> удостоверение ростехнадзора
ддт
сообщение 15.10.2013, 14:11
Пользователь №: 174174
подскажите пожалуйста если можно с указанием документа: сменилась должность на предприятии в удостоверениях ростехнадзора осталась старая действительны ли эти допуска , предприятие тоже, оборудование тоже!
ежик_с_окраины
сообщение 15.10.2013, 14:57
Пользователь №: 175100
Не знаю точно, но думаю что врятли нужна замена именного удостоверения.. максимум приложить приказ о переводе на другую должность...
Егор
сообщение 16.10.2013, 9:41
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. N 37 "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору"
12. Первичная аттестация специалистов проводится не позднее одного месяца:
- при назначении на должность;
- при переводе на другую работу, если при осуществлении должностных обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации;
- при переходе из одной организации в другую.
В случае изменения учредительных документов и/или штатного расписания организации ранее аттестованные специалисты, должностные обязанности которых не изменились, первичной аттестации не подлежат.
13. Периодическая аттестация специалистов проводится не реже чем один раз в пять лет, если другие сроки не предусмотрены иными нормативными актами.
14. Внеочередная проверка знаний нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, устанавливающих требования безопасности по вопросам, отнесенным к компетенции руководителя организации и специалиста, проводится после ввода в действие новых нормативных правовых актов и нормативно-технических документов.
Внеочередная проверка знаний проводится также по решению руководителя территориального органа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предписанию должностного лица Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору при установлении недостаточных знаний требований безопасности специалистами, аттестованными в аттестационных комиссиях поднадзорных организаций.
Сообщение отредактировал Егор - 16.10.2013, 12:01
ежик_с_окраины
сообщение 16.10.2013, 9:51
т.е. теоретически если в должностной инструкции есть такая же запись по обслуживанию какого либо оборудования, то переаттестация не нужна, а перевод на другую должность подразумевает под собой смену деятельности... т.е. был сварщик - стал обслуживать электрическую установку - тогда соответственно переаттестация...?
Егор
сообщение 16.10.2013, 12:02
что такое переатестация? я такого понятия не нашел
есть первичная, периодическая и внеочередная аттестация
по-моему, если в новой должностной инструкции есть новые должностные обязанности, подпадающие под области аттестации, необходима первичная аттестация по этим новым областям аттестации
например, специалист проектировал только отопление, а в новой должностной инструкции он должен проектировать ещё и газопроводы, то ему нужно пройти первичную аттестацию в области Б.7.6. "Аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих проектирование объектов газораспределения и газопотребления"
ежик_с_окраины
сообщение 16.10.2013, 13:53
эт да... я имею ввиду, что специалист в должности "Проектировщик" проектировал отопление, и вдруг ему неожиданно для всех поменяли должность на ГИПа, а он все равно проектирует отопление... в данном случае смена должности не влияет на аттестацию... Ну в общем все понятно))
Странная Белка
сообщение 16.10.2013, 17:00
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Если у вас в трудовой поменялась должность, то надо переаттестовываться.
ежик_с_окраины
сообщение 16.10.2013, 17:13
Ну вот например: был сварщик 3 разряда Авок Авокович Авоков, удостоверение на сварку ЗН и т.п. Перевели мы его на должность главного сварщика - ему надо заново получать удостоверение????
Странная Белка
сообщение 16.10.2013, 17:24
Из: Гаага
Ага. Это же денюшки все для Ростехнадзора. В Приказе это четко написано.
Егор
сообщение 17.10.2013, 9:14
а "специалисты, должностные обязанности которых не изменились, первичной аттестации не подлежат" к чему относится?
Странная Белка
сообщение 18.10.2013, 10:48
Из: Гаага
Подозреваю, что обязанности главного сварщика отличаются от обязанностей простого сварщика. Хотя бы тем, что он например должен вести табель или проверять и контролировать чью-то работу или краткий инструктаж по ТБ проводить. На то должностная инструкция на предприятии должна быть. wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:32
