> Дымоудаление из коридоров длиной более 15 м встроенных офисов
Pirate
сообщение 21.10.2013, 9:36
Пользователь №: 99113
Добрый день! Помогите разобраться. Есть жилой дом, на 1-ом этаже расположен офис, у которого есть коридор более 15 м без проветривания. Офис выделен глухими противопожарными преградами - скажем, противопожарными стенами 2-го типа. Надо ли по п. 7.2 в) СП 7.13130.2013 делать в таком коридоре дымоудаление? Ведь в пункте говорится: с числом этажей два и более!
Пробуем рассуждать. ДУ необходимо для вытяжки дыма. Офис встроен в объеме одного этажа. Т.е. если бы это было отдельно стоящее здание, то можно бы было не делать ДУ. У нас же оно встроенное, но что это меняет? Офис никак не связан с жилой часть, выделяется глухими противопожарными преградами, а значит дым из офиса никак не попадает в жилую часть. Какой смысл делать тогда там ДУ? Мы ведь когда смотрим требования по оповещению и внутреннему пожаротушению, то определяем их отдельно для жилой части и отдельно для офисов, тогда почему тут мы должны смотреть по всему зданию и рассматривать офисы как многоэтажное здание?
Кто что думает на этот счет?
wize
сообщение 21.10.2013, 15:42
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563
Сам офис имеет непосредственный выход наружу?
Pirate
сообщение 21.10.2013, 15:52
Да про этот пункт я знаю. Нет не имеет. Рассматриваем именно вариант когда офис с коридором.
Суть вопрос не уйти от ДУ или искать лазейки, а понять нужно или нет в таком случае делать там ДУ по п. 7.2. в.
Сообщение отредактировал Pirate - 21.10.2013, 15:53
wize
сообщение 23.10.2013, 11:44
Из: С-Пб
В случае пожара в офисе куда дыму деваться, и как при этом эвакуироваться людям? Нет конечно при небольших габаритах офиса в начальной стадии пожара все заметят задымление и локализуют пожар либо просто покинут офис. Но это совсем другая история )
К292МУ
сообщение 2.12.2013, 16:41
Пользователь №: 202076
Товарищи,помогите!
Здание 4-х этажное, на каждом этаже имеется антрисоль, как бы деля при этом этаж еще на 2 этажа (имеем 8 этажей).
есть маленькие проблемные зоны.
1) есть маленькие кабинеты (я думаю они относятся по своему назначению к офисам), они распиханы по углам, у них есть общий корридор, из которого я делаю вытяжку,но вот заказчик противится ставить в такие маленькие кабинетики подбор,да еще и в нижнюю зону. О фрамугах с механическим приводом не может быть и речи. Но компенсацию где-то взять нужно.
Посоветуйте что-нибудь.
Сопутствующий вопрос.
1) есть у кого методички по расчету дымоудаления? желательно те,которые разрешает СП 7.13330.2013. (ВНИИПО МЧС России)
2) есть у кого видео по менджикаду? ( смотрел бесплатные и Максима Перышкина) может кто добрый,поделится платными с бедным студентом?
3)посоветуйте пожалуйста какие-нибудь курсы повышения квалификации, книги,учебники.
Всем огромное спасибо!!
Geeft
сообщение 2.12.2013, 18:00
Из: Россия
Пользователь №: 20391
Так вбейте в google "Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий". И будет вам счастье!
И вообще, все, что вам нужно прекрасно ищется. Главное - не лениться.
maxtgv
сообщение 15.10.2014, 16:40
Пользователь №: 67046
Добрый день всем! Помогите, пожалуйста, советом относительно встроенных офисов на первом этаже. Есть жилое здание высотой более 28. На первом этаже офисы, конструктивно отделенные от жилой части. Площадь каждого офиса менее 200 м2 и есть обособленные выходы из комнат офиса через коридор менее 15 м на улицу. Согласно СП 7 нужно делать дымоудаление из коридоров. Возник спор относительно коридоров офисов - нужно ли делать из них дымоудаление. Я считаю, что нужно, так как есть п. 7.2 а). Местный эксперт считает, что не нужно так как коридор менее 15 м. Мне кажется это неправильным. Хотелось бы услышать мнение форумчан
ИОВ
сообщение 15.10.2014, 23:11
Дымоудаление из Ваших коридоров выполнять не нужно. Поскольку 1-й этаж конструктивно отделён от многоэтажной части жилого дома и представляет собой отдельный одноэтажный объём, п.7.2 а) на эти коридоры не распространяется.
