> Чем измерить частоту сигнала?
AlexG
сообщение 28.10.2013, 14:03
Пользователь №: 3194
Есть сигналы с расходомеров представляющие собой синусоиду 25 мВ с частотой до 500 Гц. Для замены старых приборов, которые измеряли частоту и, соответственно, расход нужно подобрать что-то современное. Все что пока нашел рассчитано на более-менее стандарные для автоматики импульсные сигналы 0..24В, TTL, сухой контакт.
Существуют ли модули для промышленных контроллеров или какие-либо отдельные приборы (с интерфейсом) которые предначначены для измерения частоты миливольтовых сигналов?
Есть еще вариант усилить сигнал так чтобы его можно было подать на обычный счетный вход, но усилители-преобразователи пока удалось найти только до 100 Гц.
Rus75
сообщение 28.10.2013, 14:56
Пользователь №: 58149
Ну под вас есть готовые решения Вот например http://darkont.ru/products/darkont/electrregistr/frt12
От 15мВ, синусоида, частота 0,1Гц-10кГц
Думаю на просторах интернета вы накопаете множество подобных приборов
Alexander_I
сообщение 28.10.2013, 16:08
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
У Grayhill есть модули ввода частотных сигналов, и вроде есть модули нормирования этих сигналов. Давно не смотрел, посему уровней по амплитуде сигналов не помню...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:42
