присутствует задание момента и задание ослабления магнитного поля.
Vitaliy_asep
сообщение 23.11.2013, 8:43
Сообщение #102
Из: Караганда
В данный момент занимаюсь проработкой одного интересного проекта. Козловой контейнерный кран большой грузоподъемности, а интересен он тем что портал крана очень длинный и выполнен из облегченной конструкции и конструкторы предъявили очень высокие требования к синхронизации системы передвижения крана, а он катается на восьми колесах.
Рылся в мануалах и решениях и наткнулся на референс LSIS с выполнеными проектами по ГПМ. Там один в один мой случай, только колес вдвое больше. Так вот решение на котором это было собрано:
восемь двигателей с правой стороны и восемь двигателей с левой стороны подключены параллено к двум преобразователям серии iV5 с установленными в них платами синхронизации. На одном из двигателей с каждой стороы установлено по энкодеру сигналы с которых заходят каждый в свой преоразователь. Вроде стандартная схема если бы не один факт - преобразователи iV5 не поддерживают скалярный режим и в референсе выделено жирным "Closed Loop Vector Inverter(iV5)" и "Auto Tuning and controlling 8 motors in parallel".
Сообщение отредактировал Vitaliy_asep - 23.11.2013, 8:44
poludenny
сообщение 23.11.2013, 12:35
Сообщение #103
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Присутсвует в векторе всё это, присутствует. Скольжение - это объективная реальность, характеристика двигателя и существует в не зависимости от того какой там режим у частотника
Скольжение высчитывается мгновенно по величине активного тока.
Это что то новенькое о_О. Практически все частотники на сегодня работают в разомкнутом векторном режиме.
Да регулирование момента, ну и что? Регулятор момента он в первом контуре, выход его идет на вход регулятора скорости.
Скольжение можно компенсировать как угодно, в любом режиме, просто у разных производителей это реализуется по-разному. Какой то спор ради спора.
Михайло
сообщение 23.11.2013, 16:38
Сообщение #104
Дайте лучше ссылку на файл PDF с параметрами настроек slip compensation у векторного режима. Сразу говорю: не ищите подобное у Сименса, там этого нет категорически.
Михайло
сообщение 23.11.2013, 16:49
Сообщение #105
Теория параллельной работы двигателей в векторном режиме:
http://www.waset.org/journals/waset/v44/v44-90.pdf
In most of the multiple induction motor drive systems ‘single motor’ vector control scheme is applied, which treats the parallel connected motors as one large induction motor. In some drive systems, speed sensor is attached to only one motor properly chosen from among many motors. However, in these methods unbalances of torque and current make the
system unstable.
В большинстве многодвигательных систем применяется схема "однодвигательного" векторного режима, которая рассматривает параллельно соединенные двигатели как один большой индукционный двигатель. В некоторых приводных системах датчик скорости устанавливается только на один двигатель, тщательно отобранный среди остальных двигателей. Однако во всех этих методах дисбаланс момента и тока делают систему нестабильной.
Примечание: под индукционными двигателями в зарубежной профессиональной литературе принято понимать асинхронные и синхронные двигатели переменного тока.
Сообщение отредактировал Михайло - 23.11.2013, 16:53
Михайло
сообщение 23.11.2013, 17:10
Сообщение #106
Можно все-таки поверить Вам. Я могу предположить, что наблюдатель скорости (speed observer) в таком частотнике измеряет частоту вращения не совсем точно, имеется некоторая статическая ошибка, которая сопоставима с величиной скольжения. Таким образом векторный режим в данном частотнике не позволяет установить нужную скорость в об/мин. И вообще это будет не обратная связь по скорости ротора, а обратная связь по скорости магнитного поля. Разница в том, что скорость магнитного поля не зависит от нагрузки, а скорость ротора зависит. Поэтому нужен slip compensation. Но это я все предположил...
В стандартных векторных режимах, где наблюдатель вычисляет именно скорость ротора, а не скорость магнитного поля, никакой slip compensation не имеет смысла.
Сообщение отредактировал Михайло - 23.11.2013, 17:12
Михайло
сообщение 24.11.2013, 19:41
Сообщение #107
Фирма Сименс, как будто услышала наши разговоры о многодвигательных системах с векторным управлением, решила подкинуть информацию буквально на этой неделе:
https://support.automation.siemens.com/WW/l...6&caller=nl
Описание
Для некоторых применений необходимо работать с несколькими двигателями от одного преобразователя (многодвигательный режим).
Многодвигательный режим предполагает работу нескольких идентичных двигателей, подключенных к одному (одноосевому) преобразователю, принадлежащему семейству Sinamics G.
Начиная с прошивки версии 4.6 (вдобавок к Sinamics S) все преобразователи Sinamics G (за исключением PM260) теперь могут использоваться для многодвигательного режима.
