> Высота установки датчиков уровня
Pars
сообщение 31.10.2013, 10:43
Пользователь №: 6762
Уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста нормативы для нефтехранилищ, где прописано на каких отметках должны быть установлены датчики уровня рабочего max/min и аварийного max/min.
Process
сообщение 31.10.2013, 11:05
Пользователь №: 31405
Цитата(Pars @ 31.10.2013, 11:43) *
Уважаемые коллеги!
если вы технолог, то для начала вы должны определить для конкретного типа резервуара максимальные и минимальные допустимые уровни взлива продукта. при этом, вы должны брать в учет конструкцию резервуара, высоту установки пенокамер, высоту, когда при откачке продукта начнется воронкообразование, тип приемо-раздаточных патрубков. найдя эти параметры, вы сможете задать крайние значения взлива продукта в резервуарах.
документа, где написано, мол датчики таки-то, растакие, устанавливаются на конкретно такой-то отметке вы не найдете. по крайней мере я не встречал.
T-rex
сообщение 31.10.2013, 16:48
Пользователь №: 163378
Все так. От себя добавлю, что мы еще накидываем объем продукта, поступающего/откачиваемого за нормативное время закрытия задвижек
Director_Of_Zoo
сообщение 1.11.2013, 11:31
Пользователь №: 15689
Для емкостей мы обычно принимаем нижней штуцер врезку 150 мм (250 мм нижний уровень по которому можно остановить насос). Максимальная врезка - либо по технологии либо по конструктиву. предупредительная сигнализация (очень абстрактно) - 20% и 80%. Блокировка по верху - по технологии или макс.заполнению.
Pars
сообщение 5.11.2013, 15:42
Спасибо!
Никогда раньше не сталкивалась с резервуарами...теперь хоть знаю приблизительный результат к которому надо стремиться
tanata
сообщение 6.11.2013, 1:36
Пользователь №: 11189
Посмотрите здесь:
http://www.twirpx.com/file/1268290/
Достаточно хорошие материалы для проектирования резервуаров. Есть методика расчета расположения срабатывания сигнализаторов аварийного уровня.
T-rex
сообщение 6.11.2013, 15:12
Цитата(Pars @ 5.11.2013, 16:42) *
Спасибо!
Думается, что человек Вам ответил, имея ввиду емкости для технологии (не резервуары) - уж больно маленькие запасы указаны. Врезка ПРП даже в тысячник будет где-то на высоте +400 от днища по оси, плюс полтрубы, плюс 100 мм накидываем запас - вот вам нижний аварийный. Плюс накидываем поступление продукта за время закрытия задвижек или запас на воронкообразование (что больше) - вот нижний технологический. Для резервуара с понтоном аварийный еще увеличится на глубину погружения понтона
Process
сообщение 7.11.2013, 5:48
данный метод применим в случаях использования стандартных (устаревших) ПРП с хлопушками.
для патрубков типа ПРУ определение нижнего уровня только по высоте воронкообразования.
T-rex
сообщение 7.11.2013, 6:43
Да, но надо учитывать еще, чтобы понтон не уперся в ПРУ
Process
сообщение 7.11.2013, 14:57
обычно, чтобы понтон не уперся в прп или другую выступающую внутрь резервуара часть оборудования предусматриваются специальные упоры, препятствующие перемещению понтона вниз. их устанавливают на высоте +100-150 мм выше от выступающей внутрь резервуара конструкции.
если прп и т.п. находятся очень низко, то мы упоры располагаем так, чтобы от днища рвс до нижней образующей понтона было около 2 - 2.2 м. такую высоту предусматриваем на случай проведения персоналом работ внутри рвс. причем упоры должны удерживать вес понтона + вес техперсонала, работающего на понтоне.
поэтому при подсчете нижнего уровня взлива продукта в рвс с понтоном, нижнее положение последнего как правило не учитываем.
Сообщение отредактировал Process - 7.11.2013, 14:59
T-rex
сообщение 7.11.2013, 15:35
Тоже правильно, не спорю. Последний метод не учитывает возможности перемещения понтонов со стойками переменной высоты - они поднимаются в рабочем положении и опускаются на ремонт для обеспечения рабочего пространства. Перевод выполняется на воде. Перемещение понтона упорами на стенке мы не ограничиваем - только автоматика. Думаю некоторые понтоны не выдержат, если их зафиксировать у стенки, а жидкость откачать ниже этого уровня
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 12:51
