> Канализация Пищеблока, Материал труб
lexa_mk
сообщение 16.10.2013, 15:56
Из: Николаев
Пользователь №: 10123
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какие нормы требуют прокладку чугунных трубопроводов производственной канализации пищеблока (блок приема пищи)?
Водяной
сообщение 16.10.2013, 17:23
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
санпин не нормирует, наш снип тоже
часто делают из чугуна, т.к. возможен слив воды 100 градусов из кастрюль и пароконвектоматов (80 градусов), к примеру...
на самом деле ПП должна стоять без вопросов в столовых....
кастрюли не опрокидывают на пол для слива (испарения никто не отменял), слив с пароконвектоматов в относительно малом количестве
Ivan.k
сообщение 17.10.2013, 8:30
Пользователь №: 140970
Пластиковая канализация не выдержит высокую температуру. Делают из чугуна или нержавейки(раструб с уплтотнительным кольцом)
Водяной
сообщение 17.10.2013, 8:32
Копатель
Из: Тула
??? ПП 95 градусов кратковременно, а где там не кратковременные сливы кипятка?
Ivan.k
сообщение 17.10.2013, 9:06
50 литров кипятка по лежаку быстро не проскочит. ПП труба нагреется в месте обжатия упл. кольцом уменьшится в диаметре и протечёт. ПВХ протечёт ещё раньше.
Сообщение отредактировал Ivan.k - 17.10.2013, 9:07
Водяной
сообщение 17.10.2013, 9:15
Копатель
Из: Тула
откуда 50 литров кипятка? к тому же постоянно работают мойки и другое оборудование...
если так рассуждать, то наружные сети по-любому пострадают...до 40 градусов не остынет кипяток до выхода в наружные сети....особенно , если сети внутренние не протяженные....
сейчас популярны сети из гофрированного полиэтилена - 40 градусов максимум...
Kostyan777
сообщение 17.10.2013, 9:44
Работу работаю
Пользователь №: 110480
А почему от высокой температуры труба должна уменьшаться? С повышением температуры все материалы расширяются. Так что ничего не потечет. Потечь может при многократном резком повторении процесса нагрев/охлаждение. Или при структурном изменении материала при продолжительном нагреве....
Хотя я сам всегда чугун использую. Да и заказчики всегда чугун просят.
Ivan.k
сообщение 17.10.2013, 13:40
Кольцевая жёсткость посадочного места раструба уплотнительного кольца выше чем гладкой трубы. Поэтому под давлением уплотнительного кольца уменьшается наружный диаметр трубы. Там нет структурного изменения материала при продолжительном нагреве -температура мала. Но если именно у Вас ничего из ПП не потечет на кипятке, а заказчик всегда платит по дорогому я только рад
Ivan.k
сообщение 17.10.2013, 14:56
Вопрос разогреется труба свыше 70гр. или нет? Помешает этому подмес или грунт снизит температуру трубы вопрос вроятности. Датчане, которые делают раструбные трубы и фитинги из нержавейки для ресторанов наверно просто не хотят эксперементировать
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 19:11
