> Вопрос по теплотехнике
Гость_Meat_12237_*
сообщение 9.11.2006, 23:01
Добрый день. Решаю задачу по расчету распределения в тепляке для бетонного пола. Тепляк сверху закрыт полиэтиленовой пленкой, по сторонам огражден бетонными блоками, под бетонным полом находится 1,5 м песка. Задача решается численными методами. Возникли следующие вопросы:
1)Чему равен коэффициент теплопередачи между внутренним воздухом и полиэтиленом?
2)Чему равен коэффициент теплопередачи между полиэтиленом и наружным воздухом?
3)Чему равен коэффициент теплопередачи между бетонным полом и песком?
Сообщение отредактировал LordN - 10.11.2006, 6:01
Август
сообщение 10.11.2006, 5:53
Из: урал
Пользователь №: 4547
для оценочного расчёта я думаю коэффициенты теплопередачи от воздуха к плёнке и от плёнки к воздуху можно рассчитать из условия что соответствующие коэффициенты теплоотдачи принять как для нормальных условий, т.е. как для естественной конвекции
Daymonic
сообщение 10.11.2006, 9:22
Пользователь №: 3311
Да для ограждающих конструкций именно так, только не коэффициент теплопередачи, а теплоотдачи. А вот для полиэтилена уже теплопередача, через толщину и теплопроводность.
Август
сообщение 10.11.2006, 12:01
Из: урал
но ведь коэффициен теплопередачи обратно пропорционален сумме (1/альфа1 +1/термическое сопротивление(вроде так) + 1/альфа2)........... к полиэтилену и от полиэтилена это аналогично ограждающей конструкции ИМХО.........вот тока что то похожее на полиэтилен надо выбрать(что касается термического сопротивления)
Гость_magistr_*
сообщение 26.1.2009, 20:59
ЗДравствуйте! Кто нибудь знает, может ли меняться фактическое термическое сопротивление окон в зависимости от наружных условий?
Гость_valera_n_*
сообщение 27.1.2009, 10:10
Процесс теплопередачи через окна включает перенос теплоты теплопроводностью через стекла, а также теплопроводностью, конвекцией и излучением через воздушные прослойки. На термическое сопротивление заметное влияние оказывает температура наружного воздуха, т.к. увеличивается разность температуры на поверхностях внутреннего и наружного стекол.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 27.1.2009, 10:18
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Ответ для magistr Дата Вчера, 21:59 "Фактическое термическое сопротивление окон" R(м2*С / Вт) есть величена постоянная, расчентая , прописанная в СНиП II-3-79** Приложение 6*. (Возложно этот СНиП -- для России устарел, заменен-- я не в курсе). Советую с этим Вопросом обратиться к ОКОНных дел МАСТЕРУ личным обращением (соообщением) Windower
См. http://forum.abok.ru/index.php?act=post&am...f=7&t=33907.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 27.1.2009, 10:23
zeman
сообщение 27.1.2009, 10:34
Пользователь №: 1271
При увеличении разности температур изменяется не термическое сопротивление окна, а тепловой поток проходящий через окно. Из наружных условий на него может воздействовать разве что ветер. При усилении ветра увеличивается коэффициент теплоотдачи между наружным стеклом и воздухом. Ну если пофантазировать еще немного, то на ум пришла пыль или копоть, которая оседая на наружном стекле уменьшает его прозрачность, а значит и излучение, которое проникает в помещение.
Гость_Любознательный_*
сообщение 27.1.2009, 10:44
Ещё дождь влияет - испарение с мокрого стекла снижает термическое сопротивление между стеклом (полиэтиленовой пленкой) и наружным воздухом.
Сообщение отредактировал Любознательный - 27.1.2009, 10:46
zeman
сообщение 27.1.2009, 11:23
Еще град влияет - может стекло разбить.
Сообщение отредактировал zeman - 27.1.2009, 11:24
sergey-k-pkbdgts
сообщение 27.1.2009, 12:23
Из: Украина, Днепр.
Овет для Meat_12237 Дата 10.11.2006, 0:01
Советую см. Лариков Н.Н. Теплотехника: учебник для вузов,-- 3-е изд., перераб и доп. –М.: Строииздат, 1985. –432 с., ил.
Глпва 13, ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ Стр. 210. Возможно это, Вам, поможет?!
Прошу уточнить: 1) толщену полиэтиленовой пленки, мм; 2) теплопроводность Вт/(м, С)
Alovdm
сообщение 2.10.2009, 14:07
Пользователь №: 36007
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста! Кто-нибудь знает коэффициент теплоотдачи от гладких стальных труб к воздуху? Хотя бы в каких пределах он лежит. А то, получившийся в 6,5 Вт/м2*гр для труб ф76х3,5 при теплоносителе 95/70, кажется слишком маленьким?
Synoptyk
сообщение 2.10.2009, 17:35
Из: Украина
Пользователь №: 17849
При отсутствии ветра при температуре наружного воздуха 0 С около 11
можно взять формулу alf(кон)+alf(луч)=10.3+0.052*dt (для горизонт. тр-дов)
Копко В.М. "Теплоизоляция тр-дов..." есть свободно в Ин-те (стр.37 ф.11-12)
получите немножко больше около 15 (при 95 С в трубе)
Alovdm
сообщение 16.10.2009, 21:23
Огромное спасибо)))
сообщение 16.10.2009, 22:38
Чтоб не дурить себе голову, скачайте программку
http://www.stimek.ru/energoflex/kaicalc.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 4:31
