Технический отчет систем вентиляции, Нужен пример |
24.10.2013, 15:51
Пользователь №: 209617
Подскажите пожалуйста,есть у кого-нибудь пример технического отчета по системам вентиляции?
24.10.2013, 16:36
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Цитата(Юля1488 @ 24.10.2013, 15:51)  Подскажите пожалуйста,есть у кого-нибудь пример технического отчета по системам вентиляции? Это что за зверь такой? Для каких целей сей документ? Я знаю Паспорт систем вентиляции, пример есть в СНиП 3.05.01-85, не помню актуализированный номер.
24.10.2013, 17:48
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(Странная Белка @ 24.10.2013, 16:36)  Это что за зверь такой? Для каких целей сей документ? Наверное, имеется ввиду технический отчет, который выдается в обязательном порядке наладчиками по результатам испытания систем вентиляции на санитарно-гигиеническую эффективность в процессе эксплуатации.
24.10.2013, 19:30
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Вы можете написать "Технический отчет" на титульном листе и дальше положить паспорта. Технический отчет по вентиляции пишется обычно когда присутствует серьёзная технология. Био-химическая лаборатория. В вытяжных шкафах химических должна быть подвижность воздуха в проеме 1-1,5 м/с, те же вытяжные шкафы в биологической лаборатории подвижность воздуха в проеме 0,35 - 0,6 м/с... Технический отчет пишется о соответствии проекта и физического монтажа специальным технологическим требованиям. Подвижность 1-1,5 м/с необходима для лицензирования химической лаборатории. Это так для примера. Шаблона нет, требуются знания и навыки применения знаний в наладке вентиляции. Потому как есть еще ламинарные вытяжные шкафы, там вообще сейчас всё видно, хватает или не хватает вытяжки, прогресс не остановить.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 24.10.2013, 19:43
25.10.2013, 8:27
Из: Минск
Ни как не соглашусь. Наполнение техотчета должно соответствовать программе работ, которую разрабатывают в зависимости от цели испытаний и задач, которые ставит заказчик. Если ему нужны только паспорта - ради бога, но это уже нельзя назвать испытаниями на сангигиену. И тогда в расценках будьте добры подвинуться. Мне повезло поработать с наладчиками старой формации. Каждый договор-работу ждал с нетерпением. Брали последовательно корпуса завода. Технический отчет - это пухлый том с несколькими разделами, кроме общих вступительных, описательных, таблиц, результатов отбора проб на рабочих местах и прочего должен быть графический материал со схемами, планами с нанесениями систем в одну линию, эскизами местных отсосов и т.п. Причем тогда на машинке печатали и чертили вручную. Но самым интересными были анализ действующего положения, выводы и предложения. На их основе разрабатывали свои мероприятия, которые последовательно претворяли в жизнь. Одни быстрее, другие дольше. И могли по завершению проверить инстументально своей лабораторией результат. А там и 3 года проходили, когда подходил следующий срок испытаний, при которых уже учитывали все изменения, которые произошли и по технологии. О таких испытаниях и техотчете есть в справочнике Журавлева. Если скажете - так тоже завод... Да, на заводе больше внимания уделяется на соблюдение ПДК на рабочих местах строже контроль от санжлуб. Но ведь есть и другие параметры: температура, влажность, подвижность. В большинстве помещений в зависимости от назначения они нормируются. Есть ли есть проблемы или сомнения по микроклимату, которые подкрепляются возможностями - здесь тоже есть чем наполнить отчет.
25.10.2013, 9:38
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Г-н zaharov63, а с чем Вы не согласны. Так работаю сейчас, как работали при советской власти. Ответ был Юля1488, а не Вам, Вы и так всё знаете. Образцов нет и не может быть. Тех отчет по вентиляции составляется в соответствии с технологическими требования производства. То есть на сколько спроектированная и смонтированная вентиляции соответствует реально функционирующему производству. Основным разделом в техническом отчете является дефектная ведомость. Где описывается что работает не в соответствии с требованиями производства и предложения по устранению узких мест. На словах просто, а как доходит до дела, то появляются вопросы.
