> вентиляция мини котельной
stavr_496
сообщение 5.11.2013, 16:11
Пользователь №: 211850
Всем доброго времени суток!
Есть мини котельная на одно здание, установлена в металлическом контейнере, отопительные трубы заведены в помещение, через отверстие в контейнере и стене здания.
Сейчас в помещении котельной появляется конденсат, как лучше всего настроить вентиляцию?
и отопление на зиму, трубы по которым идет тепло естественно не справятся
сообщение 5.11.2013, 16:24
Хотя б изнутри....
Сообщение отредактировал jota - 5.11.2013, 16:25
Странная Белка
сообщение 5.11.2013, 17:07
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
А лучше снаружи. А то еще точку росы внутри изоляции получите, надо посчитать.
retr
сообщение 5.11.2013, 18:24
Мое название статуса
Пользователь №: 205282
А где она должна быть?
stavr_496
сообщение 6.11.2013, 8:39
я вот думаю внутри покрасить энергосбергающим покрытием, для предотвращения появления конденсата
вроде говорят помогает или нет?
Сообщение отредактировал stavr_496 - 6.11.2013, 8:39
Странная Белка
сообщение 6.11.2013, 11:26
Из: Гаага
Примерно так. Изоляция снаружи более эффективна.
При изоляции изнутри, при определенных условиях, можно также получить намокание изоляции и как следствие, плесень и грибы.
Но если нет возможности утеплить снаружи, то утепляют изнутри, с обязательной пароизоляцией.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 6.11.2013, 11:29
сообщение 6.11.2013, 11:36
Пользователь №: 1703
Цитата(jota @ 5.11.2013, 16:24) *
Хотя б изнутри....
Угу, но вентиляцию надо сделать с отрицательным дисбалансом, то есть вытяжка механическая, приток естественный, тогда можно и изнутри. Дисбаланс небольшой, а то не "понравится" горелке отрицательтный дисбаланс.
stavr_496
сообщение 6.11.2013, 13:15
всем спасибо
собственно будем делать естественную вентиляцию
утепление не понадобится
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 14:25
