аттестация чистого помещения |
1.11.2013, 10:22
Пользователь №: 168054
Здравствуйте!
Может быть кто-то сталкивался. Кто имеет право проводить измерения в процессе аттестации чистого помещения? Нужно ли отправлять человека на обучение и если да, то куда? Единственная мысль, которая приходит мне в голову, это ПБ 03-440-02 (Приказ Ростехнадзора от 01.08.2006 N 738), которые устанавливают порядок аттестации персонала, выполняющего неразрушающий контроль (далее НК) технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах.
17.12.2013, 15:14
Пользователь №: 217303
Хочу присоединиться к вопросу. В ГОСТе 14644 идет речь о заказчике и исполнителе. Может ли проводить аттестацию непосредственно сотрудник компании?
25.12.2013, 9:36
Так и не нашел ничего. Даже Асинком не проводит сертификации подобного рода ( с выдачей корочки), только семинары итд).
25.12.2013, 9:44
Цитата(offday @ 25.12.2013, 9:36)  Так и не нашел ничего. Даже Асинком не проводит сертификации подобного рода ( с выдачей корочки), только семинары итд). АСИНКОМ дает информацию о том, возможно ли после их обучения проводить аттестацию внутри своей компании?
29.1.2014, 9:31
Цитата(ekaterina_CR @ 25.12.2013, 10:44)  АСИНКОМ дает информацию о том, возможно ли после их обучения проводить аттестацию внутри своей компании? Внутри своей компании при наличии необходимого оборудования, навыков работы с ним и доверия к результатам своих измерений Вы можете делать , что угодно. Это если Вам нужен только результат без паспорта чистого помещения с указанием аттестованной организации, проводившей квалификация ЧП
26.5.2014, 15:41
Пользователь №: 197070
Добрый день! Данная работа насколько я знаю, не является лицензируемой. Чтобы провести аттестацию, достаточно иметь в наличии определенное кол-во приборов, которые необходимы для проведения аттестации. Самый главный показатель чистого помещения-это кол-во частиц в помещении. соответственно для того, чтобы определить класс чистоты, необходимо иметь поверенный и откалиброванный счетчик частиц. Помимо этого, важно измерять расход воздуха, скорость потока воздуха. Для этого необходимо иметь анемометр, тоже имеющий сертификат. Люксметр, при помощи которого измеряют освещенность в помещении, дифманометр, при помощи которого измеряют перепад давления между помещениями или между помещением и атмосферой, гигрометр, при помощи которого имеряют температуру и влажность, визуализацию потока при помощи генератора тумана, проведение DOP-теста, при помощи генератора аэрозолей, микробиологический анализ. Это основные приборы с сертификатами, которые необходимы для проведения аттестации чистых помещений. Если у вас имеются в наличии эти приборы, тогда вы имеете право проводить аттестацию.
26.6.2014, 14:10
Из: Московская область, Домодедово
Пользователь №: 39158
Цитата(Frolkin @ 26.5.2014, 16:41)  Добрый день! Данная работа насколько я знаю, не является лицензируемой. Чтобы провести аттестацию, достаточно иметь в наличии определенное кол-во приборов, которые необходимы для проведения аттестации. Самый главный показатель чистого помещения-это кол-во частиц в помещении. соответственно для того, чтобы определить класс чистоты, необходимо иметь поверенный и откалиброванный счетчик частиц. Помимо этого, важно измерять расход воздуха, скорость потока воздуха. Для этого необходимо иметь анемометр, тоже имеющий сертификат. Люксметр, при помощи которого измеряют освещенность в помещении, дифманометр, при помощи которого измеряют перепад давления между помещениями или между помещением и атмосферой, гигрометр, при помощи которого имеряют температуру и влажность, визуализацию потока при помощи генератора тумана, проведение DOP-теста, при помощи генератора аэрозолей, микробиологический анализ. Это основные приборы с сертификатами, которые необходимы для проведения аттестации чистых помещений. Если у вас имеются в наличии эти приборы, тогда вы имеете право проводить аттестацию. Полностью согласен.
28.7.2014, 15:39
кто-нибудь подскажет, где кроме книги Федотова упоминается необходимость подготовки сертификата или паспорта чистого помещения ни в одном из стандартов 14644 ничего не сказано
Сообщение отредактировал offday - 28.7.2014, 15:40
