> Теплый пол на улице - чем управлять?
Voland 123
сообщение 2.11.2013, 21:43
Пользователь №: 139584
Здравствуйте гуру -форумчане,
Имеется ТП на улице - терраса - патио. Смесительный узел: Теплообменник alfalaval + насос Grundfos, коллектор на 4 контура. В доме превалирует оборудование на шине KNX. Связываться с шлюзами совсем не хотелось бы. Задача: снеготайка зимой, обогрев до комфортной температуры в межсезонье, т.е. должно быть обязательно предусмотрено ручное управление. Вопрос: есть ли варианты реализации 100% на KNX и если да, то какие ?
Есть варианты не KNX на контроллере ОВЕН или OJ Electronics (Дания) , но хочется рассмотреть все варианты , включая KNX
Вариант:
* ETOG-55 - датчик температуры и влажности
* ETO 2-4550 термостат (2 зоны управления)
* бинарный вход (2 канала)
(решение взято с http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...mp;#entry505813 )
- не совсем понятно как его можно связать с KNX и управлять сервоприводом и насосом для подмеса?
Спасибо
Сообщение отредактировал Voland 123 - 2.11.2013, 21:49
AlexUnder
сообщение 5.11.2013, 7:48
Пользователь №: 170376
Никаких проблем, KNX погодная станция Elsner с датчиком температуры и осадков + 4 термоэлектрических клапана на контура и актуатор для них. + логика. Тогда ваш смесительный клапан доже трогать не нужно. Можно из пушки по воробьям пальнуть и Siemens Synco RMH760 поставить, тогда и весь ТП будет частично в KNX доступен.
Abil
сообщение 5.11.2013, 8:27
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
Есть блоки управления и датчики снега от компании Devi, сейчас Данфосс. Серия Devireg™ 850
Voland 123
сообщение 7.11.2013, 9:06
Alex, спасибо за предложение. в KNX погодных станциях Elsner разве есть датчик влажности - снега?
Siemens Synco RMH760 - ни к чему в данном ключе я думаю, но спасибо за совет)
leonid
сообщение 7.11.2013, 10:50
Из: Украина
Пользователь №: 5708
Elsner - конечно - http://www.elsner-elektronik.de/knx-wetter...r.html?&L=1 - около метеостанций, кот. отрабатывают осадки те, где нарисован "дождик"
Yaushev
сообщение 11.11.2013, 12:12
Пользователь №: 8664
только он в KNX не может, как и OJ
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 6:20
