> Частотник для эл.двигателя АИМ100l4
Enfield
сообщение 22.10.2013, 3:27
Пользователь №: 210062
Посоветуйте с выбором частотника для двигателя АИМ100L4У25
Технические характеристики:
Типоразмер электродвигателя АИМ
Номинальная мощность, кВт - 4,0кВт
Номинальный ток, А - 8,71
Синхронная частота вращения, об/мин - 1500об/мин
КПД,% - 84
Бюджет до 20т.р.
Vitaliy_asep
сообщение 22.10.2013, 6:10
Из: Караганда
Пользователь №: 209228
Что крутит это двигатель? Какая нужна степень защиты ПЧ?
Pzotov
сообщение 22.10.2013, 9:21
Пользователь №: 15568
Вот тут например. Как раз в сумму укладывается.
За такие деньги на эту мощность вряд ли что получше удастся найти...
А вообще то как правильно указали - плясать надо от характера нагрузки
и режимов работы.
SVKan
сообщение 22.10.2013, 9:39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
и режимов работы.
Это шутка?
За такие деньги частотников как грязи. На любые механизмы...
Переплачивать за китайца втридорога смысла никакого.
Корейский SV040iG5A-4 (на 4кВт) стоит 9300 с копейками.
А под тяжелую нагрузку в 20тыр влегкую впишется достаточно навороченный iS7 на 5,5кВт...
Vitaliy_asep
сообщение 22.10.2013, 9:46
Из: Караганда
и режимов работы.
Есть iG5A от LSIS (промышленный департамент LG Южная Корея) стоимость около 590$ без НДС и доставки, в наличии 3шт.
НО! Укажите для чего вам он нужен? Как будете управлять по интерфейсу или через встроенные входа/выхода и т.д.
Сообщение отредактировал Vitaliy_asep - 22.10.2013, 9:48
Enfield
сообщение 22.10.2013, 11:11
Двигатель будет крутить валы профилегиба через редуктор. ПЧ нужен для снижения оборотов двигателя. Степень защиты - IP54.
Vitaliy_asep
сообщение 22.10.2013, 11:29
Из: Караганда
Уже лучше. Диапазон регулирования скорости какой? Динамически тормозить (или подтормаживать) профилегиб нужно или сам останавливается? Судя по всему у вас уже эта установка работает с этим двигателем подключнным напрямую. Значит большой точности вам не требуется.
Enfield
сообщение 22.10.2013, 14:45
Диапазон должен быть широким. Тормозной модуль наверное тоже буду брать. Станок пока что на стадии сборки.
Еще вопросы: обязательно ли номинал ПЧ должен быть равен номиналу двигателя?
Alexander_I
сообщение 22.10.2013, 15:21
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Равен - как раз не обязательно. Должен быть не менее номинала двигателя, при больших нагрузках желательно на номинал больше, нагрев существенно уменьшится. Это очень заметно, например, на Ленце и Ален Бредли. Хотя были в практике случаи использования ПЧ, с номиналом ниже, естественно в скалярном режиме и с умеренной нагрузкой.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 22.10.2013, 15:22
Vitaliy_asep
сообщение 22.10.2013, 15:27
Из: Караганда
нет не обязательно. Все зависит от нагрузки, ПВ, температуры окр. среды и даже высоты над уровнем моря (короче от условий охлаждения ПЧ).
Насколько широкий диапозон, минимальнальная скорость вращения и максимальная? И на сколько точно нужно поддерживать заданную скорость во всем диапазоне? Это все спрашиваю на предмет нужен вам энкодер или нет. Например если низкая скорость используется для заправки и не нужно прецизионного поддержания скорости то энкодер не понадобится.
SVKan
сообщение 22.10.2013, 15:33
Из: Новосибирск
Это за три?
Я цену выше уже указал. Это включая НДС. Штук тридцать хоть сейчас без проблем...
SVKan
сообщение 22.10.2013, 15:40
Из: Новосибирск
Редуктор какой?
Имеется в виду по конструкции и передаточному числу.
Дешевле будет в соответствующий ящик сунуть если так припичило...
Широкий это от 0,1 до 80Гц?
Или сколько?
В цифрах плиз...
А на кой он там требуется? Мгновенный останов нужен?
И возвращаясь к вопросу выше, что за редуктор? Если червяк, то он сам по себе очень хороший тормозной момент даст...
Зависит от требуемого момента.
С редуктором на станочках обычно один к одному проходит. Если же работаете в зоне низких оборотах и движок на пределе, а то и не хватает, то частоник лучше брать на ступеньку выше. Иначе момент не выжмет.
Vitaliy_asep
сообщение 22.10.2013, 18:45
Из: Караганда
В общем, про сам ПЧ вам дали пищу для размышления.
Не забудьте еще про аксесуары. Если ставите ПЧ в шкаф то он должен быть либо соответствующих габаритов, либо с принудительной вентиляцией. Многие производител ПЧ настоятельно рекомендуют ставить сетевой дросель. Учтите что есть ограничение на длину выходного кабеля.
SVKan
сообщение 22.10.2013, 18:58
Из: Новосибирск
Если IP54, то с вентиляцией. И фильтрами...
Если сеть хреновая, то стоит ставить в любом случае.
Обычно не менее 50м. Для станка как правило не актуально.
Это для погружного насоса стоит думать...
Скорее имеет смысл подумать что хочется иметь в плане управления/индикации. Если пихать в шкаф, а цифирьки хочется видеть, то выносная панель должна быть.
Ну и как управлять хочется. Либо кнопками/переключателями/потенциометром в качестве крутилки, либо через релюшки/контакторы присобачить к основному управлению станком, либо может по Модбасу будет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:16
