> Контроллер не реагирует на датчики?, ШУ "Веза" на Rlu 220 и Rlu 236
gennadiy90
сообщение 22.10.2013, 6:47
Из: Абакан
Пользователь №: 210069
Подскажите в чем проблема helpsmilie.gif поставили новую систему приточки.. на дисплее постоянно показывает "авария основного двигателя". после включается резервный и вообще показывает "авария вентсистемы". Как правило это случается из за того что контролер не получил сигнал от концевиков и диф.манометра.. проверил. и правда оказывается монтажники не правильно подключили приводы заслонок и естественно положение концевиков.. Исправил. Вот. А проблема всеравно не решиласт!! Цепь прозванивается.. все релюшки в шкафу срабатывают как положено. времени ожидания сигнала предостаточно,.. и всеравно показывает аварию двигателя.. в шкафу уже все клеммы на всякий случай по несколько раз подтянул.. какие могут быть еще варианты? unsure.gif
Nick
сообщение 22.10.2013, 8:08
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Для начала было бы неплохо увидеть схему. Возможно, монтажники еще, где нибудь, ошиблись или всё же есть ошибки в алгоритме...
gennadiy90
сообщение 24.10.2013, 5:48
Из: Абакан
Nick, вы оказались совершенно правы smile.gif К моему превеличайшему удивлению (хотя чему уже тут удивляться) они умудрились перепутать местами сами основные и резервные диф. манометры ! biggrin.gif newconfus.gif
asm
сообщение 29.10.2013, 8:28
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
Вот в такие моменты понимаешь, как полезно на щите иметь много правильно сгруппированных лампочек.
В другие моменты, правда, хочется избегать их обилия smile.gif))
Vian
сообщение 30.10.2013, 14:33
Пользователь №: 20240
Я только уточнить хотел. Ни разу не видел, что бы сигнал от дифманометра вентилятора заводили непосредственно на RLU. Там в алгоритм его затаскивать непонятно как. Если шкаф для системы с резервом, то обычно это отдельный кусок схемы, таймер + пара реле.
gennadiy90
сообщение 1.11.2013, 10:51
Из: Абакан
Честно сказать не разбираюсь ни программировании, ни в RLU.. по моему просто в контроллере задаешь время ожидания сигнала.. и в меню настроек задается какой двигатель запускать в первую очередь.. вот.. unsure.gif
И да, в шкафу есть какая-то дополнительная схемка. в прошлом году в шкафах такого небыло..
Еще дифманометр подключен только на два контакта (по принципу "есть сигнал" и "нет сигнала"), зиапозон срабатывания регулируется на самом дифманометре.. думаю фполне подходит в качестве цифрового датчика.
Сообщение отредактировал gennadiy90 - 1.11.2013, 10:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 3:24
