> Подбор диаметра водопровода по таблице Шевелева, уточнение диаметра
Mozarello
сообщение 29.10.2013, 13:28
Пользователь №: 133411
Добрый день хотелось бы узнать ваши мнения.
согласно внутрянке скорость не должна превышать 3 м/с
расход секундный 0,79 л/с
труба ввода полиэтилен
по шевелеву:
32 диаметр - 1,48 м/с 1000i - 120
40 диаметр - 0,96 м/с 1000i - 42,3
какой диаметр предпочтительнее в данном случае, длина ввода около 8 метров.
и есть ли таблицы в принципе именно на подбор полипропиленовых и полиэтиленовых труб. или пластмасса в шевелеве единственное что есть? ведь современные трубы даже пластик и металопластик по шероховатости далеки друг от друга.
alexandrpjatkov
сообщение 29.10.2013, 13:38
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Посчитайте потери напора, требуемый напор, сравните требуемый напор с гарантированным. Может чего нибудь и вырисуется
и есть ли таблицы в принципе именно на подбор полипропиленовых и полиэтиленовых труб...
Есть (см. приложенный файл). Так же производители часто дают различные диаграммы и таблицы.
Прикрепленный файл  ____________._____________________.rar ( 15,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 214
Mozarello
сообщение 29.10.2013, 13:41
про потери сравнение напоров понятно. важное значение имеет сопоставление, но если в обоих случаях и с трубой 32 и с трубой 40 гарантированый напор будет больше требуемого, тогда как? исходить только из цены на трубу? и все?
alexandrpjatkov
сообщение 29.10.2013, 13:49
Из: Тюмень
Смотрите еще насколько это влияет на выбор насосной установки повышения давления. Сопоставьте разницу в ценах на трубу и на насосную установку.
Вот, например, цена полипропиленовой трубы ф 32, а вот-ф 40
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 29.10.2013, 13:50
Mozarello
сообщение 29.10.2013, 13:51
насосной не будет, в сети напора хватает. дом два этажа 8 квартир
в принципе цена 73 и 115 для 8 метрового участка не очень то и колется. вот и интересно как при таких условиях лучше поступить. сэкономить пару рублей или немного сократить потери(которые не влияют на положение дел)
и пока не забыл. в наружке какие предельные скорости ? есть пункт в снипе? не нашел
Сообщение отредактировал Mozarello - 29.10.2013, 13:58
alexandrpjatkov
сообщение 29.10.2013, 14:09
Из: Тюмень
Перепутал. Думал- наоборот напора не хватает. В принципе наверное это оба равноправные варианты. С одной стороны-ф 32 дешевле, с другой стороны он и зарасти быстрее сможет.
Vala 83
сообщение 12.2.2016, 11:44
Пользователь №: 247581
[/quote]
Михаил I
сообщение 30.3.2016, 20:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Считать нужно не по таблицам, а по гидравлическим формулам, которые в этой книге. Таблицы приведены для самых толстостенных труб. Разница в потерях между вашей трубой ду50 и трубой ду50, представленной в таблицах, может отличаться в разы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2026, 3:57
