> Температура теплоносителя в воздухонагревателе, Почему запрещают принимать выше 150С ?
DinyaZavr
сообщение 20.10.2013, 8:09
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 35873
Добрый день коллеги . Впервый раз столкнулся с данной ситуацией.
Проектируем завод.
Теплоноситель для система отопления и вентиляции - пар низкого давления (НД) с температурой 160С.
Теплоснабжение приточных систем осуществляется паром без снижения его температуры (т.е. 160С).
В нашем снипе "Отопление, Вентиоляция и Кондиционирование" (снип Казахстанский, но думаю мало чем отличается от Российского, т.к. обычно наши снипы..... но вы понимаете) есть следующий пукнт:
- "При нагревании воздуха в приточных и рециркуляционных установках температуру теплоносителя (воды, пара и др.) воздухонагревателей и теплоотдающих поверхностей электровоздухонагревателей, а также газовоздухонагревателей следует принимать в соответствии с категорией помещений для вентиляционного оборудования или категорией или назначением помещения, в котором размещены указанные установки, но не выше 150 °С.
Получается, что запрещается подавать пар, или другой теплоноситель с температурой больше 150С в воздухоподогреватели приточных установок.
Вопрос:
1. Какой физический смысл данного пункта (запрета), т.е. из каких соображений он принят?
2. Как можно обосновать невыполнение данного требования?
3. Какие меру можно соблюсти (дополнительные), чтоб невыполнять требования данного пункта ?
сообщение 20.10.2013, 9:31
Цитата(DinyaZavr @ 20.10.2013, 8:09) *
Вопрос:
Посмотрите по ИС диаграмме температуру конденсации пара при давлении в калорифере, - это и будет его температура. Она будет меньше температуры пара...
DinyaZavr
сообщение 20.10.2013, 11:58
Пар ведь не сразу сконденсируется при входе в теплообменник (не полностью).
Я понимаю, что внутри ТО будет паро-водяная смесь и средняя температура будет гараздо ниже 160С, но думаю это объяснение не подойдет для экспертизы, тем более, что 160С это средняя температура пара, по проекту она может гулять от 175С до 155С в зависимости от загруженности технологии - и что бы там не происходило внутри ТО, в общих данных будет записано - "Теплоноститель пар, 160С" , а это уже повод для бейспокойства.
Мне интересно - из каких соображений включили этот пукнт запрета? (технических запас прочности, или перегрев воздуха......)
И если ли в Российском снипе данный пукнт?
П.С. Если я не правильно рассуждаю или осожнаю пароводяные процессы - попроавьте меня пожалуйста.
LordN
сообщение 20.10.2013, 12:57
в проекте д.б. записано теплоноситель пар с температурой конденсации ХХ.
DinyaZavr
сообщение 20.10.2013, 14:01
По логике, и пункт должны были изложить подругому - "температура теплоносителя (воды, конденсации пара, и др) ... " а так, нашей экспертизе не докажешь, что под "паром" снип подразумевает некую "температуру конденсации" .
LordN
сообщение 20.10.2013, 14:22
там так и написано,
теплоноситель пар и т.д в калорифере на его поверхности
а это как раз и есть темп.конденсации и ничего больше.
если возьмёте два пара, один в +300 а другой в +150 но с одинаковой темп.конденсации и загоните в два т/о то получите одинаковую температуру.
теплота фазового перехода воды примерно в 1000 раз выше теплоемкости пара
сообщение 20.10.2013, 14:24
Автор, вам не приходило в голову что при таком несогласии с некоторой логикой нормативки стоило б сразу уйти в учебники, что б понять- откуда у вас такое расхождение во взглядах с нормативкой? Посмотрите список авторов снипа и поймите- наверное они не очень сильно неразбираются в вопросе, что так "нелогично писать нормативы"?
