> Энергоэффективность. Коэффициент остекленности фасада.
Алёна
сообщение 1.11.2013, 14:03
Пользователь №: 2229
Добрый день!
Сейчас делаю энергоэффективность жилого дома. Коэффициент остекленности фасада получается 30%, хотя в СНиП 23-02-2003, п.5.11 четко написано "В жилых зданиях коэффициент остекленности фасада должен быть не более 18%....". Архитекторы менять фасады не собираются.
Скажите, пожалуйста, на что влияет этот коэффициент? Могу я его оставить коэффициент остекленности фасада 30% .
И что писать в конце энергетического паспорта: Соответствует ли проект здания нормативному требованию?
Дорабатывать ли проект?
Заранее спасибо.
Ernestas
сообщение 1.11.2013, 14:52
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Влияет напрямую на "энергоэффективность жилого дома".
Попробую предположить (может поправят).
"Архитекторы менять фасады не собираются" значит ли это что им фиолетово соответствие проекта нормативам?
Если нет, то можно искать варианты.
Один из них - применить остекление с характеристиками много лучшими чем предписывается нормами.
Егор
сообщение 6.11.2013, 13:16
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
а вот зря вы многоточие поставили, там смысл-то как раз в продолжении, внимательнее надо быть
п. 5.1 "Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жилых и общественных зданиях будут соблюдены требования показателей «а» и «б» либо «б» и «в»"
olgun
сообщение 31.10.2014, 16:37
Пользователь №: 201030
А в СП 50.13330.2012 вообще не могу найти нормируемое значение остекленности фасада. Может оно уже не нормируется?
Незнайка
сообщение 17.7.2017, 18:41
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Присоединяюсь к вопросу.
Татьяна Удальцов...
сообщение 17.7.2017, 19:02
Пользователь №: 39475
Коэффициент остекленности в СП 50 не нормируется, но отражается в энергопаспорте.
Однако если "творец" завысит остекленность, то не получится нормативная характеристика, будет низкий класс здания и вся ПД пойдет в корзину.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 17:33
