> Приточно-вытяжная вентустановка с пластинчатым рекуператором
kir.bogomoloff
сообщение 28.10.2013, 13:56
Пользователь №: 201976
Добрый день всем!
Помогите пожалуйста найти алгоритм автоматики работы приточно-вытяжной вентустановки с пластинчатым рекуператором.
На большинстве сайтов алгоритм дается скупо. Требуется подробное описание с участием датчиков, термостатови всех основных агрегатов вентустановки (заслонок, калорифера, рекуператора, двигателей и т.д.). Желательно именно описательно (типа: "Зимний режим работы (переключатель на двери шкафа в положении «Зима»): открывается клапан по воде 8 (насос 7 работает) - происходит прогрев калорифера до заданной уставки температуры обратной воды +20°С, привод открывает приточную воздушную заслонку 1, запускается двигатель вентилятора 4.
Датчик температуры приточного воздуха 12 предназначен для определения температуры воздуха в воздуховоде. Он передает электрический сигнал о температуре на контроллер, который, в свою очередь, управляет регулирующим клапаном 8 на теплоносителе калорифера. При уменьшении измеренной температуры клапан 8 открывается, при увеличении - закрывается, изменяя температуру теплоносителя через калорифер и, следовательно, нагрев воздуха в системе".)
Ashihara
сообщение 28.10.2013, 15:26
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Вы будете программировать этот алгоритм или вы составляете инструкцию к вентустановке?
327
сообщение 28.10.2013, 15:31
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Секция пластинчатого рекуператора оборудуется байпасом. Если это канальный, то байпас делается самостоятельно.
Все описывать и не за чем. Ставим прессостат на вытяжную ветку и рулим приводом клапана байпаса - эт классика. (при этом приток откл.)
Можно и заморочиться. Например. Просчитываем все температурные режимы рекуператора, ставим датчики t и рулим байпасом по ПИД.
На лето обычно вставку вынимают, или оставляют для утилизации при кондиционировании (, или в больших установках).
Сообщение отредактировал 327 - 28.10.2013, 15:33
Гость_Iroha_*
сообщение 28.10.2013, 17:19
Цитата(kir.bogomoloff @ 28.10.2013, 16:56) *
Алгоритмы управления разные бывают. Вам для какой то конкретной установки или для общего понимания ?
Сообщение отредактировал Iroha - 28.10.2013, 17:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 4:12
