> ГОСТ 3262, Разногласия в трактовке ГОСТ 3262.
balty69
сообщение 25.10.2013, 15:05
Пользователь №: 210637
Здравствуйте. В жилом доме системы ГВС И ХВС выполнены из оцинкованных труб по ГОСТ 3262, марка стали 2ПС по ГОСТ 380-2005. Заказчик утверждает, ссылаясь на заключение спецалиста, что ГОСТ 3262 не допускает пременеия труб из сталей по ГОСТ 380-2005, он так же утверждает, что мы должны были использовать трубы из стали по ГОСТ 1050-88 и приводит выдержку из ГОСТ 3262 "трубы для деталей водопроводных и газопроводных конструкций изготовляют из сталей по ГОСТ 1050".
Наши возрожения, что ГОСТ 3262 включает в себя трубы из марок стали по ГОСТ 380-2005 он не слышит или не хочет слышать.
Основным камнем предкновения стал вопрос, что считается деталью водопроводной конструкции, мы утверждаем, что это все соеденительные детали трубопровода (отводы, переходы и т.д.), а заказчик считает, что деталь трубопровода -это любой отрезок трубы от 4 до 12 м.
Объясните пожалуйста:
1. Можно ли применять оцинкованные трубы из сталей по ГОСТ 380, марка стали 2 ПС в системах ГВС и ХВС?
2. Что считается деталью водопроводной конструкции и чем это регламентируется?
Serg Ivanov
сообщение 25.10.2013, 15:08
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Тут заказчик прав - всё что соприкасается с питьевой водой является деталью водопроводной конструкции.
balty69
сообщение 25.10.2013, 15:38
А чем это регламентируется, какими документами?
Serg Ivanov
сообщение 25.10.2013, 16:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
СНиП 2.04.01-85 пп.1.4. и пп.1.8.
balty69
сообщение 25.10.2013, 17:06
Данные ссылки косвенно отвечают на мой первый вопрос, но ни как не разъясняют, что такое детали водопроводных конструкций.
Serg Ivanov
сообщение 26.10.2013, 22:32
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Интересно какую ещё деталь водопроводных конструкций кроме трубопровода можно изготовить из трубы? rolleyes.gif
Отводы и переходы могут быть и чугунные или бронзовые.
SV_vrn
сообщение 28.10.2013, 7:49
Пользователь №: 39979
это называется -горе от ума.
ваше дело указать в спецификации трубы по ГОСТ 3262.
а из какого конкретно материала она будет сделана уже не ваше дело.
а у изготовителя и поставщика труб должен быть сертификат соответствия этому ГОСТУ и гигиенический сертификат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:21
