> размер пластикового окна в бревенчатом доме, на сколько большие окна можно делать в бревенчатом доме?
i331119
сообщение 1.11.2013, 22:15
Пользователь №: 211206
Строительная компания убеждает, что большие окна в бревенчатом доме делать нельзя. Так ли это? Как расчитать максимальный размер окна? Как устанавливать и укреплять окна в таком доме? Дом 250 кв.м., 2 этажа + мансарда.
LevaK
сообщение 4.11.2013, 13:35
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
В нормах по газоснабжению об этом ничего не пишется. Может, надо задать вопрос строителям?
Бабай
сообщение 4.11.2013, 13:43
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. Я прошу меня простить, но есть нормы инсоляции. То есть рассчитывается минимальный размер окна, который обеспечивает поток солнечного света, положенный по гигиеническим нормам на квадратный метр площади. И нельзя делать окна меньше этого размера. А вот про ограничения с большей стороны - не слышал.
сообщение 4.11.2013, 14:41
Строительная компания заинтересована в быстром строительстве и ей нужно осваивать деньги из сметы. А с окнами проблема- дом будет давать усадку и при невысоких окнах в узлах примыкания возможно давать специально зазоры на эту усадку,но это ограниченно по величине, а усадка может быть больше величины возможного зазора. А ждать естественной усадки им резона нет- ибо срок растягивается в невыгодные для него величины и так строить он может только за большие по размерам деньги(на что не согласится хозяин).
Потому и окна на пару этажей сразу не делают, а ставят "обычные" по 1.5 метра высотой, а то поменьше (в зависимости от влажности бревен\бруса).
Вопрос инсоляции тут не при чем- на ИЖС не распространяются нормативы с многоквартирных домов, как бы то не было жаль.И тут строитель вполне может законно убедить хозяина ставить окна поменьше.
А при строительстве в два сезона, то на втором сезоне дом уже даст часть осадки и можно снимать замеры для окон.Зазоры по высоте реально возможные уже могут позволить дать нейтрализовывать остаточную осадку и не вредить окнам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 6:35
