> ПК в насосной
Krekoten_ek
сообщение 17.10.2013, 9:34
Пользователь №: 208727
Переделываю проект АУПТ торгового центра, в помещении насосной имеется ПК. нужен ли он там по нормам?
marishka270290
сообщение 17.10.2013, 10:27
Пользователь №: 200373
В насосной нет мне кажется.По СНиПу в помещениях,где вода может вызвать взрыв или пожар не нужно устанавливать пожарный гидрант.В насосной насосы подключены к электричеству.Поэтому,думаю нет.
Blondin
сообщение 17.10.2013, 11:06
Пользователь №: 94396
В какомто СП был пункт при размере насосной 6х9м ставиться пк 1 струя 2,5л/с, в каком точне не помню.
BTS
сообщение 17.10.2013, 11:07
Пользователь №: 39493
Пожарные краны в насосных ставились на основании п.7.18 СНиП2.04.02-84. Если помещение насосной доступно для струи от ПК установленного в коридоре, внутри можно не ставить.
Krekoten_ek
сообщение 17.10.2013, 11:12
Актуализировнная версия данного СНиПа - СП 31.13330.2012, там я такого пунка не нашла. По этому и возник вопрос
Сообщение отредактировал Krekoten_ek - 17.10.2013, 11:13
Водяной
сообщение 17.10.2013, 13:20
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
входа вроде не должно быть в НС из здания -выход наружу
BTS
сообщение 17.10.2013, 17:24
...или в лестничную клетку с выходом наружу.
Никто не запрещает делать второй выход в коридор.
Krekoten_ek
сообщение 18.10.2013, 10:06
Тема то совсем не про выходы из насосной.
all161
сообщение 29.10.2013, 10:17
Пользователь №: 210831
С выходом актуализированной версии СНиПа, СП 31.13330.2012 нас в экспертизы попросили убрать ПК из отдельно стоящей НСП
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 1:33
