Бойлер 50л, рециркуляция |
26.10.2013, 20:57
Пользователь №: 210713
Здравствуйте все, у меня стоит обычный бойлер на 50л имеющий вход холодной воды и выход горячей, приходится долго ждать пока горячая вода дойдет до душа, можно ли на таком бойлере сделать рециркуляцию?
26.10.2013, 21:36
Цитата(Abakus963 @ 26.10.2013, 21:57)  обычный бойлер на 50л имеющий вход холодной воды и выход горячей У него есть вход для циркуляционной воды?
26.10.2013, 21:47
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Цитата(tiptop @ 26.10.2013, 21:36)  У него есть вход для циркуляционной воды? можно и без входа организовать, используя насос работающий по температуре. Но это сложнее и дороже нового бойлера получится
Гость_ЁЖик_*
26.10.2013, 23:12
Можно применить схему с прямой циркуляцией. В этом случае, учитывая малый объём бойлера, будет происходить перемешивание бойлера. Если на душ работает смеситель со встроенным термостатом, то дискомфорта от перемешивания бойлера замечать не будете. Важный момент: на линии циркуляционного насоса наиминимальнейшей производительности, должен быть установлен балансировочный вентиль. Этот вентиль должен быть зажат до минимума. Наличие балансировочника (нижний радиаторный клапан (150р.)) немного выправит ситуацию с перемешиванием бойлера. ________________________________________________________ Можно организовать циркуляцию, применив трёхходовой смесительГВС. В этом случае, уставка температуры бойлера, должна быть выше уставки термосмесителя. Чем больше разность уставок, тем лучше. Важный момент: на линии циркуляционного насоса наиминимальнейшей производительности, должен быть установлен балансировочный вентиль. Этот вентиль должен быть зажат до минимума. Наличие балансировочника (нижний радиаторный клапан (150р.)) и трёхходового смесителя с пониженной уставкой немного побольше выправит ситуацию с перемешиванием бойлера. _________________________________________________________ Последниее, самое радикальное средство при бойлере никакого объёма. Труба ГВС должна быть тонкая. К примеру: медь D=10х1,0.
Для сравнения Берём расход 0,1л/с и удаление водоразбора = 10 м. При трубе ГВС 16 х 2,0 мы сможем комфортно пользоваться водоой через 113х10/100*2=22 с половиной секунды При трубе ГВС 10Х1,0 мы сможем комфортно пользоваться водой через 51х10/100*2=10,2 секунды При трубе ГВС 12х1,0 мы сможем комфортно пользоваться водой через 79х10/100*2=15,8 секунды Лучше конечно взять десятку, но это если расход не выше 0,1 л/сек и если напор позволяет.
Пэ.Сэ.: Экстракторами для заужения сечения трубы лучше не пользоваться. На водоснабжении, это самообман
Сообщение отредактировал ЁЖик - 26.10.2013, 23:29
27.10.2013, 13:47
Наличие балансировочника (нижний радиаторный клапан (150р.)) Ну в принципе всё ясно, добавлю в схему клапан, насос наименьшей производительности а вот трубу в обратку буду использовать 25 так как она у меня есть в запасе есть..
Гость_ЁЖик_*
27.10.2013, 15:23
Насосы наименьшей производительности видел виловские, из серии Z-Nova кажется. Три раза поставил. Больше решил не ставить (один из них, Zудел зараза около двух месяцев без объяснения причин (потом, тоже без объяснения причин, перестал Zудеть и работает как нивчомъ не бывало... (ротор у них сухой (чем то напоминают наши советские электромоторчики за 30 коп, на 4,5Вольт, для юных искателей (а может просто скопировали ( гады! (только стоят эти моторчики почему-то несколько дороже, мягко говоря  ))))))) _________________________________________________________ Коли труба 25, то надо будет позаботиться об изоляции не только трубы но и фиттингов и арматуры. Не только в трассировках, но везде где только можно. Потому как, этот бойлер не предназначен для работы в цмркуляционном режиме... _________________________________________________________ Закольцовку лучше сделать не у прибора, а примерно не доходя 1 метр до него. Розетку греть не будете зазря. _________________________________________________________ Успехов.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 27.10.2013, 15:41
27.10.2013, 15:49
Пользователь №: 8854
Почему такая мноходовка? Перед входом в накопитель по ХВ обратный клапан сразу за клапаном врезка контура рециркуляции. Емкость трубопровода рециркуляции пойдет плюсом в аккумулирующую емкость. Насос, конечно, самый "пикколо". Есть такие на Ду15 Star-Z 15 TT у WILO, с мощностью меньше 10 Вт.
