> Система отопления 25 эт. здания, Вопрос по максимальной высоте системы отопления
exe.34
сообщение 25.10.2013, 9:53
Пользователь №: 35399
Ситуация следующая.
Имелась разработанная и прошедшая экспертизу Стадия П, но основе которой мне надо было сделать Стадию Р, только заканчивая sad.gif проектирование обратил внимание на высоту системы отопления.
Характеристика объекта:
25-ти этажное здание с крышной котельной. Высота здания - 78м (от нуля до пола котельной). Первый и цоколный этажи - встройки.
Запроектирована однозонная система отопления с двухтрубной поквартирной разводкой.
Температурный график - 80/60 град.С
Трубы - Rehau Pink (при 95 град, 9 бар , 10 лет службы).
Отопительные приборы - биметаллические радиаторы Коннер с рабочим давлением - 3,0 МПа
Радиаторные терморегуляторы - с рабочим давлением 10бар.
Насколько надежна и работоспособна будет данная система? Трубы Rehau и терморегуляторы самые слабые элементы в данной системе.
Как можно увеличить надежность системы? И требуется ли что-то менять?
Сообщение отредактировал exe.34 - 25.10.2013, 9:55
-BuTeK-
сообщение 25.10.2013, 11:12
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Вы уже сделали стадию Р все посчитали и по гидравлике нет проблем или вы только приступили к проекту стадии Р?
Composter
сообщение 25.10.2013, 11:16
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ну в системе отопления давление будет не больше 2 бар. а статическое давление в 78 метров тоже дожны выдержать.
exe.34
сообщение 25.10.2013, 11:56
Стадия Р можно сказать закончена, гидравлически все увязано, с этим проблем нет.
Меня волнует именно гидростатическое давление на первых этажах здания.
*Sasha*
сообщение 25.10.2013, 12:12
Пользователь №: 160445
Не напрасно надо сказать волнует. Хотя это вопрос больше касается проектировщиков котельной. Вопрос где установлен расширительный бак и на сколько (атм) он накачан, и настройка предохранительного клапана (атм).
Сообщение отредактировал *Sasha* - 25.10.2013, 12:18
Wiz
сообщение 25.10.2013, 12:18
Пользователь №: 570
Металл и труба то выдержит, а вот соединения, могут быть и не идеально выполнены, даже на прессфитингах и при периодическом сжатии и расширении трубы, да еще при такой статике на первых этажа могут долго этого не выдержать.
agel
сообщение 25.10.2013, 16:54
Из: москва
Пользователь №: 1722
так это уже 9.8 бар...как выдержат трубы?
Khomenko_A_S
сообщение 25.10.2013, 18:31
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
подгадать что бы не больше 12 и соответственно не больше 90 метров в нижней точке
Можно оставить так. Особенно если учесть что уже согласовано все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 21:18