25.10.2013, 11:08
Из: Минск
Цитата(Таратыркин @ 25.10.2013, 9:38)  Г-н zaharov63, а с чем Вы не согласны. не согласен с этим, остальное шероховатости формулировок Цитата(Таратыркин @ 24.10.2013, 19:30)  Вы можете написать "Технический отчет" на титульном листе и дальше положить паспорта. Технический отчет по вентиляции пишется обычно когда присутствует серьёзная технология. Почему - пояснил. Цитата(Таратыркин @ 25.10.2013, 9:38)  Ответ был Юля1488, а не Вам Основным разделом в техническом отчете является дефектная ведомость. Где описывается что работает не в соответствии с требованиями производства и предложения по устранению узких мест. Так зачем предлагаете ей такое. В вас я тоже не сомневаюсь, поэтому далее для других. Даже из названия вида работ "испытание на сангигиену" понятно, что без замеров параметров микроклимата только паспорта не имеют смысла. Поскольку соответствие фактических расходов проектным не гарантирует обеспечение проектных параметров в рабочей зоне. Тем более, если испытывать системы не по одной, а в комплексе. Другое дело, что работы могут быть выполнены в полном объеме или выборочно по тем параметрам, которые важны заказчику и зафиксированы в программе испытаний. Дефектная ведомость - конечно, важная составляющая. Только я подразумеваю под ней выявленный перечень дефектов в техническом состоянии вентсистем, которые должны быть устранены до инструментальных замеров, и несоответствие проекту, в т.ч. по технологии. А вы, как понимаю, сюда же относите чуть ли не все.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 25.10.2013, 11:24
25.10.2013, 12:23
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Практика работы наладочной организации такова, приглашают когда уже не понимают как выкрутиться из ситуации (80% заказов). С точки зрения работы Вентиляции, с точки зрения кто виноват и что делать. Так что в современных условиях ведомость дефектов составляет 90% всего объема отчета. Пока не выявлены проблемы обходятся своими силами. Жизнь такова какова она есть и больше ни какова.
26.10.2013, 11:11
Позволю себе поправить. Не "дефектная ведомость", что означает некачественный документ, а "ведомость дефектов". Ведомость дефектов это, как и указал Zaharov63 перечень дефектов, подлежащих устранению ДО начала испытаний.
26.10.2013, 12:42
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Как поступать тогда, когда дефекты начинают выявляться уже в процессе работ. И этих дефектов тьма. Составили ведомость дефектов, отдли заказчику - но чтобы это всё исправить необходимы и возможности, и бюджет - а их нет - или не предусмотрены. Получается тебя нанимали на наладку, а ты выявил кучу дефектов и, по возможности, на месте исправил ситуацию. Но наладку в полном объёме ведь не выполнил, т.к. существующие дефекты просто не позволяют её провести. При этом потрачена уйма сил и времени на нахождение дефектов (опять же, они обнаруживаются в процессе замеров). Т.е. на обнаружение дефектов можно потратить бОльше времени чем на собственно наладку системы. И что видит заказчик - он видит, что как ничего не работало так и не работает - ну точнее лучше, но всё равно не так как надо. Да он просто не понимает, за что платить деньги? За список дефектов? Короче, есть какие нормативы, повышающие стоимость подобных геммороев? Опять же, заранее ты ведь не можешь предусмотреть что будет?
Сообщение отредактировал azar - 26.10.2013, 12:44
26.10.2013, 12:57
Некоторая путаница. Обнаружение дефектов - составная часть наладочных работ. Нельзя потратить на часть больше времени, чем на целое. Если имеются в виду наладочные работы на санитарно-гигиенический или технологический эффект, они стоят совсем других денег, чем ПНР. Так как, если смотреть имеющиеся на сайте "Методические рекомендации..." являются работами второго этапа. Их стоимость определяется при составлении программы работ. Чтобы не переписывать методику частями и в своём пересказе, рекомендовал бы её скачать и иметь под рукой.