Гость_ЁЖик_*
27.10.2013, 19:52
Какая-ж многоходовка? Вы повторили всё, что я сказал.Всё нормально
27.10.2013, 21:20
Цитата(испытатель @ 27.10.2013, 16:49)  Почему такая мноходовка? Перед входом в накопитель по ХВ обратный клапан сразу за клапаном врезка контура рециркуляции. Емкость трубопровода рециркуляции пойдет плюсом в аккумулирующую емкость. Насос, конечно, самый "пикколо". Есть такие на Ду15 Star-Z 15 TT у WILO, с мощностью меньше 10 Вт. Конечно,главное еще клапан не забыть.. Цитата(ЁЖик @ 27.10.2013, 16:23)   ))))))) _________________________________________________________ Коли труба 25, то надо будет позаботиться об изоляции не только трубы но и фиттингов и арматуры. Не только в трассировках, но везде где только можно. Потому как, этот бойлер не предназначен для работы в цмркуляционном режиме... _________________________________________________________ Закольцовку лучше сделать не у прибора, а примерно не доходя 1 метр до него. Розетку греть не будете зазря. _________________________________________________________ Успехов.  Спасибо, всё именно так и буду делать..
Гость_ЁЖик_*
28.10.2013, 8:49
В довесок к балансировочнику, не забудьте добавить обратный клапан в линию рециркуляции. То-есть получится такая цепочка: балансировочник-цирк.насос-обратн.клапан
Теперь всё.
28.10.2013, 11:40
Цитата(ЁЖик @ 28.10.2013, 9:49)  В довесок к балансировочнику, не забудьте добавить обратный клапан в линию рециркуляции. То-есть получится такая цепочка: балансировочник-цирк.насос-обратн.клапан
Теперь всё. Вообщем получилась вот такая схема
28.10.2013, 11:48
Цитата(Abakus963 @ 28.10.2013, 12:40)  Вообщем получилась вот такая схема
Кол-во скачиваний: 38Зачем балансировочник? Вы, что, будете выполнять какую-то настройку? Лучше поставьте там обратный клапан, а то по этой трубе может и холодная вода пойти...
Гость_ЁЖик_*
28.10.2013, 17:37
Цитата(tiptop @ 28.10.2013, 12:48)  Зачем балансировочник?
28.10.2013, 18:57
Для того, чтобы сделать поменьше расход циркуляционной воды, я бы просто поставил монетку с отверстием, как когда-то писАл испытатель.
Гость_ЁЖик_*
28.10.2013, 19:32
Давление срабатывания вертикального обратника 0,2 метра.Давление срабатывания вертикального обратника из хоз-товаров и ширпотребных сетевых сан-тех-стыд-бред-гоп-стоп-загран-поставок 0,4 метра ( 0,4 это когда по паспорту  ). Мощность ТЭН-а накопительного бойлера 50л составит максимум 1,5кВт... Вопрос: сколько времени и монеток уйдёт на успешный подбор той шайбы, которая обеспечит расход менее 0,3л/мин, при учёте сопротивления в трубопроводах, фиттинге соединителях, трубках бойлера и отсечной арматуре контура? Дополнительный вопрос: В каком месте слова "напИсано", надо поставить ударение, дабы не искусить неискушённого читателя  ? Ведь на 100% уверен, что не поймут своим поражённым умом Что с ударением делать
Сообщение отредактировал ЁЖик - 28.10.2013, 19:43
28.10.2013, 20:58
Цитата(tiptop @ 28.10.2013, 19:57)  Для того, чтобы сделать поменьше расход циркуляционной воды, я бы просто поставил монетку с отверстием, как когда-то писАл испытатель. В принципе можно но боюсь прогадать, цена балансировочника не такая уж большая, лучше с ним..
