2 страниц V  < 1 2
> Проектная документация, Графическая часть
Татьяна Удальцов...
сообщение 3.3.2016, 15:18
Пользователь №: 39475
Цитата(Lena Igorevna @ 3.3.2016, 15:54) *
Добрый день всем, вопрос по теме! Заказчик пишет: "на планах отсутствуют привязки технолог. оборудования и санфаянса"
На основании ГОСТ 21.601-2011 п.6.1.5 выходит что мы должны на планах ставить привязки всех унитазов, умывальников и пр.?? Но ведь никто этого не делает, как правильно отшить эту претензию?
Если Вы не делаете, это не значит, что "никто не делает". Может из "проектантов" никто и не делает, а проектировщики - делают. На основании ГОСТ (рис. А.1-А.3) и текста. Должны быть привязаны свои трубопроводы и оборудование. "Технология" должна быть привязана в ТХ, а в ВК - к осям, конструкциям, самому оборудованию.
Заказчику написала: " см. дизайн-проект , см. раздел ТХ"
За такие "дизайн-проекты" вас в жизни будут много бить. "Возможно ногами"(С). Фаянс не "дизайнер" будет ставить, а сантехник.
Elenk_@
сообщение 3.3.2016, 16:53
Пользователь №: 125124
timofeyprof
сообщение 3.3.2016, 17:17
Пользователь №: 36382
в МКД привязывать сантехнику, когда ее Заказчик-Застройщик и не закупает - смысла нет. Собственник квартиры на свой вкус выбирает и производителя и расположения на своих квадратных метрах. Для общественных зданий (в том числе гостиниц) смысл есть, но нафиг нужно - до окончания строительства 20 раз все поменяется
PesPes
сообщение 3.3.2016, 18:47
Сообщение #34
Пользователь №: 211546
трубы привязываю ВК, фаянс прязывает АР
Татьяна Удальцов...
сообщение 3.3.2016, 19:28
Сообщение #35
Цитата(Elenk_@ @ 3.3.2016, 18:53) *
Про существование ГОСТ 21.601 тоже впервые слышите? Картинки хоть посмотрите.
Типичные лентяйские отмазки. С чего это взяли, что всегда не закупает? Ваше дело начертить, как положено, а не думать про "поменяется".
Serg Ivanov
сообщение 3.3.2016, 20:04
Сообщение #36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Ну да. Должны. Но привязки Вы должны взять с задания архитекторов или технологов расставляющих это оборудование. Отшивать зака не надо, надо правильно перевести стрелки на "дизайн-проект". На этом обычно претензии и заканчиваются.
Написано это в справочнике Тугая
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...t=0#entry392055
стр.151-152.
К осям - сантехник оси внутри стен не найдёт. К стенам/перегородкам, если они привязаны в "дизайн-проекте".
При отсутствии привязок перегородок на задании архов не может быть и привязок сантехники.
Fatik
сообщение 4.3.2016, 9:37
Сообщение #37
Пользователь №: 51693
А как же ГОСТ на условные обозначения? Санфаянс он жеш условно обозначается по госту, и как эти условные привязать? А трубу 1/2 как привязать, особенно при вертикально расположенных трубопроводах, когда на плане 3 параллельных линии?
Нет, конечно, для жилья делал планы типового санузла, где в увеличенном виде все привязано и расчерчено, но это уже отдельно.
Serg Ivanov
сообщение 4.3.2016, 9:47
Сообщение #38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
По ГОСТу.
Fatik
сообщение 4.3.2016, 11:26
Сообщение #39
Цитата(Serg Ivanov @ 4.3.2016, 9:47) *
По ГОСТу.
Ага. Только вот привязок упомянутых труб и стояков нету... Я вот свои стояки всегда привязывал, да и фаянс, только вот нарушение госта шло от архов, которым подавай "красиво", а не по госту.
freese
сообщение 4.3.2016, 12:08
Сообщение #40
Пользователь №: 33474
... ГОСТ 21.601 откройте
Сообщение отредактировал freese - 4.3.2016, 12:09
PesPes
сообщение 4.3.2016, 13:03
Сообщение #41
По ГОСТу.
всегда думал что на этом рис. привязка выпусков санприборов...
Fatik
сообщение 4.3.2016, 13:39
Сообщение #42
Еще раз, не всегда возможно выполнить ВСЕ требования ГОСТ, например как, привязать трубопроводы не всегда возможно, даже на планах подвала...не согласны-покажите мне план подвала с вертикальным расположением разводящих сетей и привязкой к конструкциям. А на планах этажей(не только подвалов), так вообще привязать стояки считаю обязательным, хотя бы чтобы отверстия конструкторам выдавать. Поэтому ГОСТ гостом, но сделать свои же чертежи понятнее для строителя, если это не отнимает дополнительного времени...вполне нормально. Я об этом.
Сообщение отредактировал Fatik - 4.3.2016, 13:43
Lena Igorevna
сообщение 18.3.2016, 9:46
Сообщение #43
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661
[quote name='Татьяна Удальцова' date='3.3.2016, 17:18' post='1190839']
"проектантов"
Я привязываю свои трубопроводы и оборудование, которое сама расставляла. Но привязывать унитазы, умывальники?
Так и чертеж не читаемый получится.
PesPes
сообщение 18.3.2016, 13:05
Сообщение #44
продолжаю привязывать трубы и выпуски (подводки) сантех приборов. Выпуски) а приборы пусть под выпуски расставляют...
Elenk_@
сообщение 21.3.2016, 11:49
Сообщение #45
присоединяюсь..тем более в ГОСТ 21.601 это так и есть..ибо если привязывать фаянс то должно быть две привязки ..а насколько я вижу там только одна...
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 21.3.2016, 11:50
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 1:05