26.10.2013, 13:08
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
И так завязалась хорошая дискуссия. Благодарю, за замечания коллег zaharov63 и Skaramush, за очень верные замечания и критику. Спустили на землю, искренне благодарен. Классный вопрос коллеги aza, сегодня как мне кажется, имеет смысл уточнить, возможно изменить документацию написанную в прошлом веке и при социализма. У нас 21 век, капитализм и другая практика. Буду благодарен всем за участие.
26.10.2013, 13:20
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Вообще разница в стоимости индивидуальной наладки и наладки на технологический эффект 20-30%, не так уж много на мой взгляд. Рассматривать наладку систем Вентиляции без рыночного спроса и без точки зрения экономический обоснованности работ, это для эстетов. Работа ради работы, искусство ради искусства. Делать правильно как делали при социализме, можно если у нас социализм. А если на дворе капитализм? Надо делать технически правильно, что не всегда соответствует документам прошлого века. Из практике. После выдачи ведомости дефектов, ждал пока выполнят замечания, а потом налаживал. Данная практика оказалась экономически абсолютно невыгодно, работая так надо закрыть фирму. Меняю практику. Если объект, который при нормальном монтаже сделал бы за месяц. Делался восемь месяцев, вычеркнул из списка заказчиков. Убыток 200%, причем тут 1,2 кг воздуха.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 26.10.2013, 13:24
26.10.2013, 13:26
Можно ждать. Можно устранять. Но без устранения тем или иным способом двигаться далее, как минимум, затруднительно. Как максимум - бесполезно. Корректирование контрактных условий - да, вполне возможно и даже необходимо. Но ставить лошадь впереди телеги, пмсм, не стоит. Методика не имеет отношения к социализму, капитализму, эстетству или декадансу. Она определяет наименее затратный (со всех точек зрения) и наиболее гарантированный способ достижения результата.
26.10.2013, 13:39
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Методика, это не догма, а руководство к действию. Как Вы ей пользуетесь зависит от Вас. Методику адаптирую под новое оборудование, под новые требования как экономические так и технологические. Если у Вас другой подход, хорошо. Важно что бы фирма процветала, и был выдан требуемый согласно проекта, технологии, санитарной гигиены результат. Да и спор на данные темы хороший тренинг для мозгов. http://www.sro-montazh.ru/attestacija/Там есть тест знания в области испытаний и наладки систем Вентиляции и кондиционирования. Он бесплатный, если 64%, вы прошли. При данном проценте и оплате выдается аттестат. Проходить тест можно пока не надоесть.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 26.10.2013, 13:40
27.10.2013, 8:33
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(azar @ 26.10.2013, 12:42)  И что видит заказчик - он видит, что как ничего не работало так и не работает Если конкретному заказчику нужен именно конечный результат, то вы можете работать под ключ, поэтапно – первый этап наш, инструментальный контроль, дефектовка, проектные решения, - на второй этап нанимаете монтажную организацию, окончательный контроль, документирование опять за нами.
27.10.2013, 10:17
Цитата(alem @ 27.10.2013, 7:33)  Если конкретному заказчику нужен именно конечный результат, то вы можете работать под ключ, поэтапно – первый этап наш, инструментальный контроль, дефектовка, проектные решения, - на второй этап нанимаете монтажную организацию, окончательный контроль, документирование опять за нами. +1 Причём сразу отразив всё это в программе работ, чтобы не было "недомолвок" и "обманутых ожиданий".
