> Строительство в сейсмике, Устройство трубопровода в сальнике.
Валеронка
сообщение 5.11.2013, 12:28
Из: Россия
Пользователь №: 195973
Вопрос на данную тему уже поднимался здесь. Но по обсуждениям я так и не поняла, какой все же зазор необходимо уставлять между трубой и стенкой сальника. Если по СНиП 2.04.02-84* «Сейсмические районы. 15.11. Жесткая заделка труб в стенах и фундаментах зданий не допускается. Размеры отверстий для прохода труб должны обеспечивать зазор по периметру не менее 10 см; при наличии просадочных грунтов зазор по высоте должен быть не менее 20 см; заделку зазора надлежит принимать из плотных эластичных материалов. Проход труб через стены подземной части насосных станций и емкостных сооружений надлежит принимать таким, чтобы взаимные сейсмические воздействия стен и трубопроводов исключались. Как правило, для этой цели должны применяться сальники.» А какой зазор не указано. Такой же как и без сальника?
А если смотреть ТПР 902-09-22,84, то диаметр отверстия должен быть вообще +400.
Смотрю серию 5.905-26.04 "Уплотнение вводов инженерных коммуникаций зданий и сооружений в газифицированных городских и населенных пунктах". п.2.2. набивные сальники ... при сейсмичности до 6 баллов. Зазор между сальником и трубой кончно же опять не указан, но всплывает еще один вопрос: А при скольки балах тогда можно применять нажимные, если диаметр сальника еще меньше чем в набивных, как же тогда зазор... Если судить по таблице его вообще нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 2:36
