> погодное регулирование
K1D
сообщение 23.10.2013, 17:50
Пользователь №: 40608
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, как осуществить погодное регулирование подачи тепла без изменения параметров теплоносителя?
имеем:
1.зависимая система подключения
2.параметры в тепловых сетях 95/70
3.параметры на ОВ 95/70
Необходимо ли устанавливать: двухходовой клапан на подающем трубопроводе, перемычку с обратным клапаном между прямой и обраткой и циркуляционный насос на обрате для погодного регулирования?
Ответов (1 - 8)
Wiz
сообщение 23.10.2013, 17:53
Пользователь №: 570
Зачем вам это, когда оно уже и так выполняется на источнике тепла ?
А.В.
сообщение 23.10.2013, 18:29
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Вот я то ж так думаю, а мне вот не согласовывают проект для здания с расчетным расходом тепла более 50 кВт ссылаясь на СНиП 41-01-2003 п. 6.1.2 ”Теплоснабжение здания следует проектировать, как правило, обеспечивая учет расхода теплоты и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения здания по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Системы теплоснабжения без автоматического регулирования допускается проектировать при расчетном расходе теплоты зданием (включая расходы теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснабжение) менее 50 кВт."
СНиП ведь не оговаривает при каких параметрах теплоносителя в тепловых сетях и системе отопления требуется или не требуется автоматическое регулирование.
Сообщение отредактировал А.В. - 23.10.2013, 18:46
K1D
сообщение 23.10.2013, 18:47
Котельная своя на весь комплекс понижение температуры теплоносителя происходит в котельной с помощью теплообменников это вся инфа что есть...
по погодному регулированию данных нет....
С чего вы взяли что оно там осуществляется?
coverart
сообщение 23.10.2013, 19:18
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
А что тогда регулировать?
ГВС ваша котельная обеспечивает?
Вы сами с собой?
Сообщение отредактировал coverart - 23.10.2013, 19:19
K1D
сообщение 23.10.2013, 19:27
1. ГВС не обеспечивает
2. Вопрос был задан в связи с пунктом СНиП...
Wiz
сообщение 23.10.2013, 19:46
Пользователь №: 570
Вы сами назвали цепочу: котельная -> теплообменник -> потребитель.
Допустим котел работает в двух режимах зимний (150/70) и летний (70/40) без погодозависимой регулировки.
Но на теплобменнике, раз он уже есть в цепочке, уже и выполняется снижение графика на 95/70 с погодозависимой регулировкой иначе он там просто не стоял бы (конечно он стоит там немного по другой причине - чтобы не загадить контур котла, но не важно).
K1D
сообщение 23.10.2013, 20:06
Спасибо за пояснения!!! Ответ получен, тема закрыта...
J. Antonio
сообщение 24.10.2013, 13:26
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Как вариант установить трёхходовой смесительный клапан, датчики температуры, контроллер и циркуляционный насос, и будет Вам погодное регулирование.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 21:50