28.10.2013, 21:05
[quote name='ЁЖик' date='28.10.2013, 20:32' post='946954'] Согласен, добавляю еще один клапан
Кол-во скачиваний: 12, тогда возникает вопрос а какой клапан ставить на циркулярку, ведь в нем пружина которая давит на мембрану и под малым течением(давлением) он может не открыться?
28.10.2013, 21:10
Предохранительного клапана нехватает
Гость_ЁЖик_*
28.10.2013, 21:23
Цитата Согласен, добавляю еще один клапан, тогда возникает вопрос а какой клапан ставить на циркулярку, ведь в нем пружина которая давит на мембрану и под малым течением(давлением) он может не открыться? Да. Примерно так. Только клапан обычно устанавливал ЗА насосом. С воздухом связано. Даже если примените самый слабый из виловских насосов... Там при минимальной производительности создаётся перепад 2 метра. Расход в данном случае потребуется чю-ють-чуть выше нуля. Поэтому, применив любой вертикальный клапан Вы оставляете насосу требуемый ему запас по прокачиванию. Излишки этого запаса снимаются зажатием балансировочника. Скажу больше, клапан с большим сопротивлением будет здесь даже уместнее, чем с малым, ибо подстройка балансировочника будет мягче. Запас в любом случае будет. Главное, убрать этот запас. Цитата(jota @ 28.10.2013, 22:10)  Предохранительного клапана нехватает Кстати да. Но скорее всего он сгруппирован с обратным клапаном в штатной группе безопасности. Но ДА. Предохранительного клапана на авторской схеме нет.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 28.10.2013, 21:36
28.10.2013, 21:39
Инженер
Из: Херсон
http://www.yara.com.ua/index.php?route=pro...p;product_id=88Насос Star-Z 15 TT со встроеным обратным клапаном. И не надо никакого балансировочника и тд. Я в 3 сообщении о нем писал
Гость_ЁЖик_*
28.10.2013, 21:50
Вы в действительности применяли насос ТТ, на непредназначенных для рециркуляции накопительных бойлерах малого объёма и с ТЭНами отсилы 1,5 кВт ? Я нет. Кстати, обманул немного. Не 2 метра при нулевом расходе, а 1,1. Но в любом случае - хватит. http://www.wilo-russia.ru/content/view/332/352/
Сообщение отредактировал ЁЖик - 28.10.2013, 22:04
28.10.2013, 22:11
Инженер
Из: Херсон
Цитата(ЁЖик @ 28.10.2013, 20:50)  Вы в действительности применяли насос ТТ, на непредназначенных для рециркуляции накопительных бойлерах малого объёма и с ТЭНами отсилы 1,5 кВт ? Я нет. Не организовывал циркуляцию с электробойлерами бойлерами на 50 литров. Но он хоть отключится, а не будет перемешивать свежую холодную воду с нагретой.
Гость_ЁЖик_*
28.10.2013, 22:13
При наличии балансировочника - никакого перемешивания не будет. ____________________________________________________________ Дело в другом Мы привыкли к тому, что не обращаем своё внимание на избыточную циркуляцию. Потому что обычно она применяется с бойлерами косвенного нагрева. С бойлерами, снабжёнными безразмерными теплообменниками. Здесь же другой случай. Но и в этом, другом случае, принимаем привычное решение. А на избыток расхода в этом случае надо обращать внимание. А на минимизацию теплопотерь циркуляционного контура надо уже обращать оччень серьёзное внимание. Потому как эти, обычно второстепенные факторы, в данном случае становятся важными. А мы привыкли не обращать на них внимание. Вот и весь фокус.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 28.10.2013, 22:23
28.10.2013, 22:32
Инженер
Из: Херсон
Цитата(ЁЖик @ 28.10.2013, 21:13)  При наличии балансировочника - никакого перемешивания не будет.