Пар конденсируется при постоянной Т и отдает обратно теплоту парообразования(она же конденсации) и пока всю не отдаст, то и Т его не сменится. И в вашем случае эта Т выше разрешенной для применения в промвентиляции. Ставьте ТО.
daddym
сообщение 20.10.2013, 14:57
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Я не стал бы судить о квалификации авторов нормативки по получаемому результату, чтобы не употреблять обсцентной лексики и не развязывать войн. Кроме того, любой большой документ, зачастую это в первую очередь квалификация редакции а не авторов. Ну а если в авторах преподаватели, то еще квалификация их студентов второкурсников.
Замечу лишь, что если пар сухой, то он конечно конденсируется при постоянной Т, но эта температура заведомо заметно ниже температуры в паропроводе.
По теме. Воздух всегда содержит пыль, соответственно она попадая на слишком горячие поверхности начинает разлагаться, образуя трудно удаляемые загрязнения и выделяя вредности.
Так что это требование желательно выполнить, тем более что и 150 на самом деле высоковато. Наиболее дешево это можно сделать включив небольшой последовательный теплообменник, на воду для подготовки горячей воды, или даже на собственную обратку. Он будет сбивать пару десятков градусов и всем будет счастье.
Сообщение отредактировал daddym - 20.10.2013, 14:59
DinyaZavr
сообщение 20.10.2013, 15:01
Одинаковую температуру где, на поверхности теплообменника?
DinyaZavr
сообщение 20.10.2013, 15:15
Влияет ли - сухой или влажный пар?
Может посоветуете литературу, чтоб за день можно более менее разобраться в процессах протекающих когда пар пападает в ТО.
Тут я 100% согласен.
К примеру у нас, современные снипы, выпускают те же молодые специалисты что мы с вами, которые сидят в проектном институте.
Это самое разумное предложение, использовать промежуточный паро-водяной теплообменник.
Сейчас разговаривал с сервисниками, которые обслуживали приточные установки на одном из объектов. По их словам, они замучались каждую зиму паять эти теплообменники. Давление пара менялось, из за этого перемерзал конденсат в ТО в приточной установки и ТО выходили из стоя.
В результате, наняли человека, который каждый день ходит и регулирует приточки в зависимости от давления пара.
П.С. Вопросы могут показаться глупыми rolleyes.gif , действительно - раньше дело с паром не имел, я обязательно разберусь, тем более что это очень интересно bestbook.gif , но сейчас времени нет - необходоимо срочно решить вопрос с пароснабжением приточных установок.
Сообщение отредактировал DinyaZavr - 20.10.2013, 15:19
LordN
сообщение 20.10.2013, 15:41
не поймите меня предвзято, но у пара есть только одна величина характеризующая его "газообразность" и её "степень" и она называется "перегрев".
этот термин прост и доходчив для усвоения и понимания любым ламером, и полностью отражает суть происходящей физики, выражается в кельвинах.
но почему до сих пор используют дурацкие термины "сухой" "влажный" "острый" "тупой" пар - я хоть убей не понимаю. smile.gif
перегрев - это превышение температурой газа температуры конденсации. чем выше перегрев - тем меньше в газе реальной жидкости. количество жидкости в перегретом паре зависит от только скорости и условий его движения. при движении = нулю пар неподвижен и любой перегрев отличный от нуля гарантирует отсутствие жидкости в газе.
DinyaZavr
сообщение 21.10.2013, 9:47
Коллеги, вопрос остается еще открытым.
Выше в диалоге, мы с вами выяснили (или повторили, для кого как) - что теплообменный процесс в пароводяном ТО проходит при температуре конденсации (высвобождается скрытая теплота парообразования).
Вы логично предположили, что температура теплоносителя в этом случае, будет равно температуре конденсации.
Но подавая перегретый пар в ТО, мы имеем 2 зоны теплообмена - охлаждение и конденсация. В зоне охлаждения (пусть короткий промежуток времени) - пар будет отдвать тепло при темп. выше температуры конденсации, т.е. будет теплоносителем с большей температурой.
