> Водомерный узел в колодце
Abitura
сообщение 17.10.2013, 10:43
Пользователь №: 116579
Добрый день, подскажите не опытному человеку. Есть водопроводная сеть Ду100, на ней необходимо осуществить врезку, установить колодец и предусмотреть устройство узла учета воды. Вода будет использоваться для хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд. Я так понимаю необходимо сделать полноценный водомерный узел с обводной линией, возможно ли это ??? Диаметр колодца - 2 метра. Вопрос заключается в том что я в любом случае должен это сделать, а как не знаю, и подсказать некому. Возможно есть какие-нибудь серии или ещё что-нибудь? Буду очень признателен.
ежик_с_окраины
сообщение 17.10.2013, 10:53
Пользователь №: 175100
Смотрите подходящий водомер по листам ЦИВР и с учетом размеров определяйте диаметр колодца или камеры.
Abitura
сообщение 17.10.2013, 13:14
Спасибо большое, но вот в чем проблема, колодец диаметром 2 метра и все..... возможно ли в нём что-нибудь сделать ?
Mozarello
сообщение 17.10.2013, 13:39
Пользователь №: 133411
водомер 50 диаметром с трубами 100, по моим подсчетам занимает 1740 где то.
это с обводной линией и обратным клапаном. без клапана и того меньше.
Ferdipendoz
сообщение 17.10.2013, 18:38
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Утеплить не забудьте колодец, и устройство для дистанционного снятия показаний, на случай затопления
ежик_с_окраины
сообщение 18.10.2013, 9:08
и изопластом бы его(колодец) гидроизолировать...
Serg Ivanov
сообщение 18.10.2013, 9:55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Если для противопожарных - водомер должен пропускать пожарный расход+максимальный хоз-бытовой. Или на обводной линии нужна задвижка с электроприводом и дистанционным управлением. Или поставить комбинированный водомер и не нужен электропривод.
Abitura
сообщение 22.10.2013, 14:34
Большое спасибо всем
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 7:22
