> сушка автомобилей
IvanovTA
сообщение 18.10.2013, 12:31
Пользователь №: 201737
Кто может подсказать как лучше организовать сушку грузовых автомобилей рециркуляционным воздухом после мойки? Особенно интересует с какой скоростью можно по нормам обдувать автомобиль, если в зоне обдува находится рабочая зона. По нормам при категории работ IIа скорость движения воздуха зимой максимально допустимая 0,3 м/с. Достаточно ли будет такой скорости для нормальной сушки автомобиля?
zaharov63
сообщение 18.10.2013, 13:44
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Вы ничего не напутали, если речь о сушильной камере? Какая рабочая зона может в ней быть...
IvanovTA
сообщение 18.10.2013, 14:03
Запроектировано помещение автомойки разделенное на 2 помещения разделенных между собой шторой. Общая площадь 650 м2. Высота от пола до низа фермы 8,625 м. В первой части помещения предполагается пост мойки, во второй части предполагают сушку автомобила вентиляцией. Причем в зоне сушки есть выход из помещений АБК. В зоне сушки предполагается как минимум одно рабочее место
Странная Белка
сообщение 18.10.2013, 14:23
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Для этого рабочего места тогда кабину закрытую делать надо. А то дооооолго вы будете сушить машину.
0.2-0,4 м/с - нормируемая подвижность воздуха в рабочей зоне, если я правильно помню.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 12:00
