> Нужна бюджетная автоматика повысительной станции
asm
сообщение 22.10.2013, 10:30
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
У старых друзей в бюджетной организации накрылись мозги у повысительной станции.
Там два насоса, один ПЧ, один токовый датчик давления, вполне культурный шкаф и управляет всем этим делом "MegaControl".
Вот этот мозг и накрылся. Даже не светится, хотя предохранитель на борту цел.
Чинить его никто не берётся, за новый им объявили 35т.р., и есть сильное желание поискать что-то подешевле.
Там задача-то простая. Переключать два насоса, если ПЧ функционален, то через него, ПИД-ом по датчику поддерживая давление, если ПЧ в аварии, то включать насосы на прямую, по давлению с гистерезисом.
Уверен, отечественные производители просто не могут не выпускать контроллеры подобного функционала.
Ответов (1 - 4)
serge197a
сообщение 22.10.2013, 10:36
Пользователь №: 175764
35т-цена вполне адекватная.
Дешевле будет если только сами купите контроллер, напишите программу и установите.
Сообщение отредактировал serge197a - 22.10.2013, 10:36
Andrew_2610
сообщение 22.10.2013, 10:57
Пользователь №: 66483
берете ATV61 и насосную карту VW3A3502. Мегамозг выкидываете. Старый ПЧ тоже.
Ashihara
сообщение 22.10.2013, 11:02
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
+1, Pixel-12 от сегнетикса, но прогу несложную самому написать придётся. Дешевле представить не могу.
По самые по...
сообщение 22.10.2013, 14:08
Пользователь №: 11117
Цитата(asm @ 22.10.2013, 10:30) *
...накрылись мозги у повысительной станции.
Там два насоса, один ПЧ, один токовый датчик давления, ...и управляет всем этим делом "MegaControl".
Задача возможно не такая и простая.. Как используются насосы? Поочередная коммутация или каскадное управление?
Посмотрите овечкины контроллеры: ТРМ151, ТРМ251, стоят меньше десятки и всегда доступны...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 4:34
