> естественная вентиляция в котельной
VecBy
сообщение 5.11.2013, 16:13
Пользователь №: 42787
Доброго времени суток!
Имеется встроенная котельная, объем помещения 75 м3, высота потолков 2,5м. Нужна естественная трехкратная вентиляция. Отверстие для приточного воздуха сделано в наружной стене на высоте 100 мм размерами 300x300. Для того, чтобы отверстие не заносило снегом к стене прикреплен прямоугольный воздуховод сечением 500x500 высотой 2300 с вентрешеткой 300x300 на высоте 2м. Вытяжка через отверстие 300x300 на высоте 2м. Будет ли работать такая схема?
В котельной установлено 5 котлов, в помещение расчетная температура +15.
Температура наружного воздуха -32.
Сообщение отредактировал VecBy - 5.11.2013, 16:25
Ответов (1 - 5)
Странная Белка
сообщение 5.11.2013, 17:10
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
А воздух на горение котел откуда забирает?
SVA
сообщение 5.11.2013, 21:41
Пользователь №: 13962
С какой целью вы интерисуетесь данным вопросом?
VecBy
сообщение 6.11.2013, 7:21
Воздух на горение котел забирает из помещения.
Composter
сообщение 6.11.2013, 10:23
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Чтобы посчитать будут ли работать ваша система нужно еще знать расход воздуха на горение
Странная Белка
сообщение 6.11.2013, 11:41
Из: Гаага
СП 89.13330.2012
17.11 Расчетный воздухообмен в котельных должен определяться с учетом тепловыделений от трубопроводов и оборудования, а также расхода воздуха, необходимого для горения, при заборе его из помещения. При этом воздухообмен должен быть не менее однократного в час.
17.12 Для помещений с явными избытками тепла, следует предусматривать вентиляцию с естественным побуждением. При невозможности обеспечения необходимого воздухообмена за счет естественной вентиляции следует проектировать вентиляцию с механическим побуждением. Схемы вентиляции, способы подачи и удаления воздуха следует проектировать согласно СП 60.13330 и в соответствии с приложением Ж.
17.13 При проектировании естественного притока в котельном зале, в холодный и переходный периоды года фрамуги для приточного воздуха следует размещать за котлами в верхней части помещения.
В теплый период естественный приток следует осуществлять через фрамуги, расположенные преимущественно в рабочей зоне, как перед фронтом котлов, так и за котлами.
Я и говорю, что нужно сделать расчет естественной вентиляции. С учетом всех сопротивлений решеток и воздуховодов для теплого и холодного периодов года. И если по расчету у вас не получится обеспечить расход на горение и проч., то надо делать механическую вентиляцию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 4:06
