> Расчёт на прочность газоходов
gcergus
сообщение 22.10.2013, 18:01
Пользователь №: 59370
Здравствуйте.
"Эксперт" требует на котельную 1,5МВт с двумя котлами будерус и модульными дымоходами высотой 6 метров от земли(реальная длина всей трубы 4.5м) расчёт на прочность газоходов от действия взрыва и разрежения внутри газохода!(ужас какой)
подскажите, может есть норматив какой, который может помоч сделать расчёт? или есть пример такогоасчёта
взрывной клапан не предусмотрен, длина горизонтального участка 1метр, раз пять отписывались что нет необходимости в установке взрывного клапана, теперь вот очередной "каприз"...
shadow
сообщение 22.10.2013, 19:19
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Цитата(gcergus @ 22.10.2013, 21:01) *
Здравствуйте.
Запросите информацию у производителя модульных газоходов.
gcergus
сообщение 23.10.2013, 7:42
производитель разводит руками, мол"мы такой ереси ещё не слыхали"
придётся вспоминать сопромат, НО, нужны исходные данные,
подскажите где можно найти готовые цифры давления и разрежения в газоходах (ну допустим там всё таки рванула газовоздушная смесь) или на норму пошлите.
Gruz1709
сообщение 23.10.2013, 10:05
Пользователь №: 5189
А эксперт требует ссылаясь на какой-либо нормативный документ? Или ему для сына в институт надо расчетик сделать?
shadow
сообщение 23.10.2013, 10:49
Из: г. Магнитогорск
Не смог найти требования по установке взрывных клапанов. На какие пункты нормативных документов ссылается эксперт?
Сообщение отредактировал shadow - 23.10.2013, 10:49
gcergus
сообщение 23.10.2013, 11:08
Никаких ссылок нет в письме, этот эксперт уже не по первой котельной и не первый год вопрос поднимает о взрывных клапанах, раньше отписки "проглатывались", теперь, видимо, повышение квалификации произошло, расчёт им подавай.
Расчёт сделал сам, (там оказывается три формулы всего), потом, как пройдёт эксперта, выложу сюда.
А нормы только к самой конструкции котла относятся
вот такие на них нормы (то что я нарыл):
ПБ 10-574-03 п. 3.4.1.
Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см ), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С)
п. 2.12.…
Сообщение отредактировал gcergus - 23.10.2013, 11:10
shadow
сообщение 23.10.2013, 11:52
Из: г. Магнитогорск
п. 2.12.…
Так можно любые требования и хотелки предъявлять! Это госэкспертиза или экспертиза промбезопасности?
s-konstruktor
сообщение 23.10.2013, 14:00
Пользователь №: 68182
Я пользовался:
2. РТМ-6-28-009-90. Устройства предохранительные с разрушающейся мембраной.
3. ДНАОП 0.00-1.08-94. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов.
4. РД 34.26.102. Руководящие указания по проектированию пылегазовоздухопроводов котельных агрегатов.
5. У-ТБ-06-85. Указания по выбору и установке предохранительных клапанов.
6. ПБ-03-221-98. Правила разработки, изготовления и применения мембранных предохранительных устройств.
7. ПБ-03-583-03. Правила разработки, изготовления и применения мембранных предохранительных устройств.
Victor16
сообщение 24.10.2013, 7:30
Пользователь №: 78033
Вообще, если котельная газовая, есть ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
О БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ, пункт:
54. На газоходах от газоиспользующего оборудования, расположенных горизонтально, должна быть предусмотрена установка предохранительных взрывных клапанов площадью не менее 0,05 кв. метра каждый, оборудованных защитными устройствами на случай срабатывания.
А вообще такое требование встречал только по газопоршневым установкам, производитель требовал что бы газоходы
держали кратковременное повышение давления до 6 бар, требование снималось если газоходы делали из обычных труб.
s-konstruktor
сообщение 25.10.2013, 9:32
У нас тоже были случаи с клапанами на котлах. И у нас экспертиза потребовала обоснование почету мы приняли такую-то площадь клапана, а не 1 или 2 или 20 м2? Вот и приходилось как-то рассчитывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2026, 2:21
