> Глубина заложения полиэтиленового трубопровода, Расчёт глубины заложения газопровода
Conter
сообщение 18.10.2013, 4:00
Пользователь №: 93628
С полиэтиленовыми газопроводами сталкиваюсь первый раз и заинтересовал один вопрос. Как расчитать глубину заложения трубопровода что бы сохранить условие о том что температура в трубе при эксплуатации не должна понижаться ниже -15градусов. Во всей нормативке указаны понижающие коэффициенты от глубины промерзания, а каким расчётом проверить вышеуказанное условие ничего не нашёл
Сообщение отредактировал Conter - 18.10.2013, 4:02
Ivan Yur'evich
сообщение 18.10.2013, 7:36
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003
Только вот эта тема поднималась: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=89733
Сошлись на том что на глубине 0,8 метра температура грунта будет в рамках -15 градусов! Так что не заморачивайтесь и прокладывайте трубу на минимально допустимой глубине по нормам! Строители только спасибо скажут, тем более если газопровод будет строить ваша же организация...
Conter
сообщение 18.10.2013, 7:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 1:39
