> выбор регулятора в ИТП
pakistanez
сообщение 17.10.2013, 16:23
Пользователь №: 40446
Здравствуйте! Люди подскажите как правильно поступить...
Имеем производственное здание предназначенное под слесарную мастерскую с теплопотреблением порядка 20000ккалл/ч. Система отопления выполнена ввиде двухтрубной с чугунными регистрами в качестве отопительных приборов. Тепловая сеть на вводе Ду50 с графиком 115/70 P1=3,8кг/см2 P2=2,4кг/см2, проложена наружно. В наличии имеется трехходовой клапан LDM RV102 Ду20 в придачу насос Wilo 32/5. Вопрос как согласно правил и норм правильно организовать качественное регулирование и переход на отопит-бытовой график с помощью данного оборудования. Боязнь завышения температуры обратки и разморозки теплосети в связи с прекращением циркуляции.
сообщение 17.10.2013, 18:51
Пользователь №: 8854
Оптимально - обратиться в проектную организацию своего региона. При использовании трех-ходового для исключения размораживания при остановке насоса нужно обязательно на всасывающей линии смесительного узла иметь обратный клапан. Тип указанного Вами насоса вряд ли существует. Наверное неправильно записали.
pakistanez
сообщение 17.10.2013, 20:56
Спасибо за ответ испытатель! Что проектировщик нарисует это карашо! Но хотелось бы пока так без проекта разобраться что к чему! Вот схема хотим применить ее, интересует вопрос о перемычке в контуре потребителя... ход теплоносителя ясен, не понятно допустимо ли ее нахождение в ИТП согласно "правил эксплуатации тепловых эн. установок"!?
tiptop
сообщение 17.10.2013, 21:50
Упрощённо:
Прикрепленный файл  dlya_pakistanez.png ( 1,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Двухтрубную лучше бы переделать на бифилярную...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:39
