> Расчет циклонов, Расчет и способ монтажа батарейных циклонов БЦ-259
IngenerQT
сообщение 6.11.2013, 5:15
Пользователь №: 130069
Уважаемые специалисты подскажите где взять расчет для определения возможности применения заданного циклона. Ситуация следующая: На котельной была установлена группа батарейных циклонов марки БЦ 259 с привязкой к Общему газоходу (т.е 4 угольных котла (2,5 МВт и 1,7 МВт) были привязаны к общему газоходу, который с свою очередь привязывался к группе циклонов (2*3)) и далее на 2 дымососа ДН 12.5 (75/1500) через общий выход с циклонов. После проведенной модернизации, монтажной организацией, группа циклонов была разобрана, каждый котел был привязан к 1 циклону (из батареи) и отдельно с циклона выведен на свой дымосос марки ДН 10 (30/1500) в результате такой "переделки" циклоны перестали выполнять свою функцию, дымососы просто заваливает золой (2 недели работы и полностью забитый всасывающий карман и колесо дымососа), причем с циклонов не наблюдается провала золы вообщем циклоны не выполняют свою функцию (даже крупные золовые фракции не оседают). Стали разговаривать с монтажниками они говорят что все посчитали и циклоны соответствуют данным котлам, теперь вопрос как доказать им обратное?
Ответов (1 - 9)
alem
сообщение 6.11.2013, 6:41
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
У вас есть результат их расчётов - неработающие системы. Что вы ещё считать собрались?
IngenerQT
сообщение 6.11.2013, 8:09
Расчета на бумаге они не предоставляют, только на словах, нам же требуется "бумажно" доказать что циклоны не соответствуют по параметрам (сечение входа, выхода, высота и.т.п. )
alem
сообщение 6.11.2013, 11:06
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Интересно. Вы, как я понял, без проекта, без расчётов, осуществили грубое вмешательство в конструкцию газоочистного агрегата, а тем самым и в работу котлоагрегата по дымовому тракту? Теперь ищите виноватого? Виноват тот, кто принял это решение. - Что у вас в договоре?
Сообщение отредактировал alem - 6.11.2013, 11:09
zaharov63
сообщение 6.11.2013, 11:37
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Ну не верю, что такое бывает. Как такая серьезная реконструкция выполнялась без обоснований, без проекта, без гарантийных обязательств и прочего.
Доказывать нужно несоответствие факта плану (проекту, нормативу). Если сами плохо в этом (газоочистных установках) разбираетесь, наймите специалистов.
Skaramush
сообщение 6.11.2013, 15:04
Система, как я понял, работала до вмешательства и перестала работать после.
Тогда постановка вопроса не верна в корне. Нет нужды доказывать "посчитавшим монтажникам" что либо. Именно они обязаны подтвердить обоснованность внесённых изменений. Что, как полагаю, будет крайне проблематично (мягко говоря).
alem
сообщение 7.11.2013, 7:32
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Между строк такая картина вырисовывается, - монтажникам дали необоснованное задание - они его выполнили - хотят денег за свою работу. Они-то как-бы не при чём, что задание необоснованное.
timmy
сообщение 13.11.2013, 23:08
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Смотреть надо решение конкретное. А то мож дымососы поставили мощнее, чем надо, или еще где прокололись. Всякое бывает. На недавней конференции по газоочистке этот вопрос разбирался, доклад делали В.Н. Чумаков и А.Н. Пятигорский из ПО Экотех. Возможно я найду диск с тезисами, но лучше бы посмотреть на решение. Хотя бы на принципиальную схему.
alem
сообщение 14.11.2013, 6:32
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Основное ясно и без схемы: сделано всё наобум, косяк на косяке. В такой ситуации любые рекомендации могут быть неправильно поняты.
Лучше всего, если автор вопроса сам потратит время и разберётся по учебникам, - ну или нормального спеца пригласят.
Проблема начинается с котла, так что нужен наладчик котлоагрегатов, это в разделе Теплоснабжение.
timmy
сообщение 14.11.2013, 9:26
Из: Алабино
В этой ситуации рекомендации могут быть неправильно поняты по-любому) Дымосос наверное не считали, а просто напополам поделили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 8:41
