Mcqay, 40 минут и отключается |
29.10.2013, 18:05
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 211062
дело было летом.жара была в Карелии.заказчик на магазинчик захотел поставить кондей на 3,5 КвТ.по расчётам необходимо было их два ставить.но он заявил,что живёт не в саудовской Аравии,и переживём.воткнули ему кондей,а он(зараза такая)40 минут работает и отрубаеться,выдёргиваешь с вилки,включаешь,и он запускается ещё на 40 минут.то есть перегрев компрессора исключён.он бы не запустился,я прав?может ли это быть связано с недостатком напруги.на весь магазин всего 15 КвТ мощностей,а там одних только холодильников 8 штук.ну ещё и всякая требушень.какие будут предположения,господа.трасса метра два,монтировали опытные ребята.кого я только туда не притаскивал,чего только не химичили и всё равно без толку.подскажите,плиз
29.10.2013, 18:17
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Датчеги проверяли?
29.10.2013, 18:21
Из: Петрозаводск
конечно.но меня убивает_почему именно 40 минут.я подключал вольтметр и он показал,скачок напряжения до 242,но критично ли это?
29.10.2013, 22:05
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Средний колотильник 350-500Вт хавает. Напруги должно хватать. Наверное что-то моргает на внутряке? Попытайтесь считать ошибку. Если бы тепловуха выбивала, то сразу он бы не запускался. А какая модель кондючки? Может есть "просадка" сети до критической. Подключитесь коллектором, посмотрите на давления в момент трабла, замерьте токи, температуры и т.д. 2 метра трассы - жесть! Делайте замеры по алгоритму как обычно. Все прояснится.
Сообщение отредактировал 327 - 29.10.2013, 22:08
30.10.2013, 5:56
Из: Astana
Пользователь №: 51821
Фото шильдика кондиционера с электрической схемой выложили бы, а то придется гадать. Таймер не стоит у вас? Я бы на 40 минуте проверил все токи. Отключил бы компрессор, посмотрел как без него работает, потом отключил бы вентилятор, посмотрел. Потом у соседей попросил бы питание. Напоследок померил бы осциллографом, возможно проблема в питающей сети.
30.10.2013, 7:50
Из: Петрозаводск
а он не мог,так сказать,задохнуться,ибо в магазинчике просто адская жара стояла,под сорок наверное.
таймер проверили в первую очередь=)это первый раз,и надеюсь последний,какие то роблемы.с б/у конечно бывало повозишься,но с новым никаких проблем никогда не возникало.мы даже сливали фреон,и заливали по весам.вдруг пробка.но без толку
Гость_Iroha_*
30.10.2013, 8:08
Ток компрессора меряли ? Залома точно нет ?
30.10.2013, 16:58
Из: Astana
Задохнуться точно мог, но чтобы проверить, надо было проверить давление на 30-40 минуте и стало бы понятно. Фреон какой был? Насчет залома тоже надо подумать, обледенение трассы могло и не быть из-за адской жары.
Гость_Iroha_*
31.10.2013, 7:19
Помнится, когда были всякие непонятные явления , частенько встречался залом. до обледенения никогда не доходило.
31.10.2013, 14:39
Бывали и кондейки с намертво запаяными делителями потока. А все равно доверять никому нельзя. У меня до кризиса тоже опытные работали. Глаз да глаз за ними. Иначе накосячат. Да и самому проще потом было выходить из разных ситуаций типа такой. Сам присутсвовал, если надо включался в работу. Проблемы были, но все достаточно быстро решалось.
31.10.2013, 17:17
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Как правило, кондюк работает строго определённое время в тестовом режиме. Переключатель тест-работа на плате внутреннего блока не в том положении или подключен наоборот - запросто может быть.
5.11.2013, 23:30
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619
Цитата(zverev999 @ 29.10.2013, 19:05)  дело было летом.жара была в Карелии.заказчик на магазинчик захотел поставить кондей на 3,5 КвТ.по расчётам необходимо было их два ставить.но он заявил,что живёт не в саудовской Аравии,и переживём.воткнули ему кондей,а он(зараза такая)40 минут работает и отрубаеться,выдёргиваешь с вилки,включаешь,и он запускается ещё на 40 минут.то есть перегрев компрессора исключён.он бы не запустился,я прав?может ли это быть связано с недостатком напруги.на весь магазин всего 15 КвТ мощностей,а там одних только холодильников 8 штук.ну ещё и всякая требушень.какие будут предположения,господа.трасса метра два,монтировали опытные ребята.кого я только туда не притаскивал,чего только не химичили и всё равно без толку.подскажите,плиз Раз уж разговор пошёл о холодильной машине, а не о велосипеде, то будьте добры выложить хоть немного инфы. Давление на всасе, температура перегрева, переохлаждения,ток,напряжение.
11.11.2013, 11:36
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
мак квей чуть ли не единственый сплит с пресостатами в наружке
18.12.2013, 17:25
Из: Петрозаводск
и всё таки залом...как говорится-и на старуху бывает проруха=)
18.12.2013, 18:27
Из: Astana
Iroha молодец, сразу понял.
