2 страниц V  < 1 2
> Измерение веса при помощи конвейера
libra
сообщение 30.10.2013, 13:46
Пользователь №: 24499
Цитата(Kotlovoy @ 27.10.2013, 20:05) *
0,05% от 1250 кг это 0,625 кг. Как вы хотите получить погрешность 0,5 кг, даже без учёта погрешности датчиков, калибровки и т.п.?
Тот же Сиварекс и датчики класса точности Д1 при НПВ весов 500 кг дают на бункерах, с подходящими трубопроводами, погрешность 0,1 кг. Немножко не так считаете.
libra
сообщение 30.10.2013, 13:57
Цитата(Kotlovoy @ 28.10.2013, 0:14) *
На итальянском фасовочном оборудовании, для фасовки сухих строительных смесей, в мешки по 25 кг не удавалось добиться погрешности даже в 100 гр, влияло всё, вплоть до фаз Луны, основную погрешность вносила степень загрузки силоса, из которого осуществлялась подача смеси в фасовочный узел с помощью крыльчатки, наподобие как у центробежного насоса.
Если вы об оборудовании Matricol, то все решаемо. По Матриколе надо посмотреть погрешность, а по Либраверку на 40-50 кг (мешок) +/- 60 г.
Цитата(Kotlovoy @ 28.10.2013, 0:44) *
На итальянском фасовочном оборудовании PAGLIERANI, для фасовки сухих строительных смесей, в мешки по 25 кг не удавалось добиться погрешности даже в 100 гр, влияло всё, вплоть до фаз Луны, основную погрешность вносила степень загрузки силоса, из которого осуществлялась подача смеси в фасовочный узел с помощью крыльчатки, наподобие как у центробежного насоса. Чем больше уровень смеси в бункере - тем больше оказывалось в мешке, вплоть до 200 гр. Т.е. уровень влиял на скорость подачи. И это несмотря на то, что скорость подачи частотником снижалась по мере приближения к заданному весу и несмотря на регулировку упреждения отсечки запорного клапана. Приезжали наладчики из Италии, колдовали несколько дней, пытались подобрать параметры, уровень заполнения промежуточного силоса, но так и не смогли добиться нужной точности. А там использовались как раз весовые терминалы Flintec, гораздо точнее Siwarex. В итоге к концу смены вырастала такая гора мешков с недовесом-перевесом (после фасовки был ещё узел контрольного взвешивания, отбрасывающий недовес-перевес в сторону), что бригаде из 4 человек требовалось более часа для досыпания-отсыпания. Кстати, такое же оборудование применяется и в пищепроме, где требования к точности дозирования гораздо выше, да и стоимость компонентов не чета песку-цементу-мелу. Например, в макаронном производстве.
Вы об этом : http://www.itpgroup.com.ua/index.php/partn...ierani/weighing
Если есть желание то можно пообщаться в личку на следующей неделе. У нас вроде NE.
libra
сообщение 30.10.2013, 14:04
Цитата(kulagin @ 29.10.2013, 16:37) *
Погрешность лучше 0.25% от ВПИ вы не получите даже со стационарным бункером и полноценным весовым терминалом, с нормально организованной подачей и выгрузкой, с отсутствием жестких трубопроводов и т.п. С транспортерными весами 2% от ВПИ и не лучше, причин масса и они в основном связаны с механическими связями, вибрациями и т.п.
Ужас, куда катится мир. Надо повышать внутренний локус контроля.
Kotlovoy
сообщение 30.10.2013, 14:29
Сообщение #34
Пользователь №: 140571
Нет, другое оборудование, для фасовки в готовые пакеты, и не для пищевых продуктом. Конкретно модель я уже не помню, т.к. это дела давно минувших дней, и работаю я уже четвёртый год в другом месте и по другому профилю. Но намучились мы с погрешностями изрядно, вплоть до усиления опор для снижения вибрации и толчков от другого оборудования. Но корень зла был именно в зависимости скорости подачи смеси от уровня заполненности промежуточного бункера. Вибрация влияла лишь на время установления веса. Иногда просто вылетала ошибка по овертайму, когда истекало время на установление веса.
