> Датчики давления разряжения с аналоговым выходом
Vitaliy_asep
сообщение 5.11.2013, 15:44
Из: Караганда
Пользователь №: 209228
Здравствуйте!
Кто может подсказать производителя датчиков для измерения давления, разрежения, давления/разрежения на малые величины (+300кгс/м2, -7кгс/м2, -5кгс/м2...+5кгс/м2 и т.д.) с аналоговым выходом 4~20мА.
Датчики нужны для применения в АСУ ТП сушильной печи (измерение давления/разрежения газов).
den.mgn
сообщение 5.11.2013, 18:22
Пользователь №: 13744
Такие датчики стоят рублей 30, а ломаются довольно часто. Поэтому лучше брать у ближайшего производителя, что бы ремонт было у кого делать.
Vitaliy_asep
сообщение 5.11.2013, 18:35
Из: Караганда
Нету ближайшего производителя. Поэтому рекомендуйте надежные!
Ka3ax
сообщение 5.11.2013, 20:23
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
как горячо будет? наличие особых условий, как влажность, огнеопасные пары?
den.mgn
сообщение 5.11.2013, 20:55
Самое надежное это тягонапоромер)
На самом деле надежность этих датчиков зависит от того как их установишь (наличие демпфирующей емкости, возможность слива конденсата и т.д.). А если хотите понадежнее, то берите Aplisens. Видел такие на газотурбинки ставят. Сами юзаем Метраны, но котлы периодически отсекает по неисправности этих “чудо-датчиков”.
BROMBA
сообщение 6.11.2013, 1:26
Пользователь №: 4070
Котлы: украинские "Узор-Д2", "ПЕП-11", российские "Агава", и, как бюджетный вариант - спарка ""БПВИ-1"+"стандартный дифманометр с дифтрансформатором""
Vitaliy_asep
сообщение 6.11.2013, 6:16
Из: Караганда
Условия можно сказать лабораторные. Датчики вынесены через импульсные трубки с отдельное помещение
А что за модель? Я начал с Метрана, но не нашел на такой маленький диапазон. Смотрел серию 55.
У вас опыт эксплуатации АГАВы был? Как по надежности?
Alexander_I
сообщение 6.11.2013, 9:26
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Только отнюдь не рублей 30. Гораздо ближе к 30 килорублям. Есть они у целой тучи производителей, в т.ч. у Сименса, Сапфира, Сафира, Метрана, Сигнала. Из того, что используем - Зонд-10 (Сигнал), работают уже поболее 5 лет, и из строя невыходили вообще, не говоря о "довольно часто". Не любят, и даже сильно, работу с частотниками, приходится использовать фильтры.
P.S. Поскольку покупали уже давно, цены не помню точно, но где-то близко к 400$.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 6.11.2013, 9:28
Сергей Валерьеви...
сообщение 6.11.2013, 10:10
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
решил узнать о
Датчики давления ЗОНД-10-ИД
http://forum.cta.ru/forum_posts.asp?TID=3178
сообщение
При +20 гр.С - работают, при темпратурах ниже +10 гр.С, а уж тем более, если минус - датчики ЗОНД не работают в принципе. И ничего с этим поделать нельзя, кроме как выкинуть их на помойку - срань редкая. Ну или когда надо посмотреть давление, сбегать на площадку, нежно на них подышать, согреть и бегом назад - тогда кое-что на пару секунд можно будет увидеть.
Хотя в паспорте датчиков ЗОНД заявлено -40...+50 гр.С, вранье наглое."
интересно, как было оформлено претензия к изготовителю..
Alexander_I
сообщение 6.11.2013, 11:16
Из: Одесса
Ничего не могу сказать, кроме того, что у нас - работают, и отнюдь не в тепличных условиях, в неотапливаемых цехах, начиная от температур около -5, и вплоть до +60. Но брать их больше не будем, ибо по ценам они уже приближаются к Sitrans, и плюс вышепоименованная причина - хлопоты с частотниками.
P.S. Кстати, есть и еще одна причина, на редкость дерьмовые разьемы. Это надо-же было догадаться - поставить на прамышленное изделие бытовые "бананы" от Canon.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 6.11.2013, 11:24
Andrew_2610
сообщение 6.11.2013, 11:30
Пользователь №: 66483
ищите датчик абсолютного давления.
производителей сейчас много.
vaka66
сообщение 6.11.2013, 14:09
Пользователь №: 29168
АДН, у Агавы не вызывает нареканий- я бы его поставил. Его проверять удобно, перевел на срединение с атмосферой- и уже видно что кажет сам датчик, и что контроллер.
Andrew_2610
сообщение 6.11.2013, 15:56
конечно, датчик абсолютного давления проверить очень сложно - при атмосферном давлении он покажет 1 бар. Очень сложно.
зачем все эти агавы-овны? есть ведь нормальные импортные производители.
Гость_Max2114_*
сообщение 7.11.2013, 5:47
Использовал BD sensors... вроде как работают, пока не сломались....
Vitaliy_asep
сообщение 7.11.2013, 6:19
Из: Караганда
А про APLISENS кто что может сказать? Вроде на вид серьезная компашка цены по крайней мере как у Siemens и датчики PR 50 подходят под диапазон.
BROMBA
сообщение 7.11.2013, 18:01
"Узор", к примеру, удобен чем?
Потыцькаешь с утреца в экран телефона, побухтишь пару минут - хочу, мол, не вот так, а вот эдак, шоб тута вот так, а вот тута через вот-так-во, с подперевывертом в левую сторону, и к завтрашнему обеду выдвигаешься на "нову пошту" за "Узором" "Д2М2.02 с изменением 2 версии 2 с кривовыдрюченным штуцерм типоразмера 2 с левой резьбой в 1/13 смута...
Телефончик "Данфосса" дать? ))))))
Тот же ОВЕН - вчера вечерком в контору прибыл представитель, привез заказанный хлам, и в ответ на просьбы сделать партейку термодатчиков вот так и вот так, задал только 2 вопроса - "Сколько?" и "Когда?"...
Рассказать, как поткнулись к шведам заказать пару десятков штоков к регуляторам заместо сломанных? )))))
Сообщение отредактировал BROMBA - 7.11.2013, 18:12
BROMBA
сообщение 7.11.2013, 18:15
Да. Нормально работают, претензий нет.
Vitaliy_asep
сообщение 7.11.2013, 18:26
Из: Караганда
Это все конечно замечательно, но мы несколько дальше находимся чем вы и от Узора и от Овена. Ставить будем унифицированные изделия, что бы можно было в случае чего перейти н другого производителя без болезненно, а не связывать себя по рукам спецзаказом.
BROMBA
сообщение 7.11.2013, 18:47
Та пожалуйста...
Очень понравились ADZ-Nagano серия DPT. 8 лет в аццких условиях (котельные, КНС и так далее, при частотниках, разумеется), и ни одного сбоя, и ни одного % дрейфа нуля.
Andrew_2610
сообщение 8.11.2013, 11:07
это все доказывает, что это хлам и есть. Овно.
Сергей Денисов
сообщение 23.3.2016, 11:24
Пользователь №: 293163
Не советую. намучались с ними. Да и "дружественные" поляки, к тому же rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 7:00
