Расчет компенсатора |
18.10.2013, 23:52
Из: Губкин
Пользователь №: 161432
Подскажи те пожалуйста где можно найти методику расчета п образного компенсатора для полимерных армированных труб (ПАТ). диаметр 275 мм.
19.10.2013, 9:19
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Наверняка, найти её можно у производителя ентих самых труб.
21.10.2013, 10:01
Из: Губкин
Производитель говорит для них не надо компенсаторов, по факту это не так
21.10.2013, 10:51
Из: Klaipeda
По моему производитель имеет ввиду подземную, беЗканальную прокладку. И возникающие при эксплуатации напряжения в любом случаи не превышают предела прочности для этих труб. В определенных случаях компенсаторы конечно будут нужны. (При открытой прокладке, для сохранения геометрии труб) Думаю у вас два пути. 1. избегать, чтобы у вас образовывались подобные случаи, (разбивать на участки с самокомпенсацией) 2. применить ближайшую подходящую методику расчета компенсатора с физическими свойствами этих конкретных труб (ответственный шаг, попахивающий самодеятельностью)
23.10.2013, 12:08
Из: Губкин
прокладка трубопровода у нас открыто в лотке. участок прямолинейный 2км. связался с заводом они мне прислали чертеж п образного компенсатора посчитанный по СП 40-102-2000. НО в СП ширина компенсатора 0,5 прямого участка компенсатора, а на чертеже в 2 раза больше. и в правда в интернете есть методика расчета в которой говориться что говориться что ширина компенсатора в 2 раза больше прямого участка. так чему верить? Поэтому хочу узнать у вас как вы рассчитываете п образный компенсатор для полимерных труб
23.10.2013, 13:14
Из: Klaipeda
Я тепловик, с такими трубами не сталкиваюсь. У нас трубы железные ) Чем смог, тем помог.
23.10.2013, 14:36
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(Ev9eniy @ 19.10.2013, 2:52)  Подскажи те пожалуйста где можно найти методику расчета п образного компенсатора для полимерных армированных труб (ПАТ). диаметр 275 мм. а что такое полимерные армированные , какой полимер? для полипропилен есть тут
____________.pdf ( 1,74 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 77если считать, что полипропилен для горячей воды, армированный стекловолокном, является ПАТом - то подойдет
24.10.2013, 9:08
Из: Губкин
Полиэтилен
25.10.2013, 12:08
Из: Губкин
Можно ли проложить трусу 2 км прямолинейного участка,с расстановкой неподвижных опор через 18 метров, и неподвижных 6 метров, НЕ ИСПОЛЬЗУЯ КОМПЕНСАТОРОВ? как выдумаете это нормально или фантастика. и что воспримет температурное сжатие и расширение в данных условиях?
25.10.2013, 12:10
Из: Klaipeda
Что за трасса то? Что там будет? ХВ?
28.10.2013, 10:28
Из: Губкин
пульпапровод, температура +10
28.10.2013, 18:17
Из: Klaipeda
Пульпа - это смесь воды с песком или гравием? Возможно вы ошиблись с материалом для пульпапровода. Эта задача по плечу только для толстостенных металлических труб. Пульпа "скушает" ПАТ, и в первую очередь колена П-компенсаторов. Думаю вам несказанно повезет, если сюда заглянет специалист в пульпапроводах.
28.10.2013, 19:12
Цитата(Ev9eniy @ 28.10.2013, 9:28)  пульпапровод, температура +10 Зачем компенсаторы с такой температурой. Вы удлинение считали при дельта Т? Если получится, что надо парочку, см. резиновые компенсаторы
Сообщение отредактировал jota - 28.10.2013, 19:13
29.10.2013, 22:35
Из: Губкин
я считал, и удлинения есть, без этого не как, НО завод изготовитель говорит не надо компенсировать,только зажать в неподвижках и наши начальство ему верит. я как проектировщик этому не верю...как их убедить.
30.10.2013, 0:08
Цитата(Ev9eniy @ 29.10.2013, 21:35)  я считал, и удлинения есть, без этого не как, НО завод изготовитель говорит не надо компенсировать,только зажать в неподвижках и наши начальство ему верит. я как проектировщик этому не верю...как их убедить. Никак без расчётов. Посчитайте удлинение между НО, проверьте по модулю пластичности Если удлинения небольшие, полимерные трубы сами могут компенсироваться за счёт своей пластичности....
30.10.2013, 9:40
Из: Губкин
я так понимаю через эту формулу? если через неё, то удлинения составят 21мм
Сообщение отредактировал Ev9eniy - 30.10.2013, 9:48
30.10.2013, 14:24