Условия:
- Могут использоваться до 50 двигателей
- Допускаются только идентичные стандартные двигатели
- Допускаются процедуры стационарной и вращательной идентификации двигателей
- Допускается U/f-регулирование и векторное безэнкодерное (бездатчиковое) управление (SLVC). Однако, когда используется безэнкодерное векторное управление, двигатели должны быть механически связаны
- Все безэнкодерные функции безопасности могутиспользоваться без ограничения. Заметьте, что в нештатных ситуациях (в т.ч. "заблокированный двигатель") преобразователь может выдать ошибку безопасности, но это не приведет к опасному состоянию. (Подробнее описано в мануале FHS от S120, раздел 7.2).
- Пользователь несет ответственность за температурную защиту и защиту от перегрузки приводов. Рекомендуются температурные биметаллические выключатели, так как их можно соединить последовательно. Сигнал должен поступать в преобразователь или в систему более высокого уровня (например, ПЛК).
- Выходные опции (такие как фильтры и реакторы) не протестированы и поэтому не могут быть использованы.
- "Функция подхвата на лету должна быть деактивирована (нельзя ее использовать)
- Длины кабелей до/между двигателями должны быть почти одинаковыми; однако максимально допустимая длина кабеля для конкретного преобразователя должна ему соответствовать.
- При использовании тормозов максимальный ток "тормозного выхода" преобразователя должен быть принят в расчет.
- При использовании силовых модулей PM230 допускается только двигательный режим. Регулятор Vdc max должен быть деактивирован. Силовые модули PM260 не могут быть применены [для многодвигательного режима].
Дополнительная информация:
FAQ: MICROMASTER 4 (MM4): Могут ли несколько двигателей быть подключены и работать с одним MICROMASTER 4 (многодвигательный режим)?
Пример использования: MICROMASTER 4: Работа нескольких двигателей с одним преобразователем.
С Микромастером вообще непонятно. В 2005 году написано, что векторный бездатчиковый режим допускается при условии механической связи между двигателями. В 2008 году уже пишут, что применение обоих векторных режимов "невозможно при любых обстоятельствах".
Ka3ax
сообщение 25.11.2013, 4:29
Сообщение #108
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
практика показала на хлипкие места.
with Firmware < V4.0
по ссылкам
https://support.automation.siemens.com/WW/l...&viewreg=WW
как бы все красиво включается
Сообщение отредактировал Ka3ax - 25.11.2013, 4:34
SVKan
сообщение 25.11.2013, 7:00
Сообщение #109
Из: Новосибирск
Читая Ваши опусы нельзя не согласиться с последним Вашим высказыванием.
Идеология как раз одна: управляем двигателем меняя частоту и напряжение.
Разная реализация. Основное и главное отличие вектора заключается в том, что в каждый момент амплитуда напряжения в каждой отдельно взятой фазе может быть отличной от простой синусоиды. Нужная величина напряжения получается после сложения напряжений в каждой фазе с учетом сдвига этой фазы - вектора напряжения. Поэтому он и векторный. В некоторых реализациях например может в каждой фазе в каждой полуволне 60% времени выдаваться максимальная амплитуда...
Разомкнутый вектор это выдача питания по алгоритму вектора без обратной связи и не более того.
И реализация этого вектора может быть самой разной. Математическая модель двигателя в соответствии с которой рассчитываются требуемые параметры может быть разной степени навороченности и удачности реализации (точности).
Естественно если нет точного датчика обратной связи который показывает реальную скорость, то будет и погрешность в вычислениях. В грузоподъемных механизмах (и не только в них) вообще требуется не нулевой момент при нулевой скорости. То есть ток есть, а вращения нет...
Скольжение у асинхронного двигателя есть всегда. Это в нем заложено по физике.
Если мы хотим получить заданную скорость, то мы должны его компенсировать. Поэтому компенсация скольжения в векторе используется всегда. Вне зависимости от того как производится управление. Хоть с обратной связью, хоть без нее.
Ваша ошибка состоит в том, что Вы пытаетесь разделись вектор с энкодером и без него. Принципиальной разницы нет. Это по сути примерно одно и тоже. Различия исключительно в способе обратной связи. При наличии энкодера у нас есть датчик который четко показывает реальную скорость, а при его отсутствии частотник пытается рассчитать это значение по косвенным признакам.
Induction motor = асинхронный короткозамкнутый двигатель
Только так и никак иначе. Повсеместно. Asynchronous motor у буржуев вообще не используется. Только когда иностранцы переводят на английский.
Синхронный двигатель никогда так не называли и не назовут. Именно в асинхроннике поле ротора наводится индукцией. Посему ему и дали такое название.
Михайло
сообщение 25.11.2013, 17:58
Сообщение #110
Может быть.
Vitaliy_asep
сообщение 26.11.2013, 6:26
Сообщение #111
Из: Караганда
В данном посте я уже писал о своем опыте рботы двух двигателях от одного ПЧ в векторном режиме. ПЧ был - G120 с силовым модулем РМ250 и CU240S, прошивка версии 4,4. ПЧ сделал оптимизацию и вращал двигатели без рывков. Правда под нагрузкой поставил скалярный режим и больше пробывать не стал.
Сообщение отредактировал Vitaliy_asep - 26.11.2013, 6:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 15:12