Vitaliy_asep
сообщение 30.10.2013, 15:11
Сообщение #35
Из: Караганда
Пользователь №: 209228
Расскажите как высчитаете погрешность. Я думаю многим будет итересно.
libra
сообщение 31.10.2013, 7:54
Сообщение #36
Приведенные данные не расчеты, а реально полученные значения погрешностей для 4 емкостей с НПВ 500 кг (3 датчика по 500кг). По расчетам посмотрите ГОСТ OIML R 76-1.
libra
сообщение 31.10.2013, 8:00
Сообщение #37
Для уменьшения вибрации взвешиваемого бункера -регулировка растяжек (струнок). По овертайму -возможно было зависание или комкование продукта?
kulagin
сообщение 1.11.2013, 21:17
Сообщение #38
Из: Тула
Пользователь №: 56817
Даже не вникая в технологию получения погрешности 0,1кг на 500 кг в готовой технологической системе, могу сказать что этот результат абсолютно некорректен.
Можно настроить систему на получение этой точности, проверить, убедиться, что результат одинаковый, но через полчаса погрешность уже будет 1кг, а через день 5 кг. Потому что температура окружающей среды выросла или упала на 5 градусов или бункер в результате серии измерений сместился на 0,01мм из-за чего изменились боковые напряжения на тензодатчиках и т.п.
0,1кг на 500 кг дискретность - это нормально, а вот погрешность - никогда.
libra
сообщение 4.11.2013, 19:25
Сообщение #39
Это результат полученный при калибровке весов. В чем некорректность? Гири класса М1 -500 кг. В соответствии с ГОСТ при эксплуатации удвоенное значение погрешности. Об 1 кг и 5 кг это Ваши необоснованные фантазии или можете доказать расчетами?. Читайте тот же ГОСТ и рекомендации WELMEK по расчетам. Откуда боковые натяжения на тензодатчиках если они стоят в узлах встройки? Вообще то мы рассчитывали на 0,5 кг, но на протяжении 5 лет результаты значительно лучше.
kulagin
сообщение 7.11.2013, 23:43
Сообщение #40
Из: Тула
Если у вас суперточность изготовления механической части и термостатирируемое помещение где расположены весы или калибруете по 3 раза на день - тогда да, ваша точность вполне достижима, если иначе - это самообман. Вообще говоря, не вижу смысла спорить - это мое понимание процесса весоизмерени и основано на собственном опыте и байках заказчиков, которые также делали суперточные весы, но которые почему-то в итоге имели точность на порядок хуже.
Был как-то совсем грустный заказчик :
Исходные: трубные весы Buhler, погрешность 0,25% от ВПИ, заказчику что-то стукнуло в голову, что надо сэкономить и весовой терминал заменить на нормирующий преобразователь, выход завести на контроллер который управлял основным процессом. Говорю ему: точность будет не лучше 0,5%, скорее всего 1% из-за нарастания погрешности на каждом из элементов (тензодатчики, НП, аналоговый вход, большого времени цикла контроллера и возможные вибрации от оборудования в здании), привел ему все рассчеты, он мне - да я тыщу весов уже делал, точность у всех 0,1% в самом худшем варианте, все проверено/опробовано/ГОСТ. В итоге, просто на успокоившихся весах показания плавают на +-0,25% от ВПИ, если где-то в здании работает хоть какое-то оборудование, причем у контроллера время цикла 1 секунда и я никак не могу усреднить значение. Плюс, за день температура воздуха менялась на 5-8С и на следующий день показания весов уплывали еще на 0,3-0,4%. В итоге мы получили погрешность порядка 0,8% ВПИ с обязательной калибровкой раз в неделю.
Я, ради интереса, звонил потом на одно из предприятий - технологи сказали что погрешность его весов доходит до 2% и они планируют закупить нормальные весы и заменить эти "суперточные" весы. Много инженеров занимаются конкретным самообманом и обманом конечных заказчиков, при проектировании не принимая в рассчет массу параметров.
Сообщение отредактировал kulagin - 7.11.2013, 23:44
libra
сообщение 8.11.2013, 9:13
Сообщение #41
Вы приложение F ГОСТ 53228 прочитали? ГОСТ в этом приложении совпадает с общемировой практикой: OIML R 76, WELMEK 2 issue 5, NTEP Handbbok 44. подход изложенный в Weigh Module Systems Handbook от Metller-Toledo и брюшуры от Revera Transducer несколько отличаются. То, что у Вас весы получаються более грубые коментировать не буду -не видел Ваших творений. Приведенные мной примеры говорят о том, что возможно получить результаты лучше расчетных. По поводу влияния температуры -почитайте OIML R60- в температурноскомпенсированом диапазоне погрешность датчика не превышает допустимые значения. Во всяком случае при датчиках класса D1( если С3) и модуле Siwarex U c Nind=2000 получить точность 0,1% ( то 0,05%) не вопрос.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 3:25