Так же при подаче перегретого пара в ТО, есть риск образования накипи на внутренних стенках.
Получается, что подавая перегретый пар 160С с темп.конденсации 147,9 С (при 4,5 бар) - мы нарушаем норматив, который указан выше?
Прошу не закидывать помидорами, с технической стороны я согласен с вами, с юридической - это не докажешь у нас в экспертизе. - для них главное, что черным написано по белому.
сообщение 21.10.2013, 9:55
Сам калорифер должен быть паровой - с вертикальными каналами и коллекторами сверху и снизу. Если калориферов для пара нет, то и разговор ни о чём.
daddym
сообщение 21.10.2013, 11:02
Из: Moscow
Предложение конечно разумное и удобное но немного дорогое. Я прелагал именно последовательный теплообменник а не промежуточный. То есть на входе пар 160 на выходе он же 140 и идет дальше на основной теплообменник.
DinyaZavr
сообщение 22.10.2013, 8:58
Это обязательно - все как положено.
На данный момент, мы остановились на том, что подавая пар с темп. больше 150С, нарушаем пунт, написанный выше - юридически все верно, для экспертизы.
Решением, пока оставили охлаждение пара перед входом в приточную установку (в ТО), т.к. нагрузки не маленькие - 200-400 кВт, думаю это оправдано.
Сообщение отредактировал DinyaZavr - 22.10.2013, 9:00
сообщение 22.10.2013, 9:39
Сбросить давление пара до 0,5 - 0,3 ат, редукционным клапаном, а после него регулирующий клапан.
Странная Белка
сообщение 22.10.2013, 15:37
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
В РФ объект с таким теплоносителем становится "опасным производственным объектом", со всеми вытекающими. К СНиПу добавляется ПБ 10-573-03 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды"
ssn
сообщение 23.10.2013, 8:27
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Использовать теплоноситель ПАР на нагрев воздуха это не совсем все же разумно с точки зрения эксплуатации.
Не заморозить этот телообменник зимой будет достаточно сложно, как и регулировать малые нагрузки в переходные периоды.
По этому ставьте переходной ТО и не мучайтесь.
Температура кондесации пара равна произведению ста на корень четвёртой степени из давления (прмимерно).
т.е. пар давлением 2 атм имеет температуру конденсации 100*2^0.25 = 118 C
Температура конденсации 160 это примерно 6,5 атм. Вы же не будете такое давление подавать в ТО? Это не целесообразно, потому как температура конденсата как раз и будет на выходе из ТО 160С. И что с ней делать дальше это вопрос.
А использовать ТО с подтоплением тоже не получится (если непосредственно ТО будет пар - воздух)
Alex_
сообщение 23.10.2013, 13:37
Из: Московская область
Пользователь №: 596
С точки зрения монтажа (капитальных затрат) тоже. Все трубы, арматура, соединения должны быть рассчитаны на пар при Т=160С. Совсем другое дело - вода до 110С.
Ставьте теплообменник возле источника пара и дальше тащите обычную трубу с водой до приточек.
Ludvig
сообщение 23.10.2013, 13:55
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Вполне возможно предусмотреть рециркуляцию конденсата с утилизатором тепла пара. Для каждой приточки или индивидуально. Казахстанским слабо?
DinyaZavr
сообщение 25.10.2013, 12:29
Сейчас этот вопрос не затрагиваем (вся технология и схемы проектируются за рубежом) - это отдельная и очень интересная тема.
В данном случае, наша задача проверить на соответсвие нашим нормативам, т.к. объект находится на территории Казахстана.
Поэтому, пытаюсь выяснить - нарушаем мы норматив или нет, подавая пар в приточную установку (в ТО) с температурой 160С.
Сообщение отредактировал DinyaZavr - 25.10.2013, 12:31
DinyaZavr
сообщение 25.10.2013, 12:37
Мы предложили данный вариант - но решение принимаем не мы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:23
