> Гильза в канализационном колодце, Зачем нужна?
alexhorse
сообщение 1.11.2013, 12:11
Пользователь №: 39147
Зачем нужна гильза в канализационном колодце?Только не говорите о температурных расширениях.Если от передавливания стенкой колодца-сильно ли спасет отрезок трубы на 10см шире толщины стенки колодца?
Ответов (1 - 5)
Skorpion
сообщение 3.11.2013, 11:31
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Не понимаю, о какой гильзе речь. М/б, дадите чертежик? Или более доходчиво объясните.
ежик_с_окраины
сообщение 26.11.2013, 14:37
Пользователь №: 175100
муфта для прохода через стенку жб колодца... - черт ее знает зачем... чтобы продажи больше были у заводов.... раньше без них всю канашку делали и все работает... хотя может это с расчетом на 200 лет вперед предусмотрено...
alexhorse
сообщение 10.1.2014, 1:00
1) Я про прохождение трубы сквозь стенки колодцев, стен и фундаментов зданий. Или же они работают благодаря тому, что диаметр гильзы больше и таким образом при просадке труба проседает вместе с грунтом и не ломается?! Но тогда какой же эластичный материал можно использовать, чтоб при просадке не поломать ПВХ трубу канализации и дать ей просесть вместе с грунтом?! =)
2) В ТПР 902-09-22-84 и ТПР 902-09-11-84 все узлы на колодцы даны как новое строительство. А как быть в случае если нужно установить колодец на существующую сеть водопровода или канализации?! Есть ли серии по таким колодцам?
Сообщение отредактировал alexhorse - 10.1.2014, 1:05
Kostyan777
сообщение 11.3.2014, 13:30
Работу работаю
Пользователь №: 110480
А что мешает сверху на трубу колодец опустить?
alexhorse
сообщение 11.3.2014, 23:43
Как минимум это:
- вместо готового ж/б днища будет бетон и армирование на месте
- вы предлагаете вырезать часть колодца? от низа до верха трубы? Не забыли про минимальное расстояние от низа трубы до днища?
- выше верха трубы будет кладка кирпичная, на которую смонтируют ж/б кольца.
Где-то так. Поправите если что =)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 3:19