maxtgv
сообщение 16.10.2014, 8:21
Спасибо за Ваш ответ. Но я пока не могу понять почему п. 7.2а) не распространяется на данные коридоры? Ведь у нас здание больше 28 м, при этом из встроенных помещений нет непосредственного выхода на улицу, только через данные коридоры. В Практических рекомендациях от АВОК нашел похожий вопрос - там отвечают, что делать нужно так как здание, несмотря на конструктивное отделение одной части от другой, все таки имеет основную часть - жилую и всё таки гидравлически между собой обе части связаны "посредством различных коммуникационных проходов, по которым происходит распространение задымления"
RVR
сообщение 16.10.2014, 11:23
Пользователь №: 40456
Пункт 7.2(а) не распространяется на офисы и коридоры офисов в Вашем случае.
Посмотрите пункт 7.3(e) СП 7.13130.2013. Там написано «на помещения общественного назначения …, имеющие эвакуационные выходы непосредственно наружу ….».
Почему Вы думаете, что именно непосредственно с офисов должен быть выход на улицу? Коридор – это путь эвакуации из офисов. Вы можете ссылаться на пункт 7.3(е). Эксперт прав.
maxtgv
сообщение 16.10.2014, 11:30
Мне казалось, что пути эвакуации бывают либо "непосредственно наружу (через тамбур)", либо "через коридор. Поправьте, если я не прав.
RVR
сообщение 16.10.2014, 11:49
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности":
48) эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону;
49) эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;
Путь эвакуации может быть различным.
Для Вашего случая: Офис->Коридор->Улица.
Для вышерасположенных квартир, допустим, так: Квартира->Коридор->Незадымляемая лестничная клетка->Улица.
«Эвакуации бывают либо "непосредственно наружу (через тамбур)", либо "через коридор"» - такого определения в ФЗ нет. Эвакуация может быть, как вариант, и через лестничную клетку.
maxtgv
сообщение 16.10.2014, 12:04
Спасибо, еще раз прочту закон. А что Вы думаете по поводу ответа в Практических рекомендациях?
RVR
сообщение 16.10.2014, 12:39
Случается такое при отклонении от нормативных требований при строительстве/монтаже/эксплуатации, причём не только касательно вентиляции, но и других систем и сооружений. Нормативно проходы должны быть герметичными.
Нормы не предусматривают случая «если монтаж систем/строительство выполнен некачественно, то нужно предусмотреть то-то и то-то». Это утрированно, конечно.
Сообщение отредактировал RVR - 16.10.2014, 12:41
maxtgv
сообщение 16.10.2014, 13:31
Нашел ответ от человека в соседней теме. Как я понимаю, ситуация похожа.
Цитата(kondictv @ 17.3.2014, 16:01) *
Все-таки дождался от разработчиков СП7.13130-2013 комментариев по поводу моего первого сообщения в этой теме.
Дословно:
1. Требования п 7.2 а) СП7.13130 не распространяется на коридоры менее 15 метров без ест проветривания общественного здания высотой до 28 метров, в том числе втроенно-пристроенного к зданию высотой более 28 метров и выделенного в самостоятельный пожарный отсек.
2. В соответствии с положениями п 7.14 а) защите системами приточной противодымной вентиляции подлежат лифтовые шахты в зданиях (частях зданий) с незадымляемыми лестничными клетками. При устройстве в здании, или его части обычных эвакуационных лестничных клеток, предусматривать защиту системами приточной противодымной вентилячции лифтовых шахт, расположенных в рассматриваемой части здания не требуется.
По логике это было понятно, но эксперты сослались на трактову СП7, в которой написано, что для ЗДАНИЙ с незадымляемыми ЛК и т.д , см. выше. Эксперт сказала что согласится, только если получит официальный ответ от разработчиков СП7.
... может кому-то будет полезно, если наткнется на подобные замечания проверяющих инстанций))))
Правда ответ в ВНИИПО обрабатывается в течении 30 суток.
Очень жаль, что всё таки у нас еще есть очень много неясностей и уточнений((
ИОВ
сообщение 16.10.2014, 13:34
1. Давайте, если речь идёт о воздухе, говорить об аэродинамике, а не о гидравлике. biggrin.gif Терминология, зачастую, имеет большое значение.
