> Покритикуйте рабочий проект, необходимо услышать мнение специалистов-проектировщиков по газу
seremba
сообщение 29.10.2013, 21:00
Пользователь №: 38632
Всем привет, коллеги! Я разработал проект газоснабжения СНТ в Московской области. Используется метод наклонно-направленного бурения для полиэт. газопровода. Сейчас несем его на согласование в Мособлгаз. От специалистов в области газоснабжения прозвучало замечания по поводу проектируемого подземного газопровода, а именно: якобы при прокладке ПЭ газопровода методом ННБ весь газопровод надо заключать в ПЭ футляр. В обратном случае Мособлгаз не согласует проект. Поделитесь мнением: попадались ли на пути такие преграды? Откуда такая хотелка? В нормах такого нет.
Прикрепленный файл  ________________________1.pdf ( 498,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
Прикрепленный файл  ________________________2.pdf ( 292,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
Прикрепленный файл  ________________________3.pdf ( 295,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Прикрепленный файл  ________________________4.pdf ( 323,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Прикрепленный файл  ________________________5.pdf ( 559,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Прикрепленный файл  ________________________6.pdf ( 446,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Прикрепленный файл  ________________________7.pdf ( 113,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
sellena
сообщение 29.10.2013, 21:41
Пользователь №: 78482
Просмотрела бегом несколько листов. А зачем же вы на протяжении всей трассы заложили ГНБ???? Открытым способом нельзя было что ли? И на 1-ом листе, в районе 1ПК3+55 близко идёте к откосу....есть вероятность оголения газопровода....лучше бы было пройти ближе к дороге (межу столбом и дорогой)
chp6
сообщение 30.10.2013, 7:30
Из: РФ
Пользователь №: 15232
Установка футляра определяется не методом прокладки а объектами по трассе при пересечении или близком прохожении с которыми требуется защита газопровода. По всей трассе точно футляр не нужен. Смысл в прокладке всей трассы методом ННБ? Вы это решение с заказчиком согласовали? Всё же открытым способом дешевле. По 1ПК3+55 - расстояние от опор взято 5,0м - как от высоковольтных? По обозначению - низковольтные - достаточно 1м.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 7:07