А на минимизацию теплопотерь циркуляционного контура надо уже обращать оччень серьёзное внимание. А куда оно денется? любой расход-даже минимальный приведет к перемешиванию запитать насос параллельно лампочке в санузле
Гость_ЁЖик_*
28.10.2013, 22:37
Смешно Вам... Насос запитайте последовательно. Он окажется под напругой 50%, если так уж на новации потянуло. Только лампочку вкрутить надо будет с мощностью 200%. (насос и на тридцати пяти крутится (и даже стартует)).
Но нет худа без добра. Лампочка будет вечной...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 28.10.2013, 22:40
28.10.2013, 23:07
Цитата(Khomenko_A_S @ 28.10.2013, 22:39)  http://www.yara.com.ua/index.php?route=pro...p;product_id=88Насос Star-Z 15 TT со встроеным обратным клапаном. И не надо никакого балансировочника и тд. Я в 3 сообщении о нем писал Да, этот насос конечно хороший, но у него и цена под 10000т , а цена моего 900 р, так что я пойду по этой схеме.
29.10.2013, 10:36
Инженер
Из: Херсон
Цитата(Khomenko_A_S @ 28.10.2013, 21:32)  запитать насос параллельно лампочке в санузле Цитата(ЁЖик @ 28.10.2013, 21:37)  Смешно Вам... Я не шутил. Включил свет-зашел в санузел- пока то да се насос уже прогнал воду по трубе- открыл кран-потекла горячая вода. Пока никого в санузле нет- не гоняем зря циркуляцию
Гость_ЁЖик_*
29.10.2013, 11:36
Это вариант. И кстати, интересный вариант. Но здесь надо было бы ещё вчера развернуть предложение, дабы был виден контекст. Проявили политическую недальновидность. Заказчик ушёл к ЁЖовой схеме. Вот так, страдая собственным немногословием (типа все всех поняли), теряем заказчиков в борьбе за хлеб насущный. Если бы вчера, в присутствии заказчика, развёрнуто предложили и при этом выяснилось бы, что рукомойник и душ находятся в одном помещении, то вариант не прошёл бы. А если выяснилось бы, что рукомойник и душ находятся в разных помещениях! тооооо... вариант тоже не прошёл бы. Ибо какая разница, как скомпанованы душ и рукомойник. У рукомойника, чтобы быстренько руки ополоснуть к примеру, просто не будет времени. Ни на то не будет, ни на сё. И если рукомойник окажется на кухне, а дело будет днём, то что - специально ещё свет включать? Другое дело, если рукомойник расположен к бойлеру намного ближе чем последняя точка. Но это всё догадки, так как удаления не указаны. Потому и предлагал исходя из того, что было дано. Есть здесь ещё один момент. При мощности ТЭНа 1,5 кВт, максимум что сможем себе позволить, так это 15-18 л/ч! Система миниатюрная. Это не гигакалории в умножении на северный морской путь. Тут головой надо думать  ! И на кулькуляторе считать! (кстати, счас не считал). Это бойлер 50 литров с вертикальным ТЭНом и две точки водоразбора, а не двух...трёх..пяти...сотлитровый косвенник в трёхэтажной квартире. И кстати ещё не факт, что ТЭН данного бойлера 1,5 кВт. Может быть 1,2. А может и 1,0. Кто знает? Включите этот насос через реле времени с ночным и возможно дневным простоем и ни в коем случае не убирайте балансировочник, вот и всё. Как модификация ТТ сможет работать в этой системе по датчику температуры... вообще непонятно.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 29.10.2013, 11:43