2. Почитайте внимательно СП 4.13130.2013, м.б. тогда что-то для Вас прояснится. Здесь ключевым является момент 1-й этаж конструктивно отделён от многоэтажной части жилого дома.
3. Полагаю, что люди, писАвшие Практические рекомендации, не читали
- СНиП 41-01, п. 6.4.5 Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими или горючими Г1 материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений.
- СП 7.13130.2013, п. 6.23. Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий (в том числе в кожухах и шахтах) следует уплотнять негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции, за исключением мест прохода воздуховодов через перекрытия (в пределах обслуживаемого отсека) в шахтах с транзитными воздуховодами, выполненными согласно подпунктам "б", "в" пункта 6.18 и подпунктам "а" - "в" пункта 6.20.
Нормы проектирования и конкретные проектные решения не учитывают (и не должны) разгильдяйство монтажников.
ZaTGV
сообщение 26.1.2026, 22:22
Из: Тула
Пользователь №: 117544
ИОВ, подскажите, как Вы считаете, для каких случаев указано в пункте 7.6 СП7 "Для защиты вестибюлей и коридоров помещений общественного назначения, указанных в подпункте "е" пункта 7.3 настоящего свода правил, и коридоров жилых помещений вышележащих этажей, могут быть предусмотрены общие системы вытяжной противодымной вентиляции, если все указанные помещения расположены в одном пожарном отсеке". Пункт 7.3 е) как раз про изолированные конструктивно-выделенные помещения (на нижнем надземном этаже), соответственно из пункта 7.2 ДУ попадают коридоры по подпункту г) (сообщающиеся с незадымляемыми ЛК). Если коридор сообщается с незадымляемой ЛК, будет ли весь блок первого этажа считаться конструктивно выделенным? Спасибо!.
Сообщение отредактировал ZaTGV - 26.1.2026, 22:24
ИОВ
сообщение 26.1.2026, 22:53
Если ЛК сообщается с этажом, то конструктивного изолирования нет.
Если коридор сообщается с незадымл. ЛК, то в нём требуется ДУ независимо от других указаний раздела 7 СП 7.
Проверьте планировку. Чаще всего нет сообщения ЛК для жилой части со встроенными общественными помещениями на 1-ом этаже.
ZaTGV
сообщение 27.1.2026, 0:56
Из: Тула
Сообщения коридора с ЛК нет, просто Заказчик ссылаясь на пункт 7.6 хочет сделать ДУ для коридора изолированной по пункту 7.3 части (как для коридора в многоэтажном здании). Я не соглашаюсь, в связи с тем, что данный объем можно считать одноэтажным. Но из формулировки пункта 7.6 (с ссыслкой на пункт 7.3), я не вижу, для каких вообще коридоров в изолированной надземной одноэтажной части может требоваться ДУ по 7.2. Подземного этажа нет, двух и более этажей нет, сообщения с ЛК нет.
ИОВ
сообщение 27.1.2026, 15:09
7.3 Требования пункта 7.2 настоящего свода правил не распространяются:
е) на помещения общественного назначения, встроенные или встроенно-пристроенные на нижнем надземном этаже жилых и общественных зданий, конструктивно изолированные от них и имеющие эвакуационные выходы непосредственно наружу при наибольшем удалении этих выходов от любой части помещения не более 25 м и площади каждого помещения не более 800 м2;
Синим условия размещения помещений.
Коричневым условия, при которых не требуется предусматривать ДУ по перечню указаний п. 7.2.
Если для синих помещений не выполняется хотя бы одно коричневое условие и по п. 7.2 требуется ДУ из коридора, то п. 7.6 разрешает для таких коридоров объединение с ДУ из коридоров жилой части.
ZaTGV
сообщение 27.1.2026, 16:25
Из: Тула
ИОВ благодарю за ответ! Если формулировка п. 7.6 подразумевает, что из п. 7.3 е) нужно брать только наименование помещений, а не что они в целом ему удовлетворяют, тогда да. Но мне пока такой язык не всегда понятен. Если блок конструктивно выделен (= одноэтажная встройка), то ДУ из коридоров этого блока получается нужно только при активации пунктов 7.3 ж) и з).
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 8:25
