> Keb F5
alexvega
сообщение 22.10.2013, 20:07
Пользователь №: 11276
При включении компрессора ПЧ уходит в защиту -пониженное напряжение в звене постоянного тока-.
Как "загрубить" защиту? Пока есть мысли увеличить время реакции защиты на пониженное напряжение.
С уважением, Алексей
SVKan
сообщение 22.10.2013, 23:30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Может для начала кабель/сеть проверить?
Какова мощность компрессора, а лучше ток при старте и каково сечение и длина кабеля?
Не тянет у Вас кабель/сеть такое...
Лучше разгон помедленнее и поплавнее поставьте. А еще лучше устраните причину просадки напруги.
Vitaliy_asep
сообщение 23.10.2013, 5:21
Из: Караганда
Пользователь №: 209228
Если все это перепробывали а запуститься надо несмотря на риск выхода из строя оборудования, то можете попробывать снизить уставки входного напряжения и соответственно питания двигателя.
А что за частник? Есть возможность осциллограмки пописать?
Гервин
сообщение 23.10.2013, 6:24
Пользователь №: 37785
Из мануала F5:
Низкое напряжение в промежуточном звене ПТ.
Возникает при падении напряжения в ЗПТ ниже уровня.
Причины:
• низкое или нестабильное входное напряжение
• недостаточная мощность ПЧ
• потери напряжения из-за неверного подключения
• напряжение питания от генератора/трансформатора
просаживается при коротких рампах(как правило
разгона). Причина: Недостаточная мощность источника
питания
• В F5-G корпусе B E.UP также возникает при
отсутствии связи между силовой частью и платой
управления.
• Низкий коэффициент скачка (Pn.56) (см 6.9.20)
• если цифровой вход внешней ошибки был
запрограммирован на E.UP (Pn.65)
Читайте и делайте выводы. Сетевой дроссель есть?
Nocav
сообщение 23.10.2013, 8:43
Пользователь №: 493
Причин несколько может быть от тех которые уже вверху называли, плюс пробой или обрыв входных диодов.
Прозвоните их относительно ШИНЫ постоянного напряжения. Да и еще у вас выпрямительный мост управляемый или просто токоограничивающие резисторы стоят?? Фотку внутренностей сделайте
alexvega
сообщение 23.10.2013, 20:20
"Слабый" вводной кабель на цех. Если энергетики решат эту проблему, то и оборудование будет работать без сбоев.
Но сейчас задача стоит "загрубить" защиту от понижения напряжения в ЗПТ. Все, что было написано выше понятно.
ПЧ KEB F5 исправен, но его защита настроена более чувствительно, чем на ПЧ других производителей.
Если до пятницы проблему с питанием цеха не устранят, буду постепенно "грубить" защиту.
Гервин
сообщение 24.10.2013, 6:45
Вот и пусть решают! Напряжение в звене ПТ-важнейший параметр,который обеспечивает работу ПЧ и его нельзя просто так изменить.
Не получится загрубить ее... Вообще:когда ПЧ выдает сообщение-сразу после подачи сигнала запуска или двигатель начинает раскручиваться и работает некоторое время? Если первое, то вам "помогут" только энергетики заменой кабеля. Если второе, то можно попробовать включить и настроить функцию автоматического перезапуска после восстановления напряжения в ЗПТ. Скачайте мануал версия 4.2 с сайта КЕВ-привод , параметры настройки описаны в главе 7.13. Их много, поэтому все описывать не буду-долго....
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 7:38
