> приточка, ошибка нагрева
barkos
сообщение 31.10.2013, 17:32
Пользователь №: 211394
Добрый вечер. Помогите разобраться с приточкой. Проблема такая. В режиме лето всё работает ок. В режиме зима система работает около 4 часов, потом выскакивает ошибка нагрева, а контроллер пишет FROST. Хотя температура воздуха +8С.
Ответов (1 - 11)
cool_oracool
сообщение 31.10.2013, 19:19
Пользователь №: 95175
Здравствуйте! Подробнее пожалуйста. Что за приточка, что за контроллер?
сообщение 1.11.2013, 12:04
Пользователь №: 1703
Так наверное датчик защиты от замерзания установлен на +9С, вот и срабатывает. Ну и калорифер наверное переразмерен сильно.
Сообщение отредактировал @@@ - 1.11.2013, 12:05
Гость_Iroha_*
сообщение 1.11.2013, 13:28
Если стабильно через 4 часа отключается, то может быть следующее : не нагревает приточный воздух до установленной температуры, в течении заданного времени (4 часа).
Сообщение отредактировал Iroha - 1.11.2013, 13:30
сообщение 1.11.2013, 13:50
Угу, странно только, что Frost пишет, намекая на защиту от замерзания?
Гость_Iroha_*
сообщение 1.11.2013, 16:06
Вполне можно истолковать как недогрев. хотя может и термостат.
Сообщение отредактировал Iroha - 1.11.2013, 16:07
сообщение 1.11.2013, 16:30
Если недогрев, то чего приточку контролеру вырубать то? Это ж авария С-класса. Ну вылезет сообщение, что недогрев, типа иди эксплуатация - проверяй. Фиг знает, может так запрограммировано, только зачем? Да и на улице +8С, как бы недогрев маловероятен.
Гость_Iroha_*
сообщение 1.11.2013, 16:38
А если недогрев критичен, такую ситуацию несложно представить. я встречал такие программы, на Кареле было сделано.
Сообщение отредактировал Iroha - 1.11.2013, 16:38
barkos
сообщение 1.11.2013, 17:36
Контроллер Сименс RLU22
Правда в данный момент котёл работает на нагрев воды 40С
Гость_Iroha_*
сообщение 1.11.2013, 17:40
Если ящик НЕД и Корф или подобное на RLU , то отрабатывает капиллярный термостат.
Других аварий по заморозке у этих ящиков нет.
Сообщение отредактировал Iroha - 1.11.2013, 17:42
327
сообщение 1.11.2013, 22:04
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Перенастройте отопительную кривую на котле. Или прибавьте до 60С хотя бы.
АКоп
сообщение 3.11.2013, 10:56
Пользователь №: 187660
Если система не отрубается а только выдает предупреждение до термостата дело еще не дошло(или его просто нет).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:54
