Доработка ГРУ, Как исправить ошибки проектирования ГРУ |
31.10.2013, 10:20
Пользователь №: 201560
Цитата(positronw @ 30.10.2013, 15:23)  Anneta Hels, я Вам всё-же советую, попробывать вывести шлангом импульсный газопровод и подключить его, например в то место где установлен манометр. Об этом мы писали ранее (я и LevaK). Если это не решит проблему, то тогда уже переделывать газопровод. Потери на Ду80 составляют 10-11 кПа. Если мы хотим, чтобы на выходе ГРУ у нас было 30 кПа, то - простой подсчет - с регулятора должно выйти 40 кПа. А он максимум выдает 35 кПа. Попробовать можно, но это ничего не даст. Вот если бы нам нужно было 20 кПа на выходе ГРУ - тогда да, сработало бы. Цитата(Лыткин @ 31.10.2013, 8:29)  Как написано выше, установка импульса до расширения газопровода, типичная ошибка ПТУшника. Регулятор держит то давление куда врезан импульс (это же закон гидравлики)!! У регулятора есть РЭ, там указано - отбор импульса располагается между РД и шаровым краном на расстоянии от 5DN до 10DN (т.е. от 400мм до 800мм). Диффузор идет на расстоянии 1320 мм от РД (включая длину крана). Так что монтаж сделан согласно руководствам. Еще раз всем спасибо за советы, схема действий ясна! Жду, когда жомосушку дособирают и можно будет опробовать советы в действии.
31.10.2013, 10:56
Пользователь №: 132719
Цитата(Anneta Hels @ 31.10.2013, 11:20)  Потери на Ду80 составляют 10-11 кПа. Если мы хотим, чтобы на выходе ГРУ у нас было 30 кПа, то - простой подсчет - с регулятора должно выйти 40 кПа. А он максимум выдает 35 кПа. Попробовать можно, но это ничего не даст. Вот если бы нам нужно было 20 кПа на выходе ГРУ - тогда да, сработало бы. Вы ошибаетесь. 35 кПа это то максимальное давление на которое расчитана пружина регулятора, оно создаётся в мембранной камере регулятора и приходит по импульсному трубопроводу. Непосредственно после регулятора давление может быть больше и значительно (40-50 и даже ещё больше). Таким образом компенсируются все сопротивления от регулятора до точки врезки импульса (при условии что, должно хватать пропускной способности седла регулятора).
Сообщение отредактировал positronw - 31.10.2013, 10:58
31.10.2013, 11:24
positronw, спасибо) Кажется, я поняла... Только вот не знаю, что там с седлом. В общем, как я уже сказала - попробуем, когда появится расход газа. О результатах отпишусь.
31.10.2013, 11:37
Желаю удачи!
31.10.2013, 12:16
Спасибо!
31.10.2013, 12:52
Пользователь №: 206008
Цитата(Anneta Hels @ 30.10.2013, 12:24)  Strannikov, вы все правильно говорите, только вот к сожалению - ничего нового. Ваши советы подошли бы, если бы мы хотели подобрать новую ГРУ. А у нас стоит задача хоть как-то исправить чужой "шедевр" с наименьшими возможными затратами. Место отбора импульса установлено в соответствии с РЭ на регулятор, манометр на выходе ГРУ есть - он и показывает, что давление упало, иначе как бы мы об этом узнали? Выходное давление ГРУ и давление регулятора попутали производители ГРУ  , а мы теперь разгребаем. В РЭ на регулятор максимальная пропускная способность регулятора указана в нм3/ч, а не при рабочих условиях. Потому что на входе регулятора давление неизвестно. Но регулятор подбирается по входному давлению (пропускная способность м3/ч). А выходное давление поддерживается в точке врезки импульса. Чем больше расход газа, тем ниже давление за расширяющимся переходом!!! Выходное давление зависит от жёсткости пружины пилота (НД диаметр проволоки 3,5 мм, СД - 5-7 мм).
31.10.2013, 13:41
Цитата(Лыткин @ 31.10.2013, 13:52)  Потому что на входе регулятора давление неизвестно. Но регулятор подбирается по входному давлению (пропускная способность м3/ч). На входе 0.4 МПа. Это указано в первом сообщении при описании проблемы  А пропускная способность в РЭ указана в нм3/ч. Табличкой, для разных значений входного и выходного давлений - производитель уже все подсчитал и перевел
1.11.2013, 7:24
Пользователь №: 205860
вы правы работать надо, и раз вам поставили найти решение то, советую не теряя времени написать начальству докладную записку в которой говорится: что я такая-то, в таком-то изделии обнаружила следующие недостастки (перечисляете) и считаете что для их устранения необходимо вызвать на место специалистов фирмы которая поставила вам гру копию с пометкой о принятии оставляете себе и храните, дабы избежать возможных проблем при дальнейших разборов полетов
а дальше со спокойной совестью делаете все то что поручит вам начальство
возможно также, что в один прекрасный день к вам с проверкой придет инспектор и выдаст предписание об остановке гру до полного устранения следующих возможных замечаний 1) регулятор не соответствует выходному диапазону давлений ГРУ 0,03-0,35 МПа 2) манометр на выходе не обеспечивает измерение диапазона давлений ГРУ 0,03-0,35 МПа (диапозон должен находится во 2/3 шкалы манометра) 3) возможно по сбросному клапану ПСК после регулятора (соответствие диапозона давлений настройки)
вообще-то для более предметного разговора надо видеть опросный лист по которому заказывалась гру и паспорта на гру и комплектующие
P.S до пуска жомосушки можно ставить эксп. при помощи компрессора, а расход имитировать через продувочные свечи после регулятор
1.11.2013, 10:33
Недостатки в ГРУ и сам начальник обнаружил, тут докладная не нужна. Найти решение он просил именно потому, что специалисты фирмы не собираются ничего устранять. Какие там у них беседы были, меня не посвящают
25.11.2013, 5:50
Пользователь №: 177718
Занимаюсь как раз изготовлением ГРУ/ГРПШ. При таких расходах и работе на пределе регулятора без замены регулятора может и не получиться, но в любом случае на Ду200 переходить нужно непосредственно после регулятора, затем отбор импульса 4ду если не ошибаюсь, через 2ду кран ду200. Должно помочь. Дивали к стати к граничным условиям менее критичны, там запас заложен уже до диапазона указанного на регуляторе.
25.11.2013, 11:00
Цитата(Anneta Hels @ 31.10.2013, 14:41)  На входе 0.4 МПа. Это указано в первом сообщении при описании проблемы  А пропускная способность в РЭ указана в нм3/ч. Табличкой, для разных значений входного и выходного давлений - производитель уже все подсчитал и перевел Расход газа при 0,4 МПа будет в 5 раз меньше, чем расчётный при нормальных усломиях (0 гр.С и 760 мм рт.ст). Пропускная способность РДУКа соотствует паспорту??