27.10.2013, 10:44
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Skaramush, то что Вы пишете из области фантастики. Как Вы запишите в договоре, что надо будет после ведомости дефектов приглашать проектировщиков и монтажников, количество Ваших заказчиков будет равно нулю. Все уверены, что у них идеальный монтаж, и доказать обратное очень тяжелая работа. Пока не начнешь инструментальный контроль в 90% ничего не увидешь. Приглашают в 98% на стандарнтную наладку систем Вентиляции, а если Вы начнете рассказывать, что напишите программу наладки, молодец, но выиграют те кто не заикнется о программах, просто выполнят наладку. Сделают они это не хуже Вас со мной, конкуренция, но дешевле. Вы пишите все правильно, но оторвано от потребностей рынка или наладка, не основной Ваш заработок. Я ничего другого, не делаю, поэтому Ваши советы интересны с точки зрения болтологии, на практике это не работает. Приедете в Россию, Вам подтвердят.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 27.10.2013, 10:45
27.10.2013, 10:58
Вот и посмотрим. Начнём смотреть уже через месяцок. В том числе и на "сделают не хуже, но дешевле". Насчёт "дешевле" - да, спорить не буду. А вот на предмет "сделают"... Если есть такое количество готовых качественно и дёшево, с подходом "одной левой, не вставая с дивана" делать достаточно непростую работу, поясните мне, непонятливому, откуда берутся неработающие системы? В чём, по Вашему, проблема сделать сразу так, чтобы не требовалось вмешательство наладчиков?
З.Ы. Ни в коем случае не имею в виду ПНР. З.З.Ы. Без подписанной программы работ? Может и без договора?
И в довесок. Монтаж, между прочим, может быть и качественным. Но при этом вентиляция будет представлять собой груду дорогостоящего железа.
27.10.2013, 11:27
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Skaramush, рынок наладки мизерен. Не работающих систем много, но там требуется простой монтаж. Доступ к этому рынку имеет бешеные адмистративные барьеры. Кстати теперь для наладки противопожарной Вентиляции выдвигают требование иметь корочку, что прошли обучение по программе МЧС (желающие получить могу помочь за 1000 рублей, делаю своим есть три места в списке). СРО и еще куча разрешительных документов. Да и у Вас нет сайта, нет опыта работы с роспотребнадзором, росздравнадзором, пожнадзором, префектурами и управами... Если Вы собрались работать, на российском рынке по правилам прошлого века, тут Вам не помощник. Если инженер, наймитесь на крупное предприятия и работайте на окладе. Если решите заняться предпринимательством, можем тоже поговорить. В 97% наладка Вентиляции не требует высокой квалификации, у нас тут достаточно фирм которые справляются с этим. 3% - это очень тяжелые деньги, тут нет конкуренции, так что приезжайте. Самое трудное не сделать, а найти эти 3%.
27.10.2013, 11:45
А я всё думаю, что-то мне подспудно знакомое напоминают наши обмены сообщениями... ОГенри, "Среди текста"Соль - в концовке.
27.10.2013, 11:50
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Skaramush, честно не понял намека. Вы сейчас столкнетесь с нашими реалиями и не будете со мной спорить, это плохо. У меня есть еще один оппонент, он с Беларуссии, что хорошо.
27.10.2013, 12:16
Пользователь №: 4070
Спорите? Ну, тогда вот, чисто поржать: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=90604Да, советская методика проведения и оформления ПНР не дураками придумана была. Да, в новых реалиях ("Это капитализм, детка"©Marcus, Borderlands2) всё старое, добротно задуманное и исполненное, исказилось до полного абсурда. Да, древние ДБНы и РЭСНы для современных решений никуда не годятся, действующие Прейскуранты - полный бутор. Но, как-то надо крутиться, и как-то выживать...
