> Не работает аппаратное ускорение
desen
сообщение 16.10.2013, 9:19
Пользователь №: 209360
Не могу включить аппаратное ускорение для Autocad Civil 2013 (ставил разные версии, проблема аналогична).
- при запуске вылетает ошибка (прикрепил скрин)
- переустановку с отчисткой реестра делал
- Autocad обновил
- Драйвера видеокарты самые свежие
- Net Framework освежил
- в режиме /nohardware autocad запускается
- в ПУ nvidia стоит видеокарта (ge force gt 555m), а не ГП (i7 2630q со встроенным граф.процессором)
- При запуске через правую кнопку мыши - запуск с интегрированным ГП - запуск происходит и аппаратное ускорение включается, но гп карты неактивен. При запуске через видео карту - ошибка. У меня нет слов, норма ли это?
- При нажатии в граф.настройках на ручную настройку или просмотр отчета вылетает ошибка такая же что и при запуске.
Не пробовал только переустановку с отключением проверки цифровых подписей (acsignopt).
Буду безумно признателен за помощь.
Сообщение отредактировал desen - 16.10.2013, 9:39
desen
сообщение 16.10.2013, 9:45
это в режиме /nohardware
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 20:00
