> Расчетное осевое напряжение в трубе, Помогите найти!!!!
max-energe
сообщение 25.10.2013, 13:17
Пользователь №: 210488
Помогите, пожалуйста, найти или указать на формулу нахождения расчетного осевого напряжения в трубе. В Снипах обозначение есть, а где и как считается -нет! Не судите за абсурдность вопроса) rolleyes.gif
max-energe
сообщение 25.10.2013, 13:44
И еще один вопрос. Расчетный коэффициент прочности детали, как я понимаю, выбирается из минимального значения прочности детали сварного соединения и ослабленных неукрепленными отверстиями. Может есть универсальный способ..или укрупненное значение?
(У меня труба стальная с ППУ и полипропиленовой оболочкой. с диаметром 125 мм.)
Цель всех стараний - определить места установки неподвижных опор и СКУ
Сообщение отредактировал max-energe - 25.10.2013, 13:50
сообщение 25.10.2013, 15:05
Бесплатный калькулятор, правда на англ.
https://www.logstor.com/EN/Service-and-supp...Calculator.aspx
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:56