Сообщение отредактировал BROMBA - 27.10.2013, 12:26
27.10.2013, 13:03
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Г-н BROMBA, всё течет всё изменяется. Не ношу с собой барометр, гигрометр, но всегда записываю давление, темпреатуру, влажность... Поверенный прибор шумомер, за 30 000 рублей беру раз в год. Шумы меряю регулярно. Все эти данные получаю из айфона, что является преступлением с точки зрения социалистической законности и здравым смыслов в данных реалиях, причем современные требования не нарушаю. Очень классный шумомер на айфон стоит 500 рублей, в 98% случаев его достаточно, даже много.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 27.10.2013, 13:05
27.10.2013, 13:22
Цитата(Таратыркин @ 27.10.2013, 10:50)  Skaramush, честно не понял намека. Вы сейчас столкнетесь с нашими реалиями и не будете со мной спорить, это плохо. У меня есть еще один оппонент, он с Беларуссии, что хорошо. Не впадайте в пессимизм, буду. Ёжика, знаете ли, одним обнажённым местом тоже помнится пугали.
27.10.2013, 13:26
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Коллега Skaramush, мне не зачем Вас пугать. Объясняю простую истину: "Наладка вентиляции делается не там где надо, а там где есть деньги". Да всегда открыт к сотрудничеству.
27.10.2013, 13:27
Цитата(Таратыркин @ 27.10.2013, 14:03)  Г-н BROMBA, всё течет всё изменяется. Не ношу с собой барометр, гигрометр, но всегда записываю давление, темпреатуру, влажность... Поверенный прибор шумомер, за 30 000 рублей беру раз в год. Шумы меряю регулярно. Все эти данные получаю из айфона, что является преступлением с точки зрения социалистической законности и здравым смыслов в данных реалиях, причем современные требования не нарушаю. Очень классный шумомер на айфон стоит 500 рублей, в 98% случаев его достаточно, даже много. Тю, никто никого ни в чем не упрекает, наоборот, приятно встретить наладчика старой закалки, пусть немного из другой "ниши", но всё равно приятно. По поводу носимого комплекта приборов - ну, дык, у нас для поездок по объектам - трехместный грузовой вэн, и набить грузовой отсек комплектом всякой всячины, включая осциллограф, микроманометр, и компрессор - не вопрос, никакой. По поводу айфона - да, изобретательность не пропить и не продать. Но, поскольку нам айфона мало - с собой в сумке украинский планшет с седьмой виндою и винтом на полтеррабайта: айфоном контроллера/привода/роутера не "прошить"... Свинство, конечно, но ничего не поделаешь, приводная техника нынче такова, что без компа никак. Отчеты - да, это ушельская песня без слов; но можно с заказчиком, в рамках действующих РЭСНов, разумеется, согласовать всё, что угодно, вплоть до формы отчетов по наладке частотников. Другое дело, когда заказчик начинает требовать исходники прошивок контроллеров, вот это надо пресекать, сразу же; бинарниками обойдутся, не облезут...
27.10.2013, 13:33
Цитата(Таратыркин @ 27.10.2013, 14:26)  Объясняю простую истину: "Наладка вентиляции делается не там где надо, а там где есть деньги". Да всегда открыт к сотрудничеству. И да, и не да: недавно металлургический гигант подкатывался к нам по поводу вентиляции на коксовых батареях - у них на складе лет 12 валялись частотники 5000-й серии, и вот они хотели бы... Отказались мы, стремная это затея, 12 лет на складе под открытым небом - мы ж не камикадзе... Хотя, предложенная сумма была достаточно "вкусной"... Но, как потом выяснилось, недостаточно, чтобы этот древний хлам еще и в порядок привести... Всяко бывает...
27.10.2013, 13:44
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
По Москве, удобнее передвигаться на метро. Шесть часов в автомобиле или час на метро. Поэтому имеет смысл минимизировать вес оборудования. На маленький объект на два часа работы, тащить всё оборудование которое есть экономически не выгодно. "Время это деньги, которых у нас нет".
Да и во многих случаях бываю не прав, поэтому когда есть оппоненты это классно. Плохо, что их не становится больше, наша экономика больна, что совсем плохо.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 27.10.2013, 13:45
