> Вопрос по автоматизации. Насос.
Василий Л
сообщение 28.10.2013, 20:08
Пользователь №: 181533
Здравствуйте!
Стоит задача автоматизации. Есть вопрос с защитой от сухого хода насоса JP-6 Grundfos (1,4кВт, 220В). Вообще, я склоняюсь к реле с уставкой 0,5 атм на подаче. Но мне посоветовали реле контроля повышенного тока.
Необходимо ли на него ставить пускатель и тепловое реле, или можно обойтись автоматом?
Lex
сообщение 29.10.2013, 5:47
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(Василий Л @ 29.10.2013, 0:08) *
Здравствуйте!
Защиты.
Здравствуйте!
На всасе.
Советчик взял на себя ответственность, если насос выйдет из строя, а реле не сработает?
Здравствуйте!
В инструкции по монтажу (http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/custom?userid=GMAtotal) указано:
"Однофазные электродвигатели имеют
встроенное тепловое реле и потому не
нуждаются ни в какой дополнительной защите."
Kotlovoy
сообщение 29.10.2013, 7:51
Пользователь №: 140571
Однако нуждается в защите питающая линия. А то вас могут понять буквально.
Василий Л
сообщение 29.10.2013, 10:02
спасибо за ёмкий ответ!
Вводной автомат само собой.
На самом деле вопрос автоматизации тоже стоит. Хочу поставить реле с уставкой 2атм на подаче. Посоветуйте контроллер (САУ-У?) и реле, пожалуйста. Напоминаю, насос один, выполняет роль подпиточного. Т. е. при падении давления в контуре, начинает подавать воду из бака.
Вообще, нужен ли контроллер в данном случае?
Сообщение отредактировал Василий Л - 29.10.2013, 10:21
Kotlovoy
сообщение 29.10.2013, 10:34
САУ-У имел бы смысл при наличии резервного насоса. Поддержание давления в линии требует наличия расширительного бака и правильной разводки, чтобы избежать толчков в реле давления при пуске насоса и ложных срабатываний (автоколебательного режима вкл-выкл). Реле давления должно быть с настраиваемым дифференциалом.
http://www.kipaso.ru/fantini-cosmi/rele-da...rentsialom.html
http://bdrosma.ru/catalogue/g-21/p-140/
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 29.10.2013, 10:42
Василий Л
сообщение 29.10.2013, 10:37
На всасе.
Вот, что нарыл в интернете. Звучит адекватно.
"Подключение реле давления перед насосом – то есть на его всасывающий патрубок – не даст нужного результата, потому что при всасывании насос создаёт разряжение, и давление там будет нулевое, что приведёт к срабатыванию реле сухого хода".
Kotlovoy
сообщение 29.10.2013, 11:01
Если у вас насос качает из бака, имеет смысл для защиты насоса вместо реле сухого хода использовать реле нижнего уровня в баке. Главное - проконтролировать отсутствие кавитации при падении давления на всасе.
Василий Л
сообщение 29.10.2013, 12:09
Да, это было бы идеально, но мы я не могу трогать бачок.
Очень ценное указание! Спасибо. А что касатеся включения насоса. Может ли реле напрямую включать его?
Сообщение отредактировал Василий Л - 29.10.2013, 12:08
Kotlovoy
сообщение 29.10.2013, 12:20
Какой бачок вы не можете трогать и почему?
Даже если допустимый ток контактов реле вроде бы больше потребляемого насосом, напрямую управлять им не следует, т.к. контакты реле не расчитаны на большую индуктивную нагрузку и не имеют устройств искрогашения, а также не расчитаны на большие пусковые токи, характерные для электродвигателей. Да и стоимость реле давления в случае скорой замены существенно перекроет экономию на стоимости небольшого контактора.
Василий Л
сообщение 29.10.2013, 13:17
Да, вы правы. Поставлю модульный контактор и РД.
Василий Л
сообщение 29.10.2013, 14:26
Так и не понял, где ставить реле сухого хода. На всасе или подаче?
Интернет говорит:
Lex говорит:
"На всасе"
Lex
сообщение 30.10.2013, 6:02
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Интернет говорит:
Lex говорит:
"На всасе"
Вашу гидравлическую схему покажите.
В закрытых контурах (отопление, теплоснабжение, ГВС) всегда присутсвует избыточное давление,
которое и отслеживается датчиком защиты. Снижение давления, создаваемое насосом ("Разрежение")
учитывается при настройке этого датчика (или в логике, он опрашивается при неработающем насосе).
В открытых контурах (водоснабжение из бака) избыточного давления нет,
поэтому обычно ставится датчик уровня в емкости или в скважине, откуда подается жидкость.
belyakov
сообщение 3.11.2013, 1:13
Пользователь №: 156657
Tele?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 10:17
