> Отопление, Как правильно подключить бойлер к работающей системе отопления
Korablik
сообщение 17.10.2013, 21:33
Пользователь №: 209650
Добрый день!!! Может для кого и вечер. Всем здоровья и благополучия. Может кто то подскажет? Смонтировали отопление на 5 контуров ( коллектор на 200 кВт, 6 контуров. Изначально не было задачи подключения бойлера. В процессе эксплуатации появилась нужда в установки. Котел на пеллетах TKAN 200. Система отопления двухтрубная с нижней подводкой и попутным движением теплоносителя.Обогреваемая площадь 1350 м2. Система работает хорошо. Подскажите --- можно ли подключить бойлер на 500 литров к коллектору , так чтобы получать нагрев в бойлере 70 градусов , а на радиаторы отопления 45 - 60. Как видно на прилагаемой фотке мы не устанавливали смесительные группы с сервоприводами. Так как, повторюсь не стояла задача по установке бойлера.[attachment=79532:20131012_135236_1_.jpg]
Прикрепленный файл  20131012_135236_1_.jpg ( 1,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
сообщение 17.10.2013, 21:56
У вас котёл ркгулирует температуру подачи в отопление по наружной температуре. Температура на отопление может быть ниже, чем надо для ГВ. Посмотрите в пасспорт котла: возможно, что там есть режим нагрева ГВ с приоритетом. Если нету, то без переделки с установкой смесительного клапана, насоса и автоматики не обойтись.
tiptop
сообщение 17.10.2013, 22:05
Может быть, догревать электричеством?
Korablik
сообщение 19.10.2013, 9:01
Сасибо!!! За подсказку!!! Мы конечно понимаем что без автоматики и смесительных групп не обойтись. Может кто подскажет? Допустим мы монтируем смесительные группы с сервоприводами + автоматика. Задаем котлу тепературный режим 70 градусов, а на контура отпления через блок автоматики ставим температурный режим 50. При достижении заданной температуры на обратных контурах отпления, закрываются сервопривода. Естественно температурный режим заданный котлу 70 будет нагревать бойлер. Вопрос---не тормознет ли наша система отпления? Так как у нас движение теплоносителя попутное, коллектор разделенный. Насосы стоят на подаче. Второй вопрос--- может ли при открывании сервоприводов при остывании контуров отпления произойти подмес 70 градусов заданной температуры котлу из коллектора в контура отпления. Вопрос третий --- произойдел ли остывание воды в бойлере за счет контуров отопления когда открываются сервопривода на контура отопления.
сообщение 19.10.2013, 11:29
Пользователь №: 8854
Ну вот типовое решение De Dietrich для ГВС не обязательно автоматику использовать при такой схеме, а обычного термостата - на включение насоса достаточно. Но работать такая система будет приоритетом. Ничего с отоплением не произойдет, если тормознется на относительно небольшое время "подзарядки ГВС"
Korablik
сообщение 19.10.2013, 18:59
Может кто то знает сколько греется (примерно) бойлер на 500 литров Вода со скважины температура +3. Электричечтво исключаем. Нагрев до 70 градусов.
Лыткин
сообщение 24.10.2013, 10:11
Пользователь №: 206008
1 ккал теплоты это нагрев 1 кг воды (1 литр) на 1 гр. С.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 23:20
