Крепление круглых воздуховодов. |
26.10.2016, 11:45
Значит выполнить "двусторонний аналог" крепления к колонне. Так, чтобы консоли опирались на перекрытия, а опорный фланец на них.
26.10.2016, 11:50
Пользователь №: 275782
Цитата(Skaramush @ 26.10.2016, 11:45)  Значит выполнить "двусторонний аналог" крепления к колонне. Так, чтобы консоли опирались на перекрытия, а опорный фланец на них. Согласен. Про это и писал выше со ссылкой на крепление по справочнику Староверова. Если Mrs_Smith не хочет использовать серию.
26.10.2016, 12:11
Из альбома есть возможность взять сортамент металла, в таком случае.
26.10.2016, 12:58
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861
Спасибо вам большое за ответы. Просто такого опорного фланца с целью "купить" в интернете найти нельзя. Я и подумала, может быть есть какой-то другой способ крепления, о котором я не знаю. Как например для крепления горизонтальных прямоугольных воздуховодов используют шпильки и траверсы вместо серийных решений. Думала, возможно есть какой-то аналог и для такого типа крепления
26.10.2016, 13:07
Есть штатные кронштейны под дымоходы. Но не думаю, что Вам понравится их стоимость. А заказать на производстве воздуховодов "полуфланцы" из уголка - абсолютно не проблема. Заказывал сам полгода тому, делали кронштейны на стену для крепления вертикальных воздуховодов.
31.10.2016, 7:50
Из: Нижний Новгород
Разрешите, спрошу здесь же. Можно ли принимать пересекаемые стены как опоры для воздуховодов? Например есть горизонтальный участок воздуховода d200 и проходит он через две кирпичные стены. Расстояние между стенами 2 м. Можно считать, что на этом участке воздуховод закреплен, или нужно устраивать для него крепления к потолку? Строители говорят, что "никуда уже он не денется, будет лежать", а я капельку сомневаюсь, но ни разрешения ни запрета не нашла
9.11.2016, 13:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 175964
Цитата(Mrs_Smith @ 31.10.2016, 11:50)  Разрешите, спрошу здесь же. Можно ли принимать пересекаемые стены как опоры для воздуховодов? Например есть горизонтальный участок воздуховода d200 и проходит он через две кирпичные стены. Расстояние между стенами 2 м. Можно считать, что на этом участке воздуховод закреплен, или нужно устраивать для него крепления к потолку? Строители говорят, что "никуда уже он не денется, будет лежать", а я капельку сомневаюсь, но ни разрешения ни запрета не нашла если это будет цельный прямик длиной три метра, и отверстия заделают, то никуда он не денется
10.11.2016, 9:56
Цитата(Mrs_Smith @ 31.10.2016, 8:50)  Разрешите, спрошу здесь же. Можно ли принимать пересекаемые стены как опоры для воздуховодов? Например есть горизонтальный участок воздуховода d200 и проходит он через две кирпичные стены. Расстояние между стенами 2 м. Можно считать, что на этом участке воздуховод закреплен, или нужно устраивать для него крепления к потолку? Строители говорят, что "никуда уже он не денется, будет лежать", а я капельку сомневаюсь, но ни разрешения ни запрета не нашла Размер отверстий (борозд) под воздуховоды и трубопроводы в СП73.13330-2012 нашли? Пункт 4.3 того же СП нашли? Пункт 6.5.5? Укажете в рабочей документации "использовать в качестве крепления заделку в стене"?
11.11.2016, 7:58
Из: Нижний Новгород
Ох, прошу прощения, не стала дожидаться ответа (давно дело же было). Убедила, что нужно крепить к потолку. Отверстия в стенах вряд ли будут находиться идеально на одном уровне, а воздуховоды вроде как строго горизонтально идут) Да и отметки нужно соблюдать. Потому подвесим, а там уж пусть заделывают отверстие вокруг. Большое спасибо за ответы!
