2 страниц V  < 1 2
> Воздушное отопление
kord
сообщение 5.11.2013, 20:39
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Цитата(Wiz @ 5.11.2013, 20:28) *
А если отказ техники произойдет где-нибудь в Сибири, ночью, в 40 градусов мороза, в заселенном номере, спросить потом могут со всех, а также с того, кто не читал нормы буквально, а искал в них иной смысл или подтекст.
Обращаю внимание на местанахождение топикстартера. Собственно для него и была информация.
И как водится - любители "в мировом масштабе" доводят хорошую идею до абсурда.
Какая Сибирь?
Рискую вызвать шквал критики, но в Украине полно коттеджей с отоплением воздушными тепловыми насосами, в том числе автономными для каждой комнаты. Сдается в эксплуатацию первый дом в 9 этажей с отопленим и кондиционированием (единой системой) - от мультизоналки. НО!!!! Там, где климат позволяет.
Михаил
сообщение 5.11.2013, 20:40
Моё понятие: фанкойлы и сплиты - это не воздушное отопление. Всё!
А Вы можете интерпретировать свои нормы как сами хотите.....
И что случится в номере, если отказал фанкойл? ....и отказывают ....и что? Температура упадёт ниже 0*С и всё замёрзнет (водопровод) до прибытия ремонтников?
Отель звезданутый всегда имеет сервисную фирму, которая гарантирует..... biggrin.gif
Wiz
сообщение 5.11.2013, 21:19
Пользователь №: 570
Ув. Jota моя задача не рассуждать, что будет после, если, а делать так, чтобы после не было, поэтому и подход такой. И причем здесь водопровод ? ведь могут то пострадать люди, которые окажутся в холодном номере.
И про каких вы ремонтников говорите ночью в мороз ?, хорошо если утром приедут. Если выйдет из строя двигателей доводчика, то ремонтники на месте ничего не сделают, лишь демонтируют и увезут на свалку.
сообщение 5.11.2013, 21:23
Сообщение #34
Мы по-моему говорили о гостиннице, а не про пост №1, который покидать нельзя. Переселят людей.....а водопровод не замерзает при температуре выше 0, значит не зальёт всё...... biggrin.gif
327
сообщение 6.11.2013, 0:24
Сообщение #35
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Теоретически, конечно же можно говорить о воздушном отоплении в случае с сплитом. Основные принципы соблюдаются - рециркуляция, теплообменник передающий воздушным массам теплоту, автоматизация, да, отсутствует увлажнение, да, невозможно перегревать воздух выше 30-35С. Но, как мне кажется, ВРВ-шки и сплиты это все же системы для поддержания комфортного микроклимата прежде всего. Для стран с теплым климатом скорее это и послужило подменой понятий.
Могу ошибаться, но если чего поправите. Воздушное отопление это (грубо) некий центральный воздухообрабатывающий агрегат, состоящий из:
- секция вентилятора,
- секция подогрева,
- секция смешения,
- секция увлажнения.
От него по всему обслуживаемому объекту проложена разветвленная сеть воздуховодов, с возможным применением клапанов зонального регулирования, либо устанавливаются обычные воздушные клапаны с пропорциональным приводом. При этом на обслуживаемом объекте могут дополнительно устанавливаться вентиляторные доводчики, но я такое не встречал.
Работает эта штукенция таким образом, что температура воздуха, подаваемого в помещение может достигать и 40 и 60С. Ну и + подмес свежего воздуха по сан. нормам.
Сообщение отредактировал 327 - 6.11.2013, 0:32
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:01
