> Канальный кондей с индивидуальными регулировками зон
Spinoza
сообщение 24.10.2013, 16:40
Пользователь №: 210486
Приветствую, всех!
Ищу систему управления канальным кондиционером (в сборе с ним или отдельно) с возможностью нормальной индивидуальной регулировки климата в каждой отдельной зоне. Всего зон 6, площадь около 150 метров.
Тариданов уже в продаже нет (говорят, завод обанкротился аж в 2008 и покупатель не стал развивать, продолжать выпуск прежних моделей).
Кэрриер свою систему в Россию ни разу не завозил через своего официального представителя здесь (а других не нашел пока).
Смотрел Твитопласт. У тех, про кого нашел, что они доставляют оборудование в Россию, серия DK - без обратной связи с кондиционером. Других нет. Сбрасывать постоянно воздух некуда.
Думаю, по поводу реализации управления кондиционером на базе модулей "умного дома", если это можно сделать нормально и за разумные деньги. Не подскажете, какие решения здесь можно смотреть, использовать?
Сам по кондиционерам не спец. и программирование не мой конек, просто потребитель.
327
сообщение 25.10.2013, 18:21
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Минимум, как потребитель, Вы должны понимать чего хотите. Иначе будете, пардон, обапошены. И деньги выбросите "на ветер".
Называется это дело "клапан зонального регулирования". Вот отседова и начинайте "копать".
vnipi
сообщение 27.10.2013, 0:59
Пользователь №: 1259
Доброй ночи.
Цитата(Spinoza @ 24.10.2013, 17:40) *
Приветствую, всех!
а чем Вам "Twitoplast" не подходит?
зональная регулировка с помощью демпферов. На канальник дополнительно устанавливаете бай-пасный воздуховод, куда и будет избыток сбрасываться. Согласен, что выходит впустую будет кондиционер работать, если большая часть демпферов (клапанов) будет закрыта. Но насколько помню у того же "Carrier" АНАЛОГИЧНЫЙ "комфорт-зон" работал по той же схеме.
А систему "умный дом" завязывать - это Вам сам бренд кондиционера с кем будет всё работать ещё поискать надо.
С Уважением,
Spinoza
сообщение 27.10.2013, 23:07
Что ж, про особенности комфорт-зоны Carrier я подробных материалов не нашел и успокоился после того, как узнал, что таких систем в Россию официальный дилер (на сайте которого она представлена) никогда не ввозил и ничего внятного про нее сказать не может и не хочет.
А 207 DK именно тем и не устраивает, что некуда мне сбрасывать излишки неэффективности работы этой самой системы, да и жаль, если честно. Самое интересное, что в ассортименте Twitoplast есть более подходящие решения (Фантом климат не смог/захотел внятно пояснить почему больше их не ввозит, хоть с сайта не убрал и из прайса не исключил), и я надеюсь одно из них получить, спасибо Skaramush за информацию.
Похоже, канальники Мицубиши из серии Mr Slim (полупром) могут это штатно, а многие другие модели известных производителей после добавления управляющего модуля тоже (якобы, не прекращает гарантии).
Для меня более актуален вопрос - что может надежно и внятно управлять этими кондеями (ну и еще несколькими другими устройствами в довесок). А то предлагают разные варианты, все недешевые, а по качеству работы их информации нет никакой...
vnipi
сообщение 27.10.2013, 23:52
Доброй ночи.
1. Комфорт-зон от "Carrier" это та же "конструкция", что и сейчас от "Twitiplast". Одно отличие, у "Carrier" был комплект чисто автоматики, где эл. привода на клапанах (демпферах) были фирмы "Belimo". Но это было давно и очень-очень дорого. Именно из-за цены Клиент сразу же забывал о своём желании зонального управления климатом. Мы, например, только на одном объекте этот "комфорт-зон" устанавливали. Но, повторюсь с "Carrier"-ом это было давным-давно.
2. "Twitoplast" и сейчас в Россию возит фирма, указанная Вами выше. Как работает бай-пас показано на сайте "Фантом-Климата". Единственное у Вас смотрю кондиционер мощностью 15,0 кВт по холоду. Да, на такой объём (имею в виду производительность внутр. бл. по воздуху) думаю бай-пасный демпфер у них не найдётся. А почему Вы именно один кондиционер хотите установить, я бы Вам советовал "разбить" его на 2 (Два) или 3 (Три) блока. У Вас и по шуму они будут ниже дБ выдавать. Да и регулировку зональную проще сделать.
Если на 3 (Три) кондиционера "разбить" например, тогда у Вас каждый блок будет работать на 2 (Две) зоны. Таким образом Вы просто устанавливаете на 1 (Один) из воздуховодов демпфер с пультом в комнате, а в др. комнате у Вас будет пульт от кондиционера установлен, на воздуховод в эту комнату демпфер устанавливать не надо. И повторюсь, самое важное для жилых помещений - это показатели по шуму от блоков будут ниже, если устанавливать 1 (Один) блок на всю квартиру.
Но это всё мысли вслух, не зная всех деталей и нюансов по объекту, выдать нужное решение - это БЕССМЫСЛЕННАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ (не подумайте, что это относится к Вашей теме. Просто вариантов "море").
3. По-поводу совместимости работы кондиционера с системой "умный дом", совсем недавно читал на эту тему дискуссию. Так как там пишут не так всё просто, как представляется.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 27.10.2013, 23:55
airwave
сообщение 28.10.2013, 9:34
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Не работает нормально эта байда с фреоновыми испарителями!
Заточена на мощные канальные фанкойлы.
Skaramush
сообщение 28.10.2013, 10:12
Как раз таки "заточен" Twitoplast" на фреоновые системы. Для водяных доводчиков специальная адаптированная модель с возможностью подключения привода клапана(ов) на хладоносителе.
Ну а "не мощный" и не сможет "потянуть" несколько зон. Он для одной будет в самый раз.
kord
сообщение 28.10.2013, 11:05
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Имхо: всяческие "комфорт-зоны" разных производителей фактически умерли после появления бытовых мультизональных систем.
Достаточно беспристрастно выписать достоинства и недостатки той и другой системы и сравнить их.
Решения, реализуемые на Mr.Slim теоретически удовлетворяют всем пожеланиям топик стартера, однако при двух условиях:
- будет подряжен хороший программер, способный написать уникальный софт под пожелания заказчика
- будет подряжен хороший проектировщик системы воздухораспределения, который способен обеспечить акустику, заданную заказчиком
Связываться с такой волокитой - надо быть энтузиастом трудностей...
Все ставят бытовую мультизоналку и "не парятся"....
Михаил
vnipi
сообщение 28.10.2013, 12:22
Добрый день.
По регулировке через "умный дом", совместимо/не совместимо, почитайте эту дискуссию. Там указаны бренды кондиционеров, кот. возможно можно совместить с "умным домом". А дальше уже выбирайте функцию, кот. Вам подойдёт:
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_...8#message149518
С Уважением,
airwave
сообщение 28.10.2013, 18:44
Из: Msk
Твитопласт сделает испаритель инвертора или ON/OFF слабым при 25% нагрузке. глупое и тупое решение.
Лучше мультисплит или мультизон.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 21:55
