> Аварийная вентиляция для удаления взрывоопасной пыли, необходима ли
Mauzzzer
сообщение 31.10.2013, 9:54
Пользователь №: 144706
Подскажите пожалуйста необходимо ли предусматривать аварийную вентиляцию для помещения в котором выделится взрывоопасная пыль в случае разгерметизации оборудования? Если необходимо, то как организовать ее автоматическое включение. Датчиков ПДК и ДВК на пыль я не нашел, встречаются только датчики запыленности монтируемые в газоходе. Мне кажется они не совсем подходят, так как необходимо контролировать содержание именно в помещении.
Сообщение отредактировал Mauzzzer - 31.10.2013, 9:54
ast
сообщение 31.10.2013, 9:59
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Вопрос к технологу.
Mauzzzer
сообщение 31.10.2013, 10:14
Цитата(ast @ 31.10.2013, 12:59) *
Вопрос к технологу.
Не в той теме вопрос задал?
Странная Белка
сообщение 31.10.2013, 11:21
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
СП60.13330.2012
7.6 Аварийная вентиляция
7.6.1 Аварийную вентиляцию для помещений, в которых возможно внезапное поступление большого количества вредных или горючих газов, паров или аэрозолей, следует предусматривать в соответствии с требованиями технологической части проекта, учитывая несовместимость по времени аварии технологического и вентиляционного оборудования.
Расход воздуха для аварийной вентиляции следует принимать по данным технологической части проекта.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 31.10.2013, 11:21
Mauzzzer
сообщение 31.10.2013, 12:07
С требованиями СП 60.13330.2012 знаком достаточно хорошо. Непонятно что подразумевается под требованиями технологической части проекта. Вопрос: как осуществить автоматическое включение аварийной вентиляции при достижении НКПВ пылевоздушной смеси?
Странная Белка
сообщение 31.10.2013, 12:09
Из: Гаага
Под технологической частью проекта подразумевается раздел ТХ и технологическое задание на проектирование систем отопления и вентиляции. Слыхали о таких?
Mauzzzer
сообщение 31.10.2013, 13:20
Конечно слыхал и даже держал в руках.
Вопрос в другом.
Странная Белка
сообщение 31.10.2013, 13:29
Из: Гаага
Так это не ваш вопрос. Вам надо вентиляторы подобрать и дать задание автоматчикам и технологам, чтобы одни предусмотрели нужные датчики, а другие предусмотрели включение по ним вентиляции.
KVD
сообщение 4.11.2013, 8:36
Пользователь №: 144
Кстати обратите внимание, что в вопросе фигурирует "взрывоопасная пыль".
А в п.7.6.1 идет речь о "вредных или горючих газов, паров или аэрозолей".
На пыль аварийная вентиляция не делается.
Mauzzzer
сообщение 12.11.2013, 12:52
согласно химической энциклопедии АЭРОЗОЛИ [от греч. аёг- воздух и лат. sol(utio)-раствор], дисперсные системы с газовой дисперсионной средой и твердой или жидкой дисперсной фазой. Пыль это, как мне кажется, бытовое название.
Где прописано, что на пыль аварийная вентиляция не предусматривается?
Сообщение отредактировал Mauzzzer - 12.11.2013, 12:56
Ludvig
сообщение 12.11.2013, 13:16
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Нигде не прописано, что на пыль аварийная вентиляция предусматривается. Это надо предусматривать датчик на каждое вещество со своим % довзрывной концентрации? Может: в случае разгерметизации оборудования включается аварийная вентиляция? Так лучше?
Mauzzzer
сообщение 14.11.2013, 7:21
В общем то сейчас не особо важно как она будет включаться, вопрос в ее необходимости и целесообразности. Поможет ли она в случае выброса большого количества взрывоопасной пыли в помещении. Хотелось бы почитать/посмотреть/услышать про опыт установки.
Сообщение отредактировал Mauzzzer - 14.11.2013, 7:24
KVD
сообщение 14.11.2013, 10:35
Пользователь №: 144
молчанов раздел про пыль
[attachment=80413:________...____1970.pdf]
Татьяна Удальцов...
сообщение 14.11.2013, 16:23
Пользователь №: 39475
На пыль аварийную вентиляцию просто невозможно сделать. Представьте, что в помещение "аварийно выделился" всего 1 кг пыли. При ПДК 10 мг/м3 (самая безвредная) для разбавления понадобится 1*1000*1000/10=100 000 м3/ч. Да и то если эта пыль будет равномерно распределена по объему, а на самом деле она осядет.
С пылью разбавлением не борются. А аварийная вентиляция предполагает именно разбавление.
Gruz1709
сообщение 14.11.2013, 16:26
Пользователь №: 5189
Татьяна, вынужден с вами не согласиться.
С пылью разбавлением очень даже борются. Но действительно не аварийной, а штатной системой. Дикие расходы, но другого выхода нет. Ключевые слова: сера, пыль. smile.gif
ivan-l-ing
сообщение 14.11.2013, 16:55
техник ОВ
Пользователь №: 7201
А что тут не соглашаться то человек явно аспирацию таких производств не делал и про недерман к примеру слыхом не слышал, аварийку делают еще как
Mauzzzer
сообщение 15.11.2013, 9:21
Хорошо, что появилась реакция на мой вопрос. Разбавлять пыль действительно нет никакого смысла, НО и в нормативной документации написано, что аварийная вентиляция должна предусматриваться вытяжной!
В дополнении еще хочу сказать, что в моем вопросе пыль не только взрывоопасна, но и является веществом 2 класса опасности.
Gruz1709
сообщение 15.11.2013, 15:07
Mauzzzer, если у вас есть сомнения, то подтвердите их расчетом.
1. НКПР берете у технологов.
2. Максимально возможное количество выброшенной в помещение пыли берете у технологов.
3. Ваша задача обеспечить количество пыли в воздухе не более 10% от НКПР.
4. Если при расчете получается, что максимально возможный вброс пыли недостаточен для достижения 10% от НКПР, то аварийная вентиляция не требуется.
Татьяна Удальцов...
сообщение 17.11.2013, 16:32
Ну, мало ли через какие отверстия зубы лечат. Может и с пылью пытаются бороться. Но безуспешно. С пылью бороться возможно только устройством укрытий, локализацией мест выделения, аспирацией.
Mauzzzer
сообщение 18.11.2013, 8:59
Я четко понимаю, что существующая система аспирации справляется с пылевыделением только при нормальном функционировании технологии. В случае аварийного выброса значение даже средней концентрации по объему помещения во много раз превышает НКПР.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 22:42
